楼主: zyren
给富斯FS-I6带的新款接收机FS-IA6,DIY一个电压回传接口,新增2-6S 接入采样模块实物
发表于 2015-9-10 09:27 | 只看该作者
我冒险实验过了,正极可直接12.6伏的,不会烧掉,另:负极(地线)不用接,即是说只要一根杜帮线就行了。
 楼主| 发表于 2015-9-10 23:58 | 只看该作者
是的,因为给电调 电池 接收机已经共地了,所以不需要接地也可以,如果测试的电池不是直接或间接给接收机供电的 还是得接负极
83
发表于 2015-9-14 01:51 | 只看该作者
zyren 发表于 2015-9-10 23:58
是的,因为给电调 电池 接收机已经共地了,所以不需要接地也可以,如果测试的电池不是直接或间接给接收机 ...
你的意思是不用外围的降压设备,直接用3S电池的正极接上就可以显示平均电压吗?
84
 楼主| 发表于 2015-9-15 16:48 | 只看该作者
这个我回头测试一下,如果可以,我就改下主贴,  遥控上直接接3s上去,就应该显示3s电压才对,平均电压是把3s电压降低到刚好 1s的电压 才行,
85
发表于 2015-9-17 00:55 | 只看该作者
86
发表于 2015-10-4 16:55 | 只看该作者
好帖!标记一下
87
发表于 2015-10-8 11:24 | 只看该作者
没必要做分压器,直接接入任何一节电池的电压(从平衡充电口取)
88
 楼主| 发表于 2015-10-11 00:55 | 只看该作者
是的,直接接单节电压就可以了
89
发表于 2015-10-11 13:36 | 只看该作者
都是强人,LZ把设计方案卖给Fs让他们改进下,我自已真怕把接收整废了
发表于 2015-10-12 12:35 | 只看该作者
好贴,楼主强大
91
发表于 2015-11-12 11:11 | 只看该作者
楼主还在,昨天试了一下,用的22K的电阻,后来发现测量电压不对,再一分析,原来接收机上的电压检测口有一个4.7K和47K的电阻做成了1:10的分压电路,这个产生了压降。后来算了一下,如果换成是10K的,还行,但也还是有0.2V的压降导致误差。建议将接收机上的电阻换成1k和10K的,然后你的分压电路也用10K+1K电阻,如果测3S,可以用1:1分压,算上接收这一路,就是1:2分压了。基本零误差。
92
 楼主| 发表于 2015-12-2 22:34 | 只看该作者
hddhy 发表于 2015-11-12 11:11
楼主还在,昨天试了一下,用的22K的电阻,后来发现测量电压不对,再一分析,原来接收机上的电压检测口有一 ...
学习了,我去试试,不过那0402实在不爱焊,有种打算继续将就的心里
93
发表于 2016-1-5 20:58 | 只看该作者
请问大神  选择电压回传和报警值  为什么我选择了跟你一样的数值  选择好后按 CANCEL  后又回复原来的数值了? 感觉没有保存上去  这是遥控器的问题还是?
94
发表于 2016-1-6 01:01 | 只看该作者
你知道自己是人才吗???
95
发表于 2016-5-14 21:57 | 只看该作者
购入 FS-I6  IA6 不能回传,IA6B 就可以了。
96
发表于 2016-9-20 13:41 | 只看该作者
高人再现江湖,全程巨能。
航模有毒,当心破产。
97
发表于 2016-10-17 16:13 | 只看该作者
挖坟感谢!按此方法把ia6的回传改成回传1S电池电压的了,懒得做分压板。原47K电阻被我换了,不然一直高0.1-0.15V,现在偏高0.01-0.05V。
BTW,12V的整块电池电压回传也没问题的,测试了好久都正常。
98
发表于 2017-6-5 19:41 | 只看该作者
更好地回答
99
发表于 2017-6-7 11:22 | 只看该作者
新手学习了
100
发表于 2017-12-21 21:51 | 只看该作者
zyren 发表于 2015-10-11 00:55
是的,直接接单节电压就可以了
请问楼主,接收机上怎么找到那个待测电池电压的接口位置?我的是ia10B接收机。
