楼主: axnzero
APM看上去不错,尝试做一套
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:58 | 只看该作者
点击查看详情
Falcon 全装
402 Falcon.jpg (79.21 KB, 下载次数: 64)
 楼主| 发表于 2014-5-2 22:57 | 只看该作者
浸水的朗宇2216。
部分部件生锈,一个轴承卡死。
404 朗宇2216 轴承不转.jpg (139.49 KB, 下载次数: 55)
1063
 楼主| 发表于 2014-5-2 22:58 | 只看该作者
维修之后,朗宇2216复活,计划重新安装在小胖子使用。
给塞斯纳安装新的朗宇2212。
405 朗宇2216 复活.jpg (129.94 KB, 下载次数: 62)
1064
 楼主| 发表于 2014-5-2 22:59 | 只看该作者
仪表控件增加新内容。
406 仪表完善.jpg (229.15 KB, 下载次数: 72)
1065
 楼主| 发表于 2014-5-2 23:01 | 只看该作者
仪表控件。
关电模式。
407 关电模式效果.jpg (187.8 KB, 下载次数: 40)
1066
发表于 2014-5-3 01:51 | 只看该作者
RE: APM看上去不错,尝试做一套
axnzero 发表于 2014-5-2 23:01
仪表控件。
关电模式。
漂亮啊…………
1067
 楼主| 发表于 2014-5-3 20:26 | 只看该作者
小风三级,小草地飞场。
Falcon飞翼试飞。
手抛第一次:
左手抛,持机翼前缘,右手推油门之后,控制副翼和升降。飞行距离达到2米,俯仰角-90度。
通俗说法:啃地。
发现螺旋桨松了。
手抛第二次:
抛法不变,俯仰微调到底。
飞机动作差别不大,距离略远。
螺旋桨又松了。
啃地两口之后,机头有皱纹了。
放弃APM。现场拆除。改为纯手动模式。
遥控器修改为飞翼混控模式。
油门之外的所有通道EndPoint改为50%
手抛第三次:
右手抛,手持握底部凸起和尾孔,平抛出。左手控制油门。
略下滑,随机开始缓上升,飞出去十几米,高度5米左右出现剧烈上仰,然后翻滚下降。
看到希望了。
手抛第四次:
左手抛,手持握底部凸起和尾孔,平抛出。右手控制副翼和升降。
平稳起飞,空中姿态敏捷。
发现:这飞机通身黑色,很不容易看清姿态和方向。
飞标准航线5圈,下滑降落,顺利。
顺利练习手抛起飞、航线、降落4套,用3S2200电池,耗电一块半。
其中的一次降落擦撞树枝,翻滚降落,无损失。
其中练习筋斗,一拉就是双筋斗,改出动作有点像因迈曼。其实是副翼没有控制好。
再次手抛起飞,手指在尾孔中有点卡,机身出手姿态不好,尾擦地。
电机安装层板竟然掉下来了。
感觉:
1,电机安装层板的固定不牢固,应该取下来,自己重新安装。
2,机身全黑,很难看清姿态,应该帖一半的颜色贴纸。
3,机身很结实,比MD塞斯纳结实。
4,尾推方式,不怕啃地。
5,飞行速度很快,姿态控制难度比MD塞斯纳大不少。
6,用朗宇2216电机有点大了,2212应该也是足够的。
7,DJI的Phantom的8寸桨很好,韧性好,推力足,耐擦碰。
1068
 楼主| 发表于 2014-5-4 17:44 | 只看该作者
小胖子开始安装。
机身表面质量很好。
零件配合精度很好。
附件完整,但没有随机配送泡沫胶。
武汉易飞的泡沫胶很好,超过猎鹰的泡沫胶,远远超过敏定的泡沫胶。
副翼舵角和舵机的安装位置配合良好。
垂尾舵角和舵机的安装位置配合是错的,武汉易飞的Falcon的问题是一模一样的。
这样的安装位置,会给舵机带来额外的扭矩,很不好。
舵机安装槽的尺寸完美配合银燕9g舵机,Falcon的安装槽也一样好。
一个瑕疵:右侧机翼的固定螺丝不见了。
垂尾是平插安装,摸上去的结实程度超过当初看照片的感觉的估计。
如果改成斜插,则碳杆就可以加长2cm,尾部结构还能更加结实一些。
机头上表面是一个小平台,计划把3S2200电池装在这里。
摄像头计划按照大乌鸦的方式装在侧面。
1069
 楼主| 发表于 2014-5-5 10:47 | 只看该作者
小胖子安装中。。。
发现Y线很短,用着不舒服。
想起来APM有通道重定义功能。
把第七通道设置为“副翼”。
两个副翼可以直接连接APM。
测试通过,工作正常。
1070
 楼主| 发表于 2014-5-5 21:11 | 只看该作者
小胖子半装。
409 小胖子半装.jpg (84.94 KB, 下载次数: 82)
1071
发表于 2014-5-5 23:22 | 只看该作者
都需要学些什么...能积累到这个程度,求指导!
1072
发表于 2014-5-6 20:56 | 只看该作者
坐等...
1073
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:37 | 只看该作者
小胖子全装,可以试飞。
410 小胖全装.jpg (70.07 KB, 下载次数: 80)
1074
 楼主| 发表于 2014-5-8 14:30 | 只看该作者
电视剧《24小时》中的无人机操作台。
411 无人机HUD 24小时.jpg (111.55 KB, 下载次数: 69)
412 无人机HUD 24小时.jpg (69.88 KB, 下载次数: 82)
413 无人机HUD 24小时.jpg (108.17 KB, 下载次数: 77)
414 无人机HUD 24小时.jpg (101.13 KB, 下载次数: 78)
415 无人机HUD 24小时.jpg (105.48 KB, 下载次数: 59)
1075
 楼主| 发表于 2014-5-8 14:32 | 只看该作者
XBeePro数传模块接线焊死。
416 Xbee接线图.jpg (88.77 KB, 下载次数: 59)
417 Xbee接线图.jpg (107.46 KB, 下载次数: 57)
1076
 楼主| 发表于 2014-5-8 14:33 | 只看该作者
小胖子首飞前的改装。
418 小胖改进 机尾.jpg (68.65 KB, 下载次数: 68)
419 小胖改进 机头.jpg (86.43 KB, 下载次数: 63)
420 小胖改进 舱盖.jpg (87.3 KB, 下载次数: 69)
421 小胖改进 翼尖.jpg (73.64 KB, 下载次数: 60)
422 小胖改进 APM弹性安装.jpg (91.03 KB, 下载次数: 75)
1077
 楼主| 发表于 2014-5-8 15:13 | 只看该作者
小风3到4级。
小胖试飞。
手抛起飞。
左手握机身,举高,平抛。
右手推油门,然后控制右摇杆,升降和副翼。
第一次手抛,考虑机身重量大,全油门,带助跑,筷速平抛。
出手之后,筷速仰头,垂直爬升一段大约5米多,眼看速度不够,就要后退,干脆拉杆到底,一个后空翻之后,机头垂直向下俯冲。
继续拉杆到底,在机头触地之前基本上拉平了,随即落地。
螺旋桨断了,机头下部有擦痕,机尾夹子固定位置有了皱纹,无其他损失。
估计是机头轻了,重心有点靠后。
在机头增加了一个小小的螺丝起子配重。
换桨,仍然是8X4。
这次,没有急于抛出。
先不推油门,下蹲方式,升降舵微调推到顶,低高度轻轻平抛。平飘出去2米左右,姿态良好。
再推15%油门,低高度轻轻平抛。平飘出去5米左右,姿态良好。
再推油门70%,左手平抛,顺利起飞。
起飞之后,姿态控制正常,有低头趋势。
飞行中把升降舵微调归零,俯仰操作良好。
在4级阵风中,姿态良好,转弯良好,关油门滑翔有俯仰波浪,估计重心还有点靠后。
拉杆爬升动作比塞斯纳灵活一点,推杆低头比塞斯纳猛烈,滚转和方向舵动作手感相似。
航迹稳定性比塞斯纳差一些,速度快一些。
尝试擦地降落感觉还行。
再次练习手抛起飞和擦地降落5次。飞一个电。状态良好。
其中一次起飞,左手抛出之后回来抓握遥控器,结果直接把油门划拉到底,飞机直接平飘降落。
最后一次降落,打算控制一下落点,导致接地姿态不好,左侧翼尖重擦地,机身侧手翻落地,断桨一根,无其他损失。
小胖首飞总结:
1,使用3S2200电池,头轻。应该换大一号的。或者不换电池,挂载适当的设备。
2,为首飞准备的机身改进,防护效果显著,尤其是机尾的宜家牌凉衣服夹子。如果使用原装机尾木片,估计就碎了。
3,2216朗宇KV1250,配合8X4桨,60%油门即可手抛起飞。换用7X5螺旋桨,配合高KV电机,或许效果更好。
4,担心断桨,原计划购买高强度桨,但看现在情况,桨结实了可能会把电机和电机座破坏。还是用一碰就断的桨更安全。
5,同塞斯纳比起来,小胖机翼靠后,虽然翼展较大,但仍然可以不拆机翼,斜着放进后备箱。因为不用担心橡筋老化,可以一致保持安装状态,更方便了。
6,大弦长的机翼强度更好,抗风性和抗炸机能力应该会比塞斯纳更好一些。
1078
发表于 2014-5-10 08:34 | 只看该作者
太专业了,非常佩服啊。楼主功力深厚。
1079
 楼主| 发表于 2014-5-11 17:16 | 只看该作者
小胖和塞斯纳的翼展几乎一样。机长一样。
材料和做工好一些,弦长差异较大,重量多一些。
423 小胖和塞斯纳.jpg (78.7 KB, 下载次数: 46)
1080
 楼主| 发表于 2014-5-11 17:32 | 只看该作者
武汉易飞2014新版天行者1680半装。
买之前看网站介绍,价格和1900的是一样的,犹豫了一下买哪个。
琢磨着小的可能更好控制,就选了1680。
现在机身装好,仔细看,实际翼展有1810,确实和1900差不多。
机翼本身的翼展差不多就是1680,因为在机身机翼连接段,增加了一块,就大了。
这样的改进便于更好地承受橡筋的反复捆绑,里面的碳管的受力情况也有巨大的改善。
这飞机能够承受长年累月的反复的拆拆装装。很赞。
从零件数量和质量来看,这个号称1680的型号的实际翼展是1810,其生产成本可能比1900的还要高一些。
机身零件材料优良,做工精细,塑料件、泡沫件、层板件的配合严丝合缝。
舱内空间极大,和双尾撑的猎鹰内部空间差不多大,布局也很舒服。
手抛起飞的持握位置不宽,手抛起飞比猎鹰方便。
平尾是可以筷速拆装的,而且固定也方便可靠。
垂尾可以胶粘,用纤维胶带也能可靠固定。
不爽的地方:
如果原配的包装箱能够再长10cm,宽10cm,那么专配包装箱就可以当作成品飞机的日常运输箱。那就太方便了。
424 小胖和SW1680.jpg (76.52 KB, 下载次数: 62)
