楼主: 云视影像
开启HighOne之旅(乌鲁木齐 再度爽飞)
发表于 2014-10-23 15:25 | 只看该作者
bxgls2003 发表于 2014-10-23 11:40
高一如果下面加4个电机变成X8是不是更可靠了,可以当8轴了
没必要  高一目前的动力足够了  至于你说的安全问题  那只是心理作用啊   高一到也飞了不少起落了   各种爽飞重
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:16 | 只看该作者
闵筱舫 发表于 2014-10-23 00:44
施兄,我的A7R已经整好。本周末就去新动。
恭喜!期待样片。
坛子里有高人对a7r拍照有使用心得的没?快门线方案一直是我心头的疑问。
83
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:19 | 只看该作者
今天接到零度电话,我的HighOne已经修好,用快递发出了,想必后天就能试飞了
15日寄出,16日新动收到检测,17日新动发往北 京零度,20日零度给我报价,23日修复寄回,这个速度还不错!
其实直接寄给零度岂不更快?现在的政策是必须先寄给代理商,由代理商检测后再寄给零度。
维修质量如何,拭目以待……
84
 楼主| 发表于 2014-10-24 21:19 | 只看该作者
零度寄回来的HighOne收到了,包装很严实
拆开一看,电源口帮我改回了XT90(我换成AS/XT150了),2根脚架贴地管均装歪了,遥控接收机的连线都拔除了,图传发射帮我移到了脚架碳管上
再仔细检查,中心上上几个螺丝还是松的,好吧,不看手工看效果,尽快试飞验证!
85
 楼主| 发表于 2014-10-26 13:14 | 只看该作者
昨晚想装相机调云台平衡,发现热靴固定片不见了,不是落在新动,就是零度总部了,周一给回复。
86
发表于 2014-10-27 00:04 | 只看该作者
配件虽小,不可缺少,售后办事仔细程度欠佳
87
发表于 2014-10-27 07:57 | 只看该作者
云视影像 发表于 2014-10-12 00:00
今天在千红老师的妙手下,我的高一终于调好了,傍晚,拣个没雨的空隙完成了处女飞。各种“奇葩设计”tecbus ...
擦,这么多年没见,红大师这身材还保持这么好?媳妇不给吃吗?
88
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:48 | 只看该作者
是的,不过员工态度很好,今天给我补寄了,明天应该会到。
89
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:51 | 只看该作者
可能和常年户外执飞有关 出一趟任务,需要携带大量器材配件,体力脑力双重付出
90
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:52 | 只看该作者
高一的动力做成V8,零度有现成的E-EPIC,可以挂RED了。
91
发表于 2014-10-27 16:35 | 只看该作者
我已经改了一个
92
发表于 2014-10-27 16:36 | 只看该作者
红大师性格是非常的好啊
93
发表于 2014-10-27 21:29 | 只看该作者
好东西啊  以后也考虑上一台吧~~
94
 楼主| 发表于 2014-10-28 22:32 | 只看该作者
云台热靴片到了,装好相机,微调了云台平衡,遥控器对好频,插上电池……地面站软件始终显示自动返航,第七通道推拉3次,不推油门即启动云台增稳,多推拉几次,云台如电扇般疯转,吓得赶紧拔掉电池。
请教高人:零度维修好了试飞时,肯定用了他们的遥控器,我再用回自己的遥控器,是否需要从头设置?
95
发表于 2014-10-29 00:13 | 只看该作者
云视影像 发表于 2014-10-28 22:32
云台热靴片到了,装好相机,微调了云台平衡,遥控器对好频,插上电池……地面站软件始终显示自动返航,第七 ...
从头设置是最稳妥的,起码要采集个遥控器中位吧,地面站只显示自动返航已属不正常,应当先消除这一故障;我只试过没自检启动云台会乱转,你那具体啥情况不敢断言。
96
发表于 2014-10-29 21:26 | 只看该作者
97
 楼主| 发表于 2014-10-29 23:03 | 只看该作者
luowbyc 发表于 2014-10-29 00:13
从头设置是最稳妥的,起码要采集个遥控器中位吧,地面站只显示自动返航已属不正常,应当先消除这一故障; ...
罗兄所言极是,明天再找千红老师给看看。
头像被屏蔽
98
发表于 2014-10-29 23:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
99
发表于 2014-10-30 09:21 | 只看该作者
我也是从大疆刚改为零度的。感觉零度飞控不错。稳,调参方便。这个帖子真火。售后的问题是大公司的通病,从这一点上看,玩航拍还是找象千红老师和我这样的小作坊比较好点。呵呵。哈哈哈。贴心,细致。方便。
100
 楼主| 发表于 2014-10-30 22:48 | 只看该作者
AprilZ 发表于 2014-10-29 23:48
帖子真火,如果问题还是不能解决,联系零度技术支持吧
谢谢!一言难尽。
今天去了千红大师处反复调试一个下午,感谢!
排查下来,HighOne随机的S-BUS转换器坏了,难怪各种乱象,不知零度总部是怎么检修的。
于是索性绕过了这个转换器,拆除之,还省了7根线,把7008接收机设置成8通道S-BUS输出,直接进双子星飞控。
试飞时,GPS悬停模式,不知是否和GPS星数少于7颗有关(楼宇中间的开草坪,最多6颗),悬停精度不理想,水平方向漂移很明显,有数米范围,和双子星官方指标的1.5米相差甚远,更恼人的是,偶会还自动大幅度倾斜,***往一侧漂移一小段距离。
定高也不理想,忽上忽下,这个现象在新机(没小炸前)试飞的时候就有,今天感觉尤甚,会导致下降时无法稳定在一个很慢的速度上,心理压力陡增。
电池续航一如既往地给力,当然我也没敢做大动作,就这样战战兢兢飞了几个起落,其中某次降落着地前,都要贴地了,飞机突然***向前漂,心里一发毛,收了油门,脚架斜着着地,一头栽倒,两支前桨插入草坪,云台横滚轴的平衡又被振松了
期间安卓地面站软件偶尔显示逆转电机不平衡
再看拍摄的视频和照片,稳定性还是很好的,视频流畅飘逸,照片1/8s快门也没抖动,虽然又能飞了,但是各种狐疑伴随,这几天上海阴雨,待我找个好天气,空旷处,再仔细测试体会。
再次请教第七通道云台俯仰控制问题,HighOne单控时的俯仰动作很柔和,确实很适宜视频,但不太适宜拍照,拍照需要精确构图,但推拉RS后,镜头会柔和地上扬或下压,手指停了,镜头不停,需要适度反拉一下才能定住,这个反拉的程度较难把握,另外,RS拉到最低,镜头并未彻底90°垂直往下,尚余一个夹角,你们的HighOne都是这样的吗?
