楼主: hjiajian
致广大模友:续《新做救援船》试水。真的受伤了,保住了眼睛
发表于 2014-12-14 21:14 | 只看该作者
小心驶得万年船,模友们多保重
发表于 2014-12-27 04:47 | 只看该作者
楼主下次要戴护目镜   要不然打到眼睛就遭了
发表于 2014-12-27 11:43 | 只看该作者
楼主有QQ吗?加QQ学习学习
发表于 2014-12-29 20:08 | 只看该作者
小心啊
85
发表于 2014-12-31 08:17 | 只看该作者
护目镜,十块钱一个那种就行。楼主小心!自从那次电烙铁的焊锡差点甩进眼睛里后我就决定干活必须带护目镜了。试桨除了带护目镜,最好和桨别在一个平面上会安全很多。
发表于 2014-12-31 16:27 | 只看该作者
这种橙色的浆用过几根,没射过,但是很容易就撞坏。
87
 楼主| 发表于 2014-12-31 17:50 | 只看该作者
就是哪种桨伤我的。
88
发表于 2015-1-1 16:07 | 只看该作者
哎呀我操
发表于 2015-1-3 09:01 | 只看该作者
90
发表于 2015-1-8 09:27 | 只看该作者
楼主能不能说说这是啥材料的
发表于 2015-9-20 11:44 | 只看该作者
管子选细了,排水量不够,你应该先称称总重量,然后计算一下管子的排水量,在选择多大多长的管子的
92
发表于 2015-9-20 11:49 | 只看该作者
一般总重量要占总排水量的四分之一,最少也的三分之一,这样管子就不会闷在水里了,三通你可以换个管夹,这样就可以调重心了。这是我个人的意见
93
发表于 2015-9-20 12:45 | 只看该作者
排水量不够,应该先称一下总重量,然后乘以3或4这就是你应该得到的排水量,然后再选管子和长度,管子的排水量公式是,3.14乘半径的平方在乘以管子总长度乘以2乘以1000.得到的就是排水量,单位是公斤,例如用75c m 的管子做浮筒,两个浮筒总长度为2米,就是3.14*0.0375*0.0375*2=0.00883kg,乘以1000得到的排水量就是8.83kg,假如说模型加管子总重量是4公斤那就是占总排水量的一半,浮筒就是一半在水中,看你这总重不会超过2公斤选个75的管子,浮筒总长度有1.6米就足够了,三通支架换成管夹就可以调平衡了。这只是个人意见。呵呵
94
发表于 2015-9-20 12:53 | 只看该作者
95
发表于 2015-9-20 13:02 | 只看该作者
我用的是75*1.6米的pvc管子,动力塔是亚克力的,平台是三合板的总重是5.5斤,电机是朗宇X2212.3s电池,最大推力800g
96
发表于 2015-11-24 21:10 | 只看该作者
注意安全
97
发表于 2015-11-25 12:51 | 只看该作者
千万注意安全!
98
发表于 2015-11-25 13:09 | 只看该作者
99
发表于 2015-11-25 13:19 | 只看该作者
100
