楼主: 合约达人
玩具级的小四轴。。
发表于 2014-7-8 22:42 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-7-8 21:56
你好,不一定是电池仓的,可以试试看,内部的
内部是有空,但不好平衡,也怕干扰。
发表于 2014-7-9 00:27 | 只看该作者
很迷你的四轴哈,居然能FPV也不错了啊,
83
 楼主| 发表于 2014-7-9 01:01 | 只看该作者
山水2000 发表于 2014-7-8 22:42
内部是有空,但不好平衡,也怕干扰。
哦哦,不过之前改的时候没发现有影响,并排放的,头盖用小磁铁改的,预留4颗螺丝而已
84
 楼主| 发表于 2014-7-9 01:04 | 只看该作者
山水2000 发表于 2014-7-8 22:40
不是这个原因,我拿在手上试过了,在地上轻轻的推,机子一下子就飞到一边,不单速度不受控,飞控也没作用 ...
你好,你可以拿着一边的,然后你开影响,就会发现,飞行器的推力会导致机体变形的,这个时候飞行器本身垂直的产生推力,而是混乱的,使用飞控不正常也是正常的,至于速度,这个确实不明,我没用这样的情况发生,左右造成混乱飞行
85
山水2000 发表于 2014-7-8 22:41
现在不打算加里边了,挂在外面吧。
也可以吧,这种东西,随意就可以,呵
86
 楼主| 发表于 2014-7-9 01:05 | 只看该作者
这个体积叫迷你??后者的话,倒是认同
87
发表于 2014-7-9 11:50 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-7-9 01:04
你好,你可以拿着一边的,然后你开影响,就会发现,飞行器的推力会导致机体变形的,这个时候飞行器本身垂 ...
是盖子的问题,把盖放回去没上螺丝也是正常可以飞的的,拿下盖子就不正常,这么轻的机子不会变形的,高速飞时可能会变形,但刚起步是不会变形的。
88
发表于 2014-7-9 11:51 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-7-9 01:05
这个体积叫迷你??后者的话,倒是认同
不算很迷你,300mm*300mm
89
 楼主| 发表于 2014-7-9 12:45 | 只看该作者
山水2000 发表于 2014-7-9 11:50
是盖子的问题,把盖放回去没上螺丝也是正常可以飞的的,拿下盖子就不正常,这么轻的机子不会变形的,高速 ...
你好,我说了,你拿着,打开就可以发现问题了,真的是因为机身过于柔软,当电机开启后,就会不稳定了,向内侧弯曲
90
 楼主| 发表于 2014-7-9 12:46 | 只看该作者
山水2000 发表于 2014-7-9 11:51
不算很迷你,300mm*300mm
是的,不过这种体积应该也是刚刚好的,呵
91
发表于 2014-7-9 15:55 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-7-9 12:45
你好,我说了,你拿着,打开就可以发现问题了,真的是因为机身过于柔软,当电机开启后,就会不稳定了,向 ...
变形看不出来,但电机失控这是事实,而且飞控也失控,不管飞机偏往哪个方向电机都不会有反应,一直是最高速。
92
发表于 2014-7-9 15:56 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-7-9 12:46
是的,不过这种体积应该也是刚刚好的,呵
我也觉得刚刚好,室内室外都能飞,太小了室外飞不了,太大了室内飞不了,
93
 楼主| 发表于 2014-7-9 17:26 | 只看该作者
山水2000 发表于 2014-7-9 15:55
变形看不出来,但电机失控这是事实,而且飞控也失控,不管飞机偏往哪个方向电机都不会有反应,一直是最高 ...
这个不太清楚,我直接的试了是因为机体柔软导致失控了,后期在每个电机的那个角度内用牙签固定后,就正常了,所以才说是机体的问题
94
恩,是的,可惜没无刷的,不过入门不错
95
发表于 2014-7-9 18:22 | 只看该作者
机体柔软只会引起震荡和不稳定,不会使4个电机全速运转,所以我断定这个和机体柔软无关,可能是这个飞机的主板没做好抗干扰
96
 楼主| 发表于 2014-7-9 18:55 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-7-9 18:22
机体柔软只会引起震荡和不稳定,不会使4个电机全速运转,所以我断定这个和机体柔软无关,可能是这个飞机的 ...
呵,可是前提还是因为机身导致的。。
97
发表于 2014-7-10 10:47 | 只看该作者
我也觉得可能是干扰造成的,还有时对频对不上,要对多次,有空我传过视频上来
98
发表于 2014-7-10 10:49 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-7-9 18:55
呵,可是前提还是因为机身导致的。。
应该说只要是上盖导致的,有空我不要上盖,把主板做个屏蔽试试。
99
 楼主| 发表于 2014-7-10 13:11 | 只看该作者
哎,其实你可以试试看不要上盖,机体做一下固定即可
100
发表于 2014-7-10 14:11 | 只看该作者
我都说了不要上盖飞机电机会失控,没了调速,轻轻的推油,就算推1%油门电机就以最高速转,一下子冲上来掉一边去了,你做什么固定有什么用,好象你还不明白我说什么。
