楼主: 灰大狼1977
炸鸡总结:别得意!勿忘形!认真的态度是每一次安全飞行的保证!否则—悔之晚矣!
发表于 2014-7-8 07:56 | 只看该作者
我和你有同样的经历。炸鸡原因都是一样的。
发表于 2014-7-8 13:47 | 只看该作者
我的WKM也飞了一年多,从来没让我失望过。  每次到21多少了,就肯定得注意啦。 安慰下。。。。
83
发表于 2014-7-9 09:13 | 只看该作者
楼主请节哀,是花钱买个教训,以后要小心啊。
84
发表于 2014-7-22 08:38 | 只看该作者
撸  主  我有和你一样的经历,唯一不同的是  我当时飞的的固定翼fpv ,那是当年俺第一次成功的飞fpv ,  飞起来心情很爽,看到到了从来在地面木有看到过的,  我不停的让机机飞高  飞远,越来越远  原来越爽,  完全忽视了 地面显示屏的电压,我木有用电显,  就算有那么远也听不见。   可能是感觉有啥事发生一样,心想飞这么远了该回来了, 当时有个2公里不到  高度在500多米  好像,  就切了自动返航, 我顿时瞄了一眼  显示屏上飞机的高度和速度,哇靠  速度20码,心想  这不行啊  速度太慢,有风的话就失速或者不听使唤了,于是俺推了油门,  又一次  哇靠,油门到底了,还是20码。。。。。     心想今天有可能要~~。     于是俺为了保持飞机有动力  不至于失速,就慢慢降落飞机的高度,保证机机有点动力。  就这样心里想着应对措施的同时,机机距离俺1公里多点了  高度300,  我看飞机飞的很稳  木有异常,于是俺关掉油门,想让电池稍微回回电,  还是继续有规律的保持机头微微朝下以获得点动力,  就这样800米   500米   300米  .....  我不时的朝机机回来的那个方向往去 ,突然看到我前方有个小点点在朝我而来, 心里高兴极了,这是机机的高度也到极限了  到了我之前设定好的高度保护80米, 这是我轻轻的推了下油门  呵,,,,   速度20   30  机机又获得了点动力,终于 越来越近  我关掉自动返航模式,切自稳模式, 慢慢的  慢慢的  滑下来了。  下来后我抱起机机,当时心里  说不出的感觉,,电池拿出来  摸上去很热,  心想有惊无险啊今天, 以后在也不能这样贪玩  看风景了。      如今俺也入多轴了,哪吒v2飞控,经过好多天的摆弄  终于昨天试飞了, 就是机机起飞后 往右自旋的厉害,我微调都往左打到底了,才勉强不自旋。  请前辈们多多指点,刚完四轴,木有任何经验!
85
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:31 | 只看该作者
飞天梦想悠悠 发表于 2014-7-22 08:38
撸  主  我有和你一样的经历,唯一不同的是  我当时飞的的固定翼fpv ,那是当年俺第一次成功的飞fpv ,  飞 ...
调整你的飞控感度参数再试一下。试试把航向感度提高试试
86
发表于 2014-7-22 19:14 | 只看该作者
震撼了一下!安慰楼主了!
87
发表于 2014-7-23 22:12 | 只看该作者
节哀!!谢谢分享心得!!!
88
发表于 2014-7-25 10:50 | 只看该作者
灰大狼1977 发表于 2014-6-15 23:07
老兄,是八轴,被炸成六轴的。
看来真是炸的好惨。。。
发表于 2014-7-25 12:52 | 只看该作者
有过一次类似经历,就差二十米……幸好挂到小树,没有损伤。。。
此后就把遥控器设定好报警时间,到时间立马回
90
发表于 2014-7-26 01:30 | 只看该作者
啊,没伤到人就是万幸
91
发表于 2014-9-2 15:56 | 只看该作者
我觉得飞精灵更应该拿出飞民航的那种责任感来,起飞前检查,悬停检查,飞拉锯。。。。。毕竟是你的血汗钱啊
92
发表于 2014-9-2 16:02 | 只看该作者
你不炸,我这一套八轴怎么出呀?哈哈。。。
93
发表于 2014-9-8 16:04 | 只看该作者
a_wen 发表于 2014-7-6 21:47
700米距离.....
我商业航拍3年了,一直被人评价飞行大胆,不顾风险及生命之类的
阿文说的对!
94
发表于 2014-9-8 20:07 | 只看该作者
土豪一般都比较耐炸
发表于 2014-9-9 10:54 | 只看该作者
损失大了,楼主节哀!
96
发表于 2014-9-9 13:13 | 只看该作者
安全是第一位,楼主没有伤到人就是万幸,我的精灵在200米高空撞楼,楼下全是人,最后飞机掉落水里了,现在回头想想真是老天对我的眷顾!如果砸到人后果不堪设想!我们一定要多检查!安全永远是第一位的
97
发表于 2014-9-10 09:31 | 只看该作者
johnson_xp 发表于 2014-6-11 17:39
整体损失有1万吗?
貌似光镜头就1万了,24定吧用的是,安慰下楼主
98
发表于 2014-9-10 11:15 | 只看该作者
楼主分析的很中肯,客观,学习了!我也是因为电池炸的机,当时是捆扎带松拖了,飞机在20米高度倒扣下来,损失惨重!
99
发表于 2014-9-10 13:00 | 只看该作者
你飞美了忽视了数据,你的云台手呢?不会他也完全没注意到电压吧!
100
发表于 2014-9-10 21:36 | 只看该作者
我去!摔的很厉害啊
