楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-4-9 22:14 | 只看该作者
samsungnote2 发表于 2013-4-9 17:35
建议楼主把9段曲线改成3段的,这种设置太麻烦了。
你一直用低端控吧!
发表于 2013-4-9 22:16 | 只看该作者
ljmoo7 发表于 2013-4-9 22:14
gale大,看到你的帖子,我新买了一个7e,想刷你的万能固件,到是不知道该怎样刷,你发布了那么多附件,不知 ...
刷机很简单的顶楼的下 载文档里就有。你了可以只刷4月7日那个目前最新的。
1063
 楼主| 发表于 2013-4-9 22:21 | 只看该作者
当然是直接刷最后一个啊。。。。   当然你想回顾历史也可以一个个刷,哈哈
1064
发表于 2013-4-9 22:25 | 只看该作者
RE: 让你的DEVO7E升值1000元! 904楼发布三段DR(?)功能固件和最新源码
内容不是要刷机,接着更新u盘的吗?那里只有一个文件。
1065
发表于 2013-4-9 22:33 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2013-4-9 21:03
本来一直就可以,配的原装锂电就是2s7.4v的.
谢谢前辈的解答
1066
发表于 2013-4-9 22:42 | 只看该作者
那个压缩包里的就是U盘文件,解压后放入U盘
1067
发表于 2013-4-9 22:43 | 只看该作者
明白了,谢谢。
1068
发表于 2013-4-9 22:44 | 只看该作者
谢谢gale大。
1069
发表于 2013-4-10 01:18 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-8 22:38
这样看来,原装的天线真的不行???难道是我RP太好吗。。。我可是用原装天线拉距1.1km的。。。。(华科尔 ...
始终相信G大
晚上将原装天线横置遥控器内,剪断原来的线头,重新开皮焊接
拉锯最新成绩,用6100e(把接收天线弄成相互垂直)拉得650米稳定
用skyartec模块接sma头和2db天线,skyartec接收机拉得350米稳定
终于可以放心使用了
1070
发表于 2013-4-10 05:35 ——“来自手机” | 只看该作者
keaneh 发表于 2013-4-10 01:18
始终相信G大
太利害了,我的35元的6100e才拉200多米,不知要不要拆了重焊.
1071
发表于 2013-4-10 08:10 | 只看该作者
呵呵再次感谢GALE的无私奉献!我的7E也到手了,昨晚直接短接电阻进行刷机,原始系统几乎没看,感觉您的固件界面简洁了很多,非常清晰。
不过现在有个问题还是要请教您一下,我只玩450直升机,对于陀螺仪通道有个问题,就是您的陀螺仪感度分为“正常/锁定”和“特技”两种模式,也就是说正常模式和3D飞行模式陀螺仪感度可以分别调节,这个没有问题;但是像GM730这种陀螺仪在感度在锁尾模式和非锁尾模式切换3次后可以重新设置中立点,我原来的6EXHP遥控器专门有个螺距通道的开关可以拨动切换陀螺仪感度;而您这个固件需要切换飞行模式才能改变感度,如果只是为了重新设置陀螺仪中立点,而在正常模式和3D模式切换3次会不会很危险?!而且切换速度还比较快。
是不是考虑能把5通道的陀螺仪感度单独设定到一个开关上?
1072
发表于 2013-4-10 09:08 | 只看该作者
今天設置了車/船用模式,分别在於油门是双向的,即: 后/停/前 設置為 -100/0/+100, 有别於飞机模式的: 停/前 為 -100/+100.
問題是:  油門鎖定沒能設於 0, 最多衹能設到 -50... 如 "油門鎖定" 一項可設置範圍由現有的 50 增至 100 就行.. (暫時解决方法是用直升机模式,轉換常規/特技 曲綫)
煩請 G大考慮一下, 更改后也不会把玩飞机的帶来不便
1073
 楼主| 发表于 2013-4-10 09:19 | 只看该作者
chengyabcd 发表于 2013-4-10 08:10
呵呵再次感谢GALE的无私奉献!我的7E也到手了,昨晚直接短接电阻进行刷机,原始系统几乎没看,感觉您的固 ...
感谢您的支持。对于您的需求,可以在不对固件做任何设置的情况下解决,方法如下,希望您能看懂:
1、在通道映射中,将“辅助1”映射到通道5上,就是原本的陀螺仪通道
2、在开关选择中,为辅助1选择一个开关,比如左三段
3、在辅助通道中,为辅助1设定低中高的值
这样,就能实现你提到的,陀螺仪感度有一个单独的开关控制了。
1074
发表于 2013-4-10 09:28 | 只看该作者
yellowshy 发表于 2013-4-9 22:08
和921楼一点关系没有,
顶楼列表“119楼“就写得很明确了,有三段的,只是缺省两段了
哦,那看来是我理解错了.
那这个还有根线怎么接呢?就是改7.8通的那个中点线吗?
1075
发表于 2013-4-10 09:42 | 只看该作者
1、在通 ...
非常感谢GALE大侠的回复!我一会儿试试,现在控还在开膛破肚呢,今天重新短接了那个电阻,昨晚在家工具不好用,弄的不好,今天用公司的0402封装的0欧姆电阻直接搭在原来的15K的电阻上面进行焊接,这样好看多了^_^,开机测试了一下电压,212的PA调节引脚电压到2.93V以上了,应该是满功率输出了!^_^
1076
发表于 2013-4-10 10:09 | 只看该作者
我使用一个叫GPS测距的android系统软件测的,误差10米。。你可以试试。。
1077
发表于 2013-4-10 11:02 | 只看该作者
chengyabcd 发表于 2013-4-10 09:42
非常感谢GALE大侠的回复!我一会儿试试,现在控还在开膛破肚呢,今天重新短接了那个电阻,昨晚在家工具不 ...
量哪个脚啊给个图吧 我也想看看是不是满功率 谢谢了
1078
发表于 2013-4-10 11:26 | 只看该作者
就是测量高频模块外壳那圈地线和被短接的电阻间的电压。
1079
发表于 2013-4-10 12:29 | 只看该作者
始终相信G大
也不上个图,说的不明不白的,上个图让大家看看哈
1080
发表于 2013-4-10 12:47 | 只看该作者
上图?你想我上什么图,里面又没有飞线什么的,只是把天线壳拿掉,把天线横着放在控的顶部,明白不?
