楼主: modisc
电机绕线贴(Rcgroups/modisc)
发表于 2016-12-21 15:41 | 只看该作者
modisc 发表于 2012-9-20 03:02
关于ESC的PWM控制,确实我不是很懂。但是你能解释下为啥蝎子不停的再出单根粗线绕的限量版而且卖得那么贵 ...
这个明显是单级绕好的成品一个个压进去的,整体绕绝对绕不到这个程度。把其中一个槽极冲出来就散了,就好拆了
发表于 2017-1-3 16:43 | 只看该作者
各位2017财源广进
983
发表于 2017-1-6 20:35 | 只看该作者
前辈好久没有回来了
发表于 2017-1-6 20:48 | 只看该作者
好帖学习了
发表于 2017-2-17 20:32 | 只看该作者
986
发表于 2017-3-6 09:32 | 只看该作者
好贴,收藏了
987
发表于 2017-5-10 17:35 | 只看该作者
看了这个电机绕线帖子,受益匪浅,也成功绕了几个电机。最近拆了一个K牌的PYRO600,想请教一下各位高手,电机定子上的残留胶水怎么比较有效的去除啊?谢谢?
988
 楼主| 发表于 2017-5-11 20:06 | 只看该作者
多轴越来越火,国内的多轴电机也越做越好,越做越大了。
最近搞了一套恒力的F8318电机套件来绕线,套件的价格比成品便宜,卖家还是非常良心的!赞一个!
原厂数据:
定子尺寸:8318,36N40P
原厂绕线:0.5mmX4股,14T,三角接法,Kv100。
套件:
1.25mm,14T,三角接法。槽满率为原厂的156%。还留有至少5T的空隙,或可以用1.4的线绕14T。但考虑到单层线圈散热比较好,还是采用1.25的14T。
本想尝试采用YY接法(Kv115,0油门惯性转动时无磁阻),但YY的排线实在太丑,还是选用了排线美观的三角接法。
对这个套件的评价:
1,性价比比较无敌,这个必须提一下。
2,定子是0.2mm的矽钢片压制的,看得出是大厂的手笔,做工没话说,精度和组装的无可挑剔。
3,定子底座原本更加花哨,无奈定子底部的排线太厚,只好切掉。定子底座采用了3轴承设计,日本EZO的高速轴承。定子底座和定子之间的配合堪称完美,再次证明定子冲片和底座车床/CNC的工艺非常到位。
4,转子用的是40片方形磁钢,18*5*2.6mm。磁力不错。转子动平衡算比较完美,但我手头的这个转子铁圈貌似不是非常同心,考虑是压制的时候铁圈变形导致。卖家已爽快的答应更换。
总体来说还是那句话,性价比无敌。单看定子和底座部分,堪称艺术品,转子的精度跟上的话,那就是极品中的极品了~
FullSizeRender (1).jpg (160.54 KB, 下载次数: 123)
989
发表于 2017-6-14 11:25 | 只看该作者
好贴留名
990
 楼主| 发表于 2017-6-19 11:51 | 只看该作者
最近得到“德哥”拍的PYRO1000照片,受到一些接线方面的启发。PYRO1000是12N14P,用的是Half parallel Delta接法,5+5T,Kv400。
我对直升机不太懂,但貌似>800级电直的电机Kv差不多都在300-500之间。用这种>5XXX的定子,单层线圈,8-12T之间,估计用Half parallel Delta接法还是比较合适的,配合6线法来绕线的话,接线也比较美观,不像Half parallel Y接法需要焊接Y结点。
之前已经对Half-parallel Y绕法-接法已经描述过,在此补完6线法Half-parallel Delta的绕法和接法,可能会方便一些玩大型电直的朋友。
第一步:准备好六根线,对折,如图。
第二步:如图绕好6根线的同一侧线(可适当线绕1-3圈)
第三步:绕6根线的另一侧线(适当绕1-3圈,再补完第二步中的剩余圈数),第二步和第三步交错进行,目的是为了更方便在有限的空间内,确保能绕好每一个槽的线(否则可能会造成最后一根线空间不足的状况),也确保12个槽上线圈的排布完美对称。
单层线圈是比较完美的,线与线之间都是平行的;想极限槽满率,或者希望线能够“自锁”固定的,可以根据槽内剩余空间,最后再加一圈,最后的线头经槽的内侧穿出,自动锁死所有出线。这样基本上也无需对线圈进行特殊的固定措施(比如环氧树脂或者绝缘漆)。
绕好之后,如图标记好各个线头。如图所示接线即完成Half-parallel Delta的接线。
交错进行,确保足够的绕线空间。
最后一圈“自锁”
991
 楼主| 发表于 2017-6-26 10:11 | 只看该作者
昭意4725电机,12N10P结构。原厂绕线6+7T,1.4mm,YY接法,Kv530,类似天蝎星signature版的绕线水平。转子类似Kontronik Pyro系列,但有所改进,增大了风扇尺寸。整体机械做工方面没啥挑剔,加厚的高温弧形强磁,3轴承设计。少见的国产好货,支持国货,支持创新,在前人的基础上越做越完美!
套件:
5+8T,1.5mm,YY接法,Kv500
6-线法绕12N10P或12N14P的接线方法:
按1~12标记好各线头后(1-2为一根线的头和尾)
DD接法为:
      U:1-6-8-11
      V:2-4-7-9
      W:3-5-10-12
YY接法为:
      Y-node:1-4-5, 8-9-12
      U:2-7
      V:3-10
      W:6-11
992
 楼主| 发表于 2017-6-26 10:22 | 只看该作者
昭意4725电机,12N10P结构。原厂绕线6+7T,1.4mm,YY接法,Kv530,类似天蝎星Ultimate版的绕线水平。转子类似Kontronik Pyro系列,但有所改进,增大了风扇尺寸。
套件:
DD接法为:
      U:1-6-8-11
      V:2-4-7-9
      W:3-5-10-12
YY接法为:
      U:2-7
      V:3-10
      W:6-11
IMG_7916 (1).JPG (94.89 KB, 下载次数: 111)
993
 楼主| 发表于 2017-6-26 10:23 | 只看该作者
更新一个电机绕线群,方便大家交流。
994
发表于 2017-6-26 23:35 | 只看该作者
楼主您好!
电机的实际转速RPM = Kv * (V - Vloss), Vloss = Iin * Rm。根据这个公式计算得出的结果与实际测量有很大出入,请看下例:
995
 楼主| 发表于 2017-6-27 23:52 | 只看该作者
水上爬 发表于 2017-6-26 23:35
楼主您好!
电机的实际转速RPM = Kv * (V - Vloss), Vloss = Iin * Rm。根据这个公式计算得出的结果与 ...
比较可能的原因是Rm测试不准。。。
996
发表于 2017-6-29 19:22 | 只看该作者
modisc 发表于 2017-6-27 23:52
比较可能的原因是Rm测试不准。。。
我查了好些电机参数,内阻都差不多在20~40毫欧,难道要加上感抗?
997
发表于 2017-10-15 14:27 | 只看该作者
楼主电机绕线群二维码过期了,我想加一下
998
发表于 2017-10-16 00:11 | 只看该作者
以前我也自己绕过电机,单线绕效率高的似乎都是单线但是单线每绕一下要压紧,多线好绕,连个相邻绕线以定子槽缝隙宽度合适,太满电机发热严重。
999
发表于 2017-10-16 23:07 | 只看该作者
这个必须顶
发表于 2017-11-2 18:32 | 只看该作者
楼主我是无人机开发人员,对高效的电机有需求 方便的话请加qq 2297844636
