楼主: zxhhxz
新买小车床DIY…《模型》《快刀戒‘PK’快换刀架》
发表于 2012-12-13 03:38 | 只看该作者
楼主!你是怎么固定你的洗垂直坐在中拖上的!求赐教
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:13 | 只看该作者
离坛好久了,集中精力完成制作,不久前己完工。朋友们想看看,我征得对方同意,今天上传大家看看,初次制作模型,不足之处请朋友们指正
1023
 楼主| 发表于 2012-12-30 17:21 | 只看该作者
[media=x,500,375][/media]
参与人数 6威望 +12 收起 理由
守望天空 + 2 神马都是浮云
x62w + 2 前辈有大智慧,神人也!
yzwindos + 2 震惊了!
刘氏刀友 + 2 赞一个!
惠民 + 2 震撼
1024
发表于 2012-12-30 17:34 | 只看该作者
真厲害,朋友是做什麼工作的?看起來是專業做模型的。
1025
发表于 2013-1-2 01:27 | 只看该作者
值得一看的教学贴了
1026
 楼主| 发表于 2013-1-3 12:09 | 只看该作者
《快刀戒‘PK’快换刀架》
在车削加工中经常换刀,
我小车床是传统的四方刀架,
每次换刀要调整刀具中心高,
每次刀具会位移确实不方便。
于是我想到了‘快换刀架’,
上淘宝网看看,
价钱贵得要命,好点的要上千元,
化这么大价钱,解决一个‘锦上添花’问题,
对我一个业余玩玩者来说有点肉疼,
而且一套快换刀架只有三、四把刀可换,要增加换刀,再买刀夹附件!
自己‘D’一个也烦,快换刀架主体一个,刀夹一大堆……
有没有其它的途经解决快捷换刀问题?
我参阅了最贵的齿轮快换刀架(德国专利)功能,
齿轮快换刀架主要功能大似如下:
1、使用多个刀夹,形成人工刀库,换刀迅速。
2、刀夹可将中心高预调好,缩短准备时间。
3、更换刀架,其定位精度不变。
4、刀夹可旋转角度,有刻度盘。
5、刀体与刀夹多齿啮合,有很好的稳定牲、刚牲。
看了功能介绍,
我分析它的要点3个:
1、刀预调好中心高,刀夹装上好用。
2、多付刀夹形成刀库
3、刀具重复使用,定位误差小。(齿轮式可变角)
联想到我平时操作,
每次装刀最大的麻烦是刀具对中心高,
我垫片混放,找合适高度垫片,翻来翻去寻找,浪费时间。
其次的刀具复用时安装移位问题,我感觉还不很严重,
当然了能够保证刀具重复装位置精度那最好。
如何解决预调好刀具中心高问题,
我再想,
平时我只要细心点、耐心点,
可以用垫片在四方架垫上出很好的中心高,
只不过,当天操作时,还能记住用过刀,垫那几种垫片,
就是用完后,刀卸了、垫片散弃了,
下次要用垫片了,忘记了,又得找呀找…
所以我想
只要把刀与这些配准垫片,做件小夹具组合成整体,
下次使用时就变快刀了!
换刀时就会迅速。
解决方案:
1、做个封闭匡形结构夹具固定刀与垫片组
2、把家要用的常用刀具都预定好中心高,用夹具组合固定好,形成刀库
3、用夹具的边与四方架底边,刀具侧面再与四方架内侧(加接触点)一边一点定位,
保证刀具重复使用时定位准确。
4、在四方架4个工位上,打上钢印号,防止刀具在不同工位上安装误差。
(如果在四方架与小拖板上加装旋转定位装置,可有‘齿轮快换刀架’一样的功能)
我的
快刀戒换刀操作使用时快捷,可‘PK 快换刀架
快刀戒刀库之大,可‘PK 快换刀架
快刀戒低廉成本,可‘PK 快换刀架
快刀戒夹具制作简易,可‘PK 快换刀架
有车的朋友不妨试试。
1027
发表于 2013-1-3 13:11 | 只看该作者
顶贴学习
1028
发表于 2013-1-3 14:20 | 只看该作者
zxhhxz 发表于 2013-1-3 12:09
《快刀戒‘PK’快换刀架》在车削加工中经常换刀,我小车床是传统的四方刀架,每次换刀要调整刀具中心高,每 ...
这个做法好像没什么实质上的改变啊,如果重磨了车刀,还是要对中心高再找合适的垫片,只是垫片的数量多了和固定在刀上了
另外请教那个吊塔模型是用什么材料做的?很漂亮啊
1029
发表于 2013-1-3 15:21 | 只看该作者
看老师傅的解说胜读十年书..哈哈我只读了7年书
1030
 楼主| 发表于 2013-1-3 15:50 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-1-3 14:20
这个做法好像没什么实质上的改变啊,如果重磨了车刀,还是要对中心高再找合适的垫片,只是垫片的数量多了 ...
你好,
吊车模型材料大部分是黄铜,有部分另件用了硬铝,
所有另件都在家里加工,包括蜗轮、齿轮,长件……。
另外,
磨刀后,不论什么装置,都需要重调高度,包括‘快换刀架’。
我此法,就是避免重复劳动,提高工效。
不化钱、制作方便,业余玩玩可以了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
波浪 + 2 赞一个!
1031
发表于 2013-1-3 15:56 | 只看该作者
zxhhxz 发表于 2013-1-3 15:50
你好,
所有另件都在家里加工,包括蜗轮、齿轮,长件 ...
老哥好久不见,起重机做的漂亮。看你阳台的装修很像本区的春满园,是的话就是邻居啦。
1032
发表于 2013-1-3 21:23 | 只看该作者
学习了,动手无止境啊
1033
 楼主| 发表于 2013-1-3 21:32 | 只看该作者
朋友,你洞察力真好!根阳台就能判断地址,我住城城金岛苑。
1034
发表于 2013-1-3 21:49 | 只看该作者
嘿,还真是邻居。有时间咱当面来请教老阿哥技术。
1035
 楼主| 发表于 2013-1-3 21:54 | 只看该作者
好!互相学习,共同进步。
1036
发表于 2013-1-3 21:59 | 只看该作者
好贴了,学习了。我是新手。先顶了再看。
1037
发表于 2013-1-3 23:13 | 只看该作者
1038
发表于 2013-1-4 00:45 | 只看该作者
现在才看到的好帖 顶一下
1039
发表于 2013-1-4 02:08 | 只看该作者
这老爷子有时间没来了 一直很纳闷呢 从第一页一直关注 小车床 做小铣床 ,已经不是 diy级别的
在任何企业或公司 这老爷子都应该是压轴级别的人物啊
1040
发表于 2013-1-4 17:24 | 只看该作者
我也现在才看到的好帖 顶一下
