楼主: 失业中
openlrs高频头制作过程
 楼主| 发表于 2014-9-6 07:36 | 只看该作者
看搜这个能搜到不"【3500米】SI4432大功率远距离433M无线模块/无线数传模块"
论坛不好发链接
 楼主| 发表于 2014-9-6 07:37 | 只看该作者
本来买了一对想做收发的,结果弄坏了一个.没能测试这个模块双向传输的距离
83
发表于 2014-9-6 16:22 | 只看该作者
楼主,这个怎么没接线图呢?我已经买了零件了,可以发一下资料不?
 楼主| 发表于 2014-9-6 20:27 | 只看该作者
arduino跟4432的接线跟接收机是一样的.然后d5,d6还是接led灯.
差别是a4接对频按钮,a5接蜂鸣器
ppm信号接d8输入
85
发表于 2014-9-7 11:03 | 只看该作者
差别是a4接对频按钮,a5接蜂鸣器
不会吧?你材料上没有LED啊。
 楼主| 发表于 2014-9-7 15:27 | 只看该作者
load0324 发表于 2014-9-7 11:03
不会吧?你材料上没有LED啊。
因为老外的帖子上电路图有画的,我就没特意提它
87
发表于 2014-9-9 22:18 | 只看该作者
用两个500mW的,一个TX一个RX,电脑连接TX无法找到RX,什么原因,两个都刷TX固件没问题,频谱仪功能可用,但是一个TX一个RX就是连不上,卖家说可以5V供电我就Arduino和4432共用5V电源。
88
 楼主| 发表于 2014-9-9 23:28 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-9-9 22:18
用两个500mW的,一个TX一个RX,电脑连接TX无法找到RX,什么原因,两个都刷TX固件没问题,频谱仪功能可用, ...
连接失败时电脑有提示什么没有
89
发表于 2014-9-10 09:11 | 只看该作者
失业中 发表于 2014-9-9 23:28
连接失败时电脑有提示什么没有
这是输出,看上去是连接超时
09:08:15 -- Serial port successfully opened with ID: 1
09:08:19 -- Module - OpenLRSng TX starting
09:08:19 -- Requesting to enter bind mode
09:08:19 -- Transmitter Firmware version - 3.7.1
09:08:19 -- Transmitter BIND data received
09:08:35 -- Trying to establish connection with the RX module
09:09:05 -- Connection to the RX module timed out
我TX用USB供电,RX用UBEC转的5V供电,量一下4432模块VCC都是5V的电压。
90
 楼主| 发表于 2014-9-10 11:10 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-9-10 09:11
这是输出,看上去是连接超时09:08:15 -- Serial port successfully opened with ID: 109:08:19 -- Module ...
操作呢,是先点开rx页面然后再给接收供电的吗。
这个软件是每次点rx页面都会进行一次对频,超时一般要么是信号问题,要么是对频失败
91
发表于 2014-9-10 14:36 | 只看该作者
这个软件是每次点rx页面都会进行一次对频,超时一般要 ...
连接TX,然后点击RX Module,然后接收机上电,依旧timeout,应该不会是信号问题,两个模块距离也就1米,频率什么的都是默认的,刷完固件后都没改。
92
 楼主| 发表于 2014-9-10 15:28 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-9-10 14:36
连接TX,然后点击RX Module,然后接收机上电,依旧timeout,应该不会是信号问题,两个模块距离也就1米, ...
有焊led灯吗,什么显示
93
发表于 2014-9-10 16:41 | 只看该作者
失业中 发表于 2014-9-10 15:28
有焊led灯吗,什么显示
解决了,Arduino Mini通过串口供电的时候不会给4432供电,我把UBEC的5V接Arduino的VIN就可以了。
94
发表于 2014-9-10 16:52 | 只看该作者
非常感谢楼主,我也自制成功,改天测试距离!
95
 楼主| 发表于 2014-9-10 17:10 | 只看该作者
我做别的东西的时候也遇到过几次这个情况,这次还都没想起来
96
发表于 2014-9-18 20:18 | 只看该作者
偷偷告诉你,我做了个7w的功放,不过没怎么敢用,调低功率来用……安全第一
 楼主| 发表于 2014-9-18 21:14 | 只看该作者
老外飞太空都才用两瓦呢,悠着点哦
98
发表于 2014-9-22 21:06 | 只看该作者
你原来这块500mw的做成调试好了没有?我也买了2块500mw的和你的一模一样,做好了。但是发现功率非常小完全比不了100mw的,大概只有20-30mw这样,你有这个情况吗?
 楼主| 发表于 2014-9-23 11:48 | 只看该作者
956147747 发表于 2014-9-22 21:06
你原来这块500mw的做成调试好了没有?我也买了2块500mw的和你的一模一样,做好了。但是发现功率非常小完全 ...
有别的模友看卖家说明看的更仔细的发现说500mw这个模块要5v供电的
100
发表于 2014-9-23 12:07 | 只看该作者
我是用5v的,可是功率很小
