楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-4-9 15:32 | 只看该作者
再来某叔叔的~
发表于 2013-4-9 16:16 | 只看该作者
我的D7e还没到,先来发一问,我看到各位给D7e换发射模块,请问在硬件上是直接换掉还是增加一个模块?还是用一个开关切换呢?
1043
发表于 2013-4-9 16:35 | 只看该作者
大傻鱼 发表于 2013-4-9 16:16
我的D7e还没到,先来发一问,我看到各位给D7e换发射模块,请问在硬件上是直接换掉还是增加一个模块?还是用 ...
加模块。不用加开关的
1044
发表于 2013-4-9 17:35 | 只看该作者
建议楼主把9段曲线改成3段的,这种设置太麻烦了。
1045
发表于 2013-4-9 17:38 | 只看该作者
redhunter 发表于 2013-4-9 13:16
看看某叔叔改的。。
哇哈哈。。
甘搞野.. 点整嘎??
1046
发表于 2013-4-9 17:45 | 只看该作者
为什么我的SCP在3D模式下飞不起来?只能起飞一点点,油门100  80   100     ,螺距  25     50     75    ,是G大的固件按原来--50  0  50  的数据转换来的!
1047
发表于 2013-4-9 17:47 | 只看该作者
jingshumx 发表于 2013-4-9 17:45
为什么我的SCP在3D模式下飞不起来?只能起飞一点点,油门100  80   100     ,螺距  25     50     75    , ...
油门不止关键,你要看3D下螺距对不对。另外,感觉转速够不?是否校准了油门?
1048
发表于 2013-4-9 18:06 | 只看该作者
改的黑金无刷,转速肯定够了,听声音就听出来了,正常模式飞行一点问题都没有,就是3D飞不起来
1049
发表于 2013-4-9 18:25 | 只看该作者
把hold的螺距曲线设成一天斜线,然后看螺距对不对。
应该是你的螺距设置问题。
1050
发表于 2013-4-9 19:03 | 只看该作者
cmpang 发表于 2013-4-8 23:14
G大可会考虑在华科爾協議下可設置失控保護? 因这功能在四軸上太重要了 。。。
提过好多次了 都没有人理睬 说话没重量啊~~~~可算有人开始提了~~~~~都开始打算买硬件失控保护了~~~
1051
发表于 2013-4-9 19:05 | 只看该作者
我觉得还是应该有个先后顺序问题,有些可以缓一缓,也让G大喘喘气嘛。
1052
发表于 2013-4-9 19:07 | 只看该作者
对... G大自有主意... 靜待就是了
1053
发表于 2013-4-9 19:22 | 只看该作者
说那话绝对没有针对G大的意思 只是提建议大家都没有响应 以为只有我才需要这功能 这两天大家又开始讨论这功能了 所以很开心。如果有冒犯见量
1054
发表于 2013-4-9 19:25 | 只看该作者
十分感谢gale大师的自我付出和无私奉献,使我从中得益非浅,在此再次表示敬意!
1055
发表于 2013-4-9 19:42 | 只看该作者
gale大,谢谢你的努力与分享,请问DEVO 7E可以用2s的7.4伏的锂电吗?
1056
发表于 2013-4-9 20:45 | 只看该作者
那位好心人把泉速的高频头链接发出来哈,找了好久没看到哟!
1057
发表于 2013-4-9 21:03 ——“来自手机” | 只看该作者
本来一直就可以,配的原装锂电就是2s7.4v的.
1058
发表于 2013-4-9 21:47 | 只看该作者
是这个吗?
CC2500模组
http://www.skyartec.net/Product.asp?BigClassName=%B5%E7%D7%D3%C9%E8%B1%B8&Smallclassname=PCBA
1059
发表于 2013-4-9 22:08 | 只看该作者
fasdggg 发表于 2013-4-9 11:09
引用一下G大921楼的发言.
和921楼一点关系没有,
顶楼列表“119楼“就写得很明确了,有三段的,只是缺省两段了
1060
发表于 2013-4-9 22:11 | 只看该作者
redhunter 发表于 2013-4-9 21:47
是这个吗?
CC2500模组
这个太贵,我搞定一个才二十
