明显就是:
1、起飞滑跑没看到修正反扭力的左舵效果,明显右偏的滑跑也不打左舵,而是任其发展;
2、看见滑跑右偏超出预期,于是冲忙拉升降想强行起飞;
3、在以上两点诱导下,造成达到最小离地速度后飞机离地,但此时机翼产生的升力是在地
效作用下才足够抬起飞机,在潜意识动作下,没有及时顶杆稳住姿态,利用地效继续加
速到安全的正常飞行速度,而是继续增加飞机姿态;
4、结果就是飞机脱离地效后升力不足,在向右滚转的反扭力左右下,飞机向右滚转,而此
时下意识的压左副翼,此时副翼的效果是左侧迎角减小,右侧迎角增大,本来机翼迎角
已经超过临界迎角,于是右侧机翼进一步进入深度失速,造成飞机向右滚转撞地。
简单的说,就是在刚离地就做了一个进入正飞右螺旋的进入动作,秒炸是必然结局。
可以看出此人对低速控制飞机的操作原理不了解。低速下方向舵的效果是高于副翼的。
旁边的也在喊副翼,哎。。。殊不知就是忽略方向舵打副翼的结果。避免此种结果的注意点:
1、做完必要检查准备起飞时,根据螺旋桨的转动方向,预先加上一定量反向的方向舵,发
动机功率|螺旋桨直径越大,预先给的反舵越多,然后柔和增加油门,根据飞机纵轴航迹
控制方向舵保持飞机直线滑行,不要等飞机方向偏再修正,这样的结果是来回炒菜,找好
随飞机速度增加逐渐减小方向舵保持直线航迹的感觉;
2、稳定大功率滑行后,由于是后三点飞机,微微向前推升降舵,让平尾自行升起并逐步减小
升降舵前推量到向后带杆,然飞机小角度离地,加速正常后上升高度正常飞行;
3、如想强行短距离起飞,一定要保持副翼水平,靠方向舵控制飞机横滚操作,到达正常速度
后,恢复正常控制原则。
这是螺旋桨后三点固定翼飞机的基本操作原理,玩航模,没有理论的基础,从实践中学习理论
的代价会很大,也缺少了乐趣,只会经常在炸机修机的过程中荒废,误入歧途。飞机模型应该
待的地方是在天上翱翔,而不是在修理厂,吸引大家入魔的应该也不是看见一个人飞机摔了在
修飞机的情景吧。
