楼主: lyyforerve
原因在135楼。50米、200米炸机2次。(鸣谢参与分析的大大们)
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:42 | 只看该作者
Machinist 发表于 2014-9-10 16:40
泡泡老师的意思是,你的轴距已经超过了NAZA极限,一般来说,NAZA不能超过700
额。。。看来真要换飞控了
发表于 2014-9-10 16:44 | 只看该作者
lyyforerve 发表于 2014-9-10 16:42
额。。。看来真要换飞控了
NAZA 说明书写650,实测一般都是700内,不是没人用NAZA飞大轴距,你的动力余度一定要足够
83
Machinist 发表于 2014-9-10 16:39
这种说法毫无根据,绝大部分都是认为原因
你可以当我没说..反正这视频看不出动力系统的问题..射浆什么的也不是这样炸的
84
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:46 | 只看该作者
动力应该是没问题,刚装完机的时候,用手按住两个机臂,让媳妇退油门,感觉动力很充沛。。
85
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:48 | 只看该作者
我也觉得不是电池原因,JJ下坠的时候,图传还在工作,手里的显示器还有显示,也不应该是射浆,也许是浆松了,那条机臂动力不足了。
86
发表于 2014-9-10 16:52 | 只看该作者
lyyforerve 发表于 2014-9-10 16:41
唯一让我犹豫的就是 我百度了半天零度飞控的说明书。。。楞是没有。。。
是你自己没找到吧?
http://www.zerouav.com/cn/service/Download/Manua/
87
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:55 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-9-10 16:52
是你自己没找到吧?
零度官网我都一直没找到。。。 谢谢泡泡老师!
88
什么都看不出,却能看出是飞控问题,好极了
发表于 2014-9-10 17:00 | 只看该作者
你也可以去上课
新手课堂,零度S4、X4、X4-P、双子星的使用合集
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 2013&fromuid=117325
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
90
 楼主| 发表于 2014-9-10 17:01 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-9-10 17:00
你也可以去上课
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ...
好的! 谢谢!
91
发表于 2014-9-10 17:09 | 只看该作者
LZ损失惨重,同情,万幸没炸到人~看你V2的配置倒是没什么问题(我有一台基本一样的,只是电机牌子不一样),从你的情况看炸鸡与电池应该无关,2次都是飞行中倾翻,除认真检查调参参数外,重点应该查查控制及动力系统,有些小细节极易导致严重后果,比如电源线、信号线的走线要做好保护防止与碳板短路,虚焊问题,电机有无堵转,有无空中断桨?看你上面的桨的损坏状态,貌似质量比较差,4108电机用1447是否也大了,我用1340或1238的碳桨。
92
 楼主| 发表于 2014-9-10 17:11 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-9-10 17:09
LZ损失惨重,同情,万幸没炸到人~看你V2的配置倒是没什么问题(我有一台基本一样的,只是电机牌子不一 ...
谢谢~  今天回家尸检。。。
93
发表于 2014-9-10 17:14 | 只看该作者
你能看出肯定不是飞控的问题也是极好的
94
lyyforerve 发表于 2014-9-10 17:11
谢谢~  今天回家尸检。。。
还有哦,680改810不建议,我只敢改到730,起飞总重量不超过4KG,16的小碳管震动会很大,特别是负重后,震动过大对飞控也有致命的影响~
95
发表于 2014-9-10 17:17 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-9-10 17:14
你能看出肯定不是飞控的问题也是极好的
我们就别逗嘴了
96
发表于 2014-9-10 17:24 | 只看该作者
这和电池遥控毛关系,这种电池和天7我用在h4上飞了不下百来个架次,没发现问题,经常全油门爬升也没问题,只能说楼主这飞机电机可能有问题,就像19楼说的,电机摔过,正常飞行看不出来,大负载爬升后发热可能造成电机轴卡涩,输出下降,飞控为保持平衡加大输出,最终摔机,视频一开始机架就抖就应该检查原因而不是盲目飞高。只能说,太大意了得意忘形,和我之前第一架飞机飞丢一样。这是在老婆面前卖弄,老婆说快回来太远拉,我说还能更远更高就飞没了!!!
97
发表于 2014-9-10 17:26 | 只看该作者
奇葩啊……是这么安装浆的。
98
发表于 2014-9-10 17:44 | 只看该作者
竟然用 天地飞
99
 楼主| 发表于 2014-9-10 17:53 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-9-10 17:14
还有哦,680改810不建议,我只敢改到730,起飞总重量不超过4KG,16的小碳管震动会很大,特别是负重后,震 ...
恩,开始也怕振动会大,后来装好之后感觉还可以,就上天啦。。。下次买真的810或者960。。
发表于 2014-9-10 17:55 | 只看该作者
虽然把桨的垫片装错了,但不一定是炸的主要原因;说遥控、电池垃圾、飞控犯傻,也不一定,很多人用得好好的;这些都不一定但都有可能。。。。这不是废话吗?其实不是废话,因为人和机器都没有做到万无一失的可能,你能做的就是尽量规避风险,飞行要远离城市和人群,想想这堆东西要是砸到人。。。
恭喜楼主要当奶爸了!以后带着老婆孩子多去拍拍青山绿水,打打野战。。。。。。
