楼主: axnzero
APM看上去不错,尝试做一套
 楼主| 发表于 2014-5-12 19:15 | 只看该作者
点击查看详情
完美天气。
Falcon第二次练习。
无动力地面一米高平抛练习三次,姿态正常。
加油门左手抛起飞失败,断桨。
换桨之后,左手抛起飞姿态良好,空中姿态良好,练习大动作,筋斗很好,远远好过塞斯纳,降落姿态好,接地好。
再次练习,俯仰微调回中,抛出有明显低头,拉起良好,空中姿态良好,飞行到接近一块电结束的时候,距离远,姿态看不清,出现错舵,越远越看不清。
干脆收油门坠地,高度低,越加看不清,失去对姿态的有效控制,接近垂直触地。
舱内设备全部使用魔术贴固定,撞击中全部顺利脱开,有效卸掉冲击,仅电池一角轻微变形,机头少量变形及小裂纹,无其他损失。
教训:明知全黑色机身有看不清姿态的问题,没有及时贴纸解决,仗着天气好就放任自己犯懒。这是错误。
425 Falcon.jpg (92.39 KB, 下载次数: 19)
 楼主| 发表于 2014-5-15 16:25 | 只看该作者
SkyWalker1680全装。
426 SW1680.jpg (97.99 KB, 下载次数: 64)
1083
 楼主| 发表于 2014-5-15 17:26 | 只看该作者
小风3到4级。
塞斯纳换用美国手遥控器,起飞滑跑发现俯仰弹跳现象。
滑跑回来检查发现:升降舵微调前推45。
回复微调到0位,重新起飞,姿态正常。
升降舵摇杆回中之后发现有低头现象,左手拇指去拉一些微调。。。
惨剧发生:拇指越过了微调开关,直接把电源开关关掉了。
赶紧重新开电,但遥控器保护功能需要把油门拉到底之后才会开始发射信号,
因此,拉杆收油之后,再做加油拉杆的动作已经来不起拉起。冲进树冠。
估计是起落架撞击树枝,因此前轮脱落,后起落架脱落,机身无损失。
收拾之后,天行者SkyWalker1680首飞。
使用4S4250电池,发现头轻,因此舱内绑了一个尖嘴钳,重心接近碳杆了。
飞之前先不开油门,在地面无动力平抛三次,姿态正常。
机头下部安装的车门防撞条不够牢固,用一次掉一次,胶就不黏了。
第四次,线传模式,加油70%,平抛出手,爬升正常,空中姿态良好。
朗宇2820电机,10寸桨,发现这个飞机只要15%~20%的油门即可平飞。
关掉油门可以非常稳定地滑翔。
纯手动模式下有一点右横滚趋势。
下滑降落很轻松,第一次降落正巧无风,竟然翼尖不擦地,仅靠机身下部10来厘米宽的一个平面就站在地上了。
贴上去的车门防擦条当然还是擦掉了。
第二次起飞抛出角度稍大,推油门稍晚,因此出手之后有少量低头和掉高度。
飞行良好。
测试RTL模式定点绕圈飞行,效果好。
第二次降落直接手接。
因为机头大,机翼宽,螺旋桨在后面,因此手接顺利无压力。
首飞成功。庆祝一下。
1084
 楼主| 发表于 2014-5-15 17:27 | 只看该作者
首飞之后的SW1680
427 SW1680.jpg (43.87 KB, 下载次数: 54)
1085
 楼主| 发表于 2014-5-15 18:18 | 只看该作者
教训,今天的塞斯纳炸鸡,完全是因为操作不当造成的。
1,调整微调,应该拉升高度,或者切换到RTL模式之后再调整。
2,应该加强遥控器的操作练习。拨微调,竟然能把电源关掉,太离谱了。
1086
 楼主| 发表于 2014-5-15 18:32 | 只看该作者
SW1680首飞,手抛很轻松,竟然比小小的Falcon的手抛容易。
可以很低的速度降落,对地面要求很低,更可以手接。
因此,SW1680的飞行不再受到场地限制。
飞行姿态很稳定,留空时间长,因此很适合于航拍、FPV及其他无人机项目。
计划下一步用SW1680测试自主着陆。
1087
 楼主| 发表于 2014-5-16 18:29 | 只看该作者
添置3Dr数传915Mhz
429 3DrRadio.jpg (119.63 KB, 下载次数: 53)
1088
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:21 | 只看该作者
电视剧《24小时》第9季。
无人机控制器装在一个箱子里面。
这个箱子竟然和我的遥控器箱子一模一样。
430 Case.jpg (36.46 KB, 下载次数: 65)
431 Case.jpg (50.42 KB, 下载次数: 61)
1089
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:32 | 只看该作者
这张比较清楚
432 Case.jpg (67.77 KB, 下载次数: 50)
1090
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:40 | 只看该作者
箱子很清楚。
从里面拿出来的东西不清楚。
依稀是一个光驱外壳上面捆着一个3.5寸软驱。
竟然说是什么非标准的硬件总线。
这东西如何远程操控无人机呢?
道具组太矬了。
433 Case.jpg (54.05 KB, 下载次数: 56)
434 Floppy.jpg (51.81 KB, 下载次数: 60)
1091
 楼主| 发表于 2014-5-18 10:11 | 只看该作者
高大上的箱子
435 Case.jpg (96.22 KB, 下载次数: 63)
1092
 楼主| 发表于 2014-5-18 10:17 | 只看该作者
这个箱子还是不错的。
能把遥控器连原包装泡沫盒子一起放进去。
还有工具、备用桨、眼镜盒子、电池、手套、啤酒、挂带全收进去。
在飞场还可以当作凳子坐。
436 Case.jpg (104.06 KB, 下载次数: 54)
1093
 楼主| 发表于 2014-5-18 20:00 | 只看该作者
启动器
12伏特、12欧姆、0.25瓦
437 ignite.jpg (30.48 KB, 下载次数: 59)
1094
发表于 2014-5-18 23:34 | 只看该作者
apm都幾好
1095
发表于 2014-5-18 23:46 | 只看该作者
围观。。。。。。。。。。。。。。。。
1096
发表于 2014-5-19 02:45 | 只看该作者
啊,看完才发现楼主不更新地面站软件了啊。继续啊,等安卓等移动版本的啊。
顶你,你是我们魔界的希望,对我们要不离不弃。
要是能加上变轨飞行就更牛,无人倒蛋就出来了,就怕到时被封啊!
1097
发表于 2014-5-19 11:30 | 只看该作者
近期管制厉害啊,估计以后这飞机只能躲被子里打了。。。
模友用地面站一般都是飞飞玩玩,热一阵就退了,以此牟利的一般都是选用商品软件。
楼主能有这个建树,很不错了,加油,热度再大一点啊。
所谓民主的老美也是管制的啊,APM网站都明写了,估计他家的地面站会留有后门或一些限制,继续等楼主的牛物。
原链接http://ardupilot.cn/downloads/#Mission_Planner_4_raquo
作任何一种动力载具都会很好玩。然而,没有什么事能比发生事故或触犯法律更快地毁掉你在公园的一天。由于我们希望你有一个良好的体验,请确保你按以下所有执行:
  • 按照当地法律和规定。举个例子,在美国,当前的规定要求你操控多数无人机在400英尺(122米)以下,在视线之内,并远离障碍物和居住区。由于这些规定在不同地方,甚至在相同的国家也各不相同,确保你了解你需要做什么保持合法。
1098
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:32 | 只看该作者
》啊,看完才发现楼主不更新地面站软件了啊。继续啊,等安卓等移动版本的啊。
已经动手了
》顶你,你是我们魔界的希望,对我们要不离不弃。
我是仙界的。
》要是能加上变轨飞行就更牛,无人倒蛋就出来了,就怕到时被封啊!
理论上,现在就能做。
但这种事,不是好事,不做。
》近期管制厉害啊,估计以后这飞机只能躲被子里打了。。。
必须加强管制,否则,100架自主驾驶的模型,集中冲刺,谁也挡不出。
》模友用地面站一般都是飞飞玩玩,热一阵就退了,以此牟利的一般都是选用商品软件。
玩地面站的,十个里面有十个是有牟利的念头。
》楼主能有这个建树,很不错了,加油,热度再大一点啊。
一步一步走。
功能要好、性能要高,最重要的是可靠性要强。
》所谓民主的老美也是管制的啊,APM网站都明写了,
老美的管制是全世界最严酷的。
》估计他家的地面站会留有后门或一些限制,继续等楼主的牛物。
我的牛物一旦完善之后,也肯定会划定禁 飞区、禁航高度等。
不能给黑恶势力拿去做坏事。
1099
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:40 | 只看该作者
安全第一
安全第一.zip
116.11 KB, 下载次数: 24
1100
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:42 | 只看该作者
自动调参,测试正常。
437 AutoTune.gif (145.18 KB, 下载次数: 45)
