楼主: kingwen123
祝贺S900试飞成功,来个试飞报告简评。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-15 02:20 | 只看该作者
必须的
发表于 2014-9-15 08:49 | 只看该作者
梦幻海蓝蓝 发表于 2014-9-6 01:38
单股线绕的电机,过流性强动力足,但是高频工作时的
趋肤效应不可必免会加大损耗,以过热表现出来!
那一般如何通过工作电流去选择合适的电机呢?
发表于 2014-9-15 10:38 | 只看该作者
电机烫手,是负载太重的原因吗?还是就行苹果手机放音乐也烫手一个道理?
84
 楼主| 发表于 2014-9-15 12:19 | 只看该作者
负载7KG是S900负载范围内的重量呢
85
发表于 2014-9-15 13:10 | 只看该作者
P=UI 就可算出,还可以通过测量电机漆包线的线径,查下表估计出载流量推算出l值,可惜大多漆包线的安全载流量是按照工频50Hz给出的,对于模型的无刷电机,其运转频率远高于50Hz并且是随着转速的提高而上升,实际估算因趋肤效应影响,电流的承载能力还要减弱!
发表于 2014-9-15 18:16 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2014-9-15 12:19
负载7KG是S900负载范围内的重量呢
你的意思是S900,能带7公斤?空机,带个16000ma的6S电池,还能带多重?有人测试过没有?5KG?
87
发表于 2014-9-15 20:44 | 只看该作者
短短的两句话,包含了大量的专业名词,无线电高手一名!
88
发表于 2014-9-15 22:12 | 只看该作者
哥们,你用的什么电源,麻烦告诉一下和给个链接行不,谢谢
89
发表于 2014-9-15 22:19 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2014-9-6 13:12
这个没有测试,呵呵。。
我挂的是Z15-5N。。。16000的悬停了18分钟,下来回压到3.68.。充电充进14000多M ...
悬停无法预测实际飞行的时间的,如果单纯悬停18分钟的话,那么实际飞行时间正常不会超过12、3分钟的
90
发表于 2014-9-15 23:46 | 只看该作者
梦幻海蓝蓝 发表于 2014-9-15 13:10
P=UI 就可算出,还可以通过测量电机漆包线的线径,查下表估计出载流量推算出l值,可惜大多漆包线的安全载 ...
是的,可是每个电机厂家漆包线型号层次不齐,单纯靠线径来计算只能有一个定性的分析。能推荐几款能效比比较大一点的电机吗?感觉多旋翼的水平很大一部分程度取决于动力系统
发表于 2014-9-16 01:25 | 只看该作者
谈不上高手,以前修彩电音响的,现在专职搞制冷,闲时玩玩航模,仅此而已。
 楼主| 发表于 2014-9-16 01:59 | 只看该作者
官方说最大8.1KG
93
 楼主| 发表于 2014-9-16 02:00 | 只看该作者
测试过,一般飞飞拍拍,15分钟还行,你不可能飞起来就全速到处飞吧
94
发表于 2014-9-16 02:20 | 只看该作者
ht868788 发表于 2014-9-15 23:46
是的,可是每个电机厂家漆包线型号层次不齐,单纯靠线径来计算只能有一个定性的分析。能推荐几款能效比比 ...
选电机首先要知道所需推力与KV值成反比关系,高效又省电的电机最关键在矽钢片上,好的电机矽钢片含硅量高,厚度薄,并且用冷轧晶粒取向工艺轧制,带来的好处就是减少涡流损耗和铁损,用这种矽钢片做的电机发热低,效率高。很多低价的电机甚至直接选用冷轧刚板。其次,选用高斯值高的转子用磁铁,以及选用单晶铜材质耐高温漆包线,加上高满槽率的绕制工艺,再配合精细调整转子动平衡,才是我们所需的优质电机,可惜能做到的缈缈无几!
发表于 2014-9-16 11:19 | 只看该作者
S900一般搭载什么类型的相机啊
96
发表于 2014-9-16 12:11 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2014-9-7 23:56
我用WKM说明书里的S800感度。感觉这个S900震动比较大,比我原来的飞越T960机架还要大
今天飞了一下,感 ...
我也发现,是高频震动,不知道有没有解决的方法。
97
发表于 2014-9-17 09:38 | 只看该作者
还不错   赞一个
98
发表于 2014-9-17 10:14 | 只看该作者
99
发表于 2014-9-18 23:16 | 只看该作者
学习了,厉害。多少银子?
100
发表于 2014-9-20 20:53 | 只看该作者
电机的温度取决于工作电流、电压、负荷、散热、和工作时间等都有关系。工作15分钟左右到达70度有点偏高,电机工作温度应该在20—60度之间,但是对电机里面漆包线来说100度都没有问题,漆包线的温度极限应该是200度以上,(铜线外面有一层漆,这层漆的在200度以上就会碳化,使电机的绝缘程度下降。这是电机在高温工作的时候不会坏的关键),铜线要在800以上才会断,长时间在高温下工作,电机的寿命会相对缩短。
