楼主: 一定要爱你
mwc飞控输出的电调控制信号不同步
发表于 2014-6-22 00:37 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2014-6-22 00:13
还有一个问题哈,这几天突然发现我默认的pid值不是最开始那个了,我记得飞控默认pid是我上面图上那样的, ...
reset当然变了,变回默认的PID了呀,开关量也会复位的
 楼主| 发表于 2014-6-22 00:44 | 只看该作者
我知道,问题是我觉得reset后的pid值不是我最初发帖子那时候的默认pid了,因为到现在为止我还没有去改pid,理论上应该一直是默认的,但是前几天我发现飞不起来了,一直找不到原因,看了一下感觉pid值值变了,但是reset以后还是那个,找了一下以前截的图,对此发现默认pid不一样了,
发表于 2014-6-22 00:48 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2014-6-22 00:44
我知道,问题是我觉得reset后的pid值不是我最初发帖子那时候的默认pid了,因为到现在为止我还没有去改pid ...
哦?这说明固件里面有改过默认值。
84
 楼主| 发表于 2014-6-22 10:56 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-6-22 00:48
哦?这说明固件里面有改过默认值。
不知道,这我也纳闷了,不知道这个默认pid是在程序哪里呢,有时候也会遇到一些奇怪的问题,有时候也不知道怎么就好了,搞得都不敢去动程序了,前几天就是飞不起来,一直在晃,而且油门总是过了50%以上电机才转,后来换了好几个版本程序还是那样,最后也忘了怎么弄得就好了。这个问题等有时间还是好好找找原因。现在最大的问题应该是我起飞总是飘,可能跟我这地方太小有关吧,在小区里只敢晚上试试,到处是车,不敢加油门
发表于 2014-6-22 12:01 | 只看该作者
我用的也是这板~~~顶
86
发表于 2014-6-22 12:25 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2014-6-22 10:56
不知道,这我也纳闷了,不知道这个默认pid是在程序哪里呢,有时候也会遇到一些奇怪的问题,有时候也不知 ...
默认PID应该是在定义文件里的。50%油门离地问题很可能是电调没有校准,要不就是电调电机不匹配,还有可能就是飞控程序里改了某些设置导致电调控制信号有问题。这个很难说了,最暴力的办法就是去MWC重新下一个原版固件,什么都不改重头再来一遍。
87
 楼主| 发表于 2014-6-22 12:33 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-6-22 12:25
默认PID应该是在定义文件里的。50%油门离地问题很可能是电调没有校准,要不就是电调电机不匹配,还有可 ...
恩,重新下载过,好像还有问题我都怀疑是不是飞控有问题,程序下载的不对,不过现在好了,现在主要就是找个空旷的地方练练手,熟悉一下操控,折腾快一个月,基础模块都算是弄完。就是到现在也没真正的飞过
 楼主| 发表于 2014-6-22 12:38 | 只看该作者
又想起一个问题,就是超声波模块,这个能实现啥?
发表于 2014-6-22 14:32 | 只看该作者
超声可以实现近地传感,低空巡航定高(非气压计定高),自动落地灯之类的东西。只不过MWC的代码中虽然留了超声接口,但现在还没有加入可行的代码。如果一定要用需要自己写的。
90
 楼主| 发表于 2014-6-22 14:37 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-6-22 14:32
超声可以实现近地传感,低空巡航定高(非气压计定高),自动落地灯之类的东西。只不过MWC的代码中虽然 ...
网上找个一个,把模块加进去了,试了也工作了,不过想想好像不知道能干什么,我记得看过有帖子好像可以实现降落的时候保持一个低速模式吧,就比如像我这新手,万一看情况不好,收了油门后,它能通过超声波自动减速而不是直接电机停转落地
发表于 2014-6-22 15:58 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2014-6-22 14:37
网上找个一个,把模块加进去了,试了也工作了,不过想想好像不知道能干什么,我记得看过有帖子好像可以实 ...
可以实现,但是必须自己会编程
92
 楼主| 发表于 2014-6-22 17:15 | 只看该作者
测了一下,原来2.1版本和2.3版本的默认pid不一样,应该是程序里面就更新了吧,以前最初发帖子时是刷的2.1版本程序,现在用的2.3的,所以发出现两次截图的默认pid不一样,
发表于 2014-6-22 19:00 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2014-6-15 21:14
恩,导航板我刷过程序了,在导航板里开启#define UBLOX             那在飞控程序里是不是也语言把开启它 ...
你好,我用的是MWC MultiWii SE v2.5飞控加I2C-GPS NAV 导航板,店家不给技术支持给的固件网址也打不开,现在没有I2C导航板固件刷不了,希望各位老师能给一份I2C导航板固件和GPS设置工具u-center     邮箱:76438330@qq.com      谢谢了~~~~
94
发表于 2014-6-23 09:20 | 只看该作者
小弟新手,也遇到了跟LZ一样的问题,苦于论坛级别不够不能发帖,再次问几个问题,希望老鸟指教一下。
1. 我飞控链接接收机后,GUI上YAW和PITCH的值一直在1520左右浮动(遥控处于中点位置),这是什么原因? 还有MWC飞控可以校准遥控器吗?
2. 遥控油门打满之后GUI上4个舵机的输出值不一样(左前方的电机转速比较慢,其他三个相差不大),我看过帖子说GUI上显示的不准确,是真的吗?但是我实际操作的时候也跟GUI上显示的效果一样,舵机输出低的那个电机转速较慢,其他三个轴都离开地面了,唯有左前方的那个电机转速跟不上。
3. 是不是只打开陀螺仪和加速度计就可以正常起飞了,本人做UAV算是课题研究,PCB什么的都是自己做的,开始什么都不知道,也没有注意传感器的方向,这个影响大吗?
95
 楼主| 发表于 2014-6-23 09:23 | 只看该作者
1.  ...
传感器方向需要考虑吧,不是随便安装的,语言在程序里改,
 楼主| 发表于 2014-6-23 09:25 | 只看该作者
1.  ...
还有我当初的问题主要是电调与飞控接错线了,不接电调,只看gui参数好像是不是很准确,
发表于 2014-6-23 18:32 | 只看该作者
能具体指出在哪里修改吗? 我刷的2.0的固件,才config里没找到传感器方向的选项。
98
发表于 2014-6-23 18:34 | 只看该作者
来自安卓客户 ...
这个我应该没有接错,只是我的传感器方向是乱的,无法确定那一边是机头。
我是四轴X字,左前方是顺转,然后我按照3 11 9 10的顺序接的。(逆时针)
99
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:10 | 只看该作者
还是刷2.3吧,虽然不知道具体有什么改进,代码修改你可以参考坛子里一个帖子:150元,有模块DIY开源四轴飞行器,里面有一些介绍,
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:11 | 只看该作者
我是四轴X字,左前方是顺转, ...
机头方向我个人理解是你自己随便定义一个,然后根据你定义的机头修改代码里的xyz,自己也做过一个,最近比较忙,也没去调,
