活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
............[1]←水界顶级灌水帖.......力争5IMX最高楼 ...
49
50
51
52
53
54
55
56
... 71
/ 71 页
楼主:
电固狂人
............[1]←水界顶级灌水帖.......力争5IMX最高楼......[重新开工].......
阿牛
阿牛
1021
楼
发表于 2008-2-28 08:53
柔和的修正(万一裁判没看出来呢^_^)。关于油们的EXP,我认为还是不要加了,关键是油门拉杆的安装要正确(看图)。好啦,就这么多,下回介绍SUB(中立位置)和TRIM(微调)的使用
飞越650航拍多旋翼全套打包
2017-02-03
新入鹰眼萤火虫相机有感发个测试帖【多图杀猫】
2015-07-01
1987云台+鹰眼1代+1987专用减震板
2015-06-26
2015-06-26
2015-06-26
2015-06-24
学习一个晚上的CC3D翻滚教程,请大神指正,喜欢CC3D翻滚的朋友也可以交流下经验
2015-02-07
QAV280装机完成发帖留念
2015-01-27
评测鹰眼锐视一体显示器有感!好东西要分享出来特发此贴![更新白天室外效果]
2014-04-17
清明早上起来拍着玩,有轻微果冻,不喜勿喷!thank you very munch!
2014-04-07
阿牛
阿牛
1022
楼
发表于 2008-2-28 08:55
1、飞机初次安装时,先目测机身机翼基本没有扭曲变形,发动机右拉3度,下拉1.5度(最好装上螺旋桨,通过桨尖与机尾轮轴测量计算精确右拉)。
阿牛
阿牛
1023
楼
发表于 2008-2-28 08:56
2、舵机处于中立位置时,舵机与摇臂成90度,调整连杆至各舵面中立,微调处于中立位置,然后用END POINT调整舵面上下行程相同(用尺子量度)。各舵面设置D/R大小幅,一般大幅100%(舵角单边约30度),小幅70%,以便适应自己的手势,根据试飞后再作增减设定。
阿牛
阿牛
1024
楼
发表于 2008-2-28 08:57
3、测量升降舵有无差动,可用两根牙签贴在升降舵平面,延长超过方向舵,并让两牙签末端几乎接触,看着牙签末端调整连杆至升降舵面高低一样无差动。
Don-QuixotE
Don-QuixotE
1025
楼
发表于 2008-2-28 08:57
晚了一步
阿牛
阿牛
1026
楼
发表于 2008-2-28 09:00
4、EXP根据每人的操纵习惯和飞机飞行反应适度调整负值,一般在负15~50%之间,副翼舵面上下行的EXP数值要保持一致,数值过多了舵面反应迟钝动作不均匀,调整恰到好处会令飞行动作姿态柔顺舒服。
阿牛
阿牛
1027
楼
发表于 2008-2-28 09:02
8、平飞迎风垂直拉起,如机头总偏左,是右拉不足,反之亦然。如偏差不多,用方向舵微调补偿,如偏差较多,下来调整右拉量。
9、一般正常飞3A遥控舵量仅用50-70%(油门除外),很少用满杆,除非做螺旋、急滚等剧烈动作。
阿牛
阿牛
1028
楼
发表于 2008-2-28 09:04
安全建议:(不少模友都会忽略)
1、延长线保证连接稳固(可用热收缩管固封或新出的塑料组件固定)。
阿牛
阿牛
1029
楼
发表于 2008-2-28 09:06
2、各舵机、摇臂连接位保证没有松螺丝,夹头套上硅管保护套。
阿牛
阿牛
1030
楼
发表于 2008-2-28 09:08
3、接收机用防震海绵保护好固定好,延长天线保持完全展开,为美观可用长塑料套管套上,放于机身内部即可(勿用炭纤管,会屏蔽信号)。
阿牛
阿牛
1031
楼
发表于 2008-2-28 09:09
4、保证电池充满电,一般飞行4-6个起落必须测电量状态,4颗电池低于4.7伏必须补电再飞行。
阿牛
阿牛
1032
楼
发表于 2008-2-28 09:10
认真把上述步骤调整好,剩下来就靠你的手指了。只有多练才能成为高手,否则是纸上谈兵。
阿牛
阿牛
1033
楼
发表于 2008-2-28 09:11
片身3D机飞行心得分享(文字篇)
阿牛
阿牛
1034
楼
发表于 2008-2-28 09:12
3D入门篇-方向舵的操控
在练习3D飞行时,初学者一定要有一个观念,就是副翼的使用是在于作滚转的动作,而转向的动作是交给方向舵(rudder)来执行。这与刚开始练飞是不同的。
阿牛
阿牛
1035
楼
发表于 2008-2-28 09:13
一般的练习机,亦很少用方向舵转弯,大部份都会设计成使用副翼转弯。原因在于使用副翼转弯时,在飞机有速度的状况下,可以用较大回转半径,让飞机在容易操控姿态下,
阿牛
阿牛
1036
楼
发表于 2008-2-28 09:14
完成转弯的动作。如果设计成用方向舵转弯,则主翼大部份都要设计成有上反角,原因在于使用方向舵转弯时,容易造成失速螺旋的情形。而且即使是设计成方向舵转弯的飞机,
阿牛
阿牛
1037
楼
发表于 2008-2-28 09:15
大部份的飞友都会将控制舵设定在右手(以日本手例)。而在飞3D时,方向舵是设定在左手,因此大部份的3D新手而言,方向舵的掌控都是最困难的。
阿牛
阿牛
1038
楼
发表于 2008-2-28 09:17
而正因加入了方向舵的操控,让飞行的难度至少提高一倍。
阿牛
阿牛
1039
楼
发表于 2008-2-28 09:17
为什么呢?原因在于方向舵在飞机进入(想像飞机飞进操控者)与改出(想像飞机远离操控者)时,打方向舵造成飞机所转的方向是不同的。
阿牛
阿牛
1040
楼
发表于 2008-2-28 09:19
更糟的是,倒飞的进入与改出,与正飞又刚好相反,这是一般飞行时不会遭遇的问题。
49
50
51
52
53
54
55
56
... 71
/ 71 页
电子设备DIY玩家专区
