设计上下电路板2块。彼此之间使用四个减振球压缩式安装。
1,下板:机械安装底板。用于固定电池,安装任务舵机、超声高度计,及完成分电功能。
2,上板:扩展板。APM直接插在底板。仅GPS、罗盘和电调需要连接。其他接线全部通过底板连接或板载。
APM及超声高度计单独供电。增加板载去耦电容及大容量电容。
舵机及其他设备单独供电。避免舵机类感性元件对APM的干扰。
高压大电流设备单独供电,带可恢复保险丝及Arm锁开关。
上下板配合,可用于直接安装多轴飞行器。
单独使用上板,可用于固定翼飞行器。
大量的扩展开关可以用于控制大功率机载设备。
9寸桨: DJI-E300或E600
超轻铝圈: SUN ASSAULT SL1 422克,加电路板和幅条之后约550可,比DJI-F550重一些,轴距增大到600,效率提高一些,强度刚度增大许多。
任务舵机X2: 配合三位拨动开关可以控制四个动作。例如展开及抛弃条幅。
云台固定点: 兼容GoPro原装挂钩及DJI-Phantom挂钩,可两种方式直接安装舵机云台。
电压报警器: 固定插座。
减振球X4: 压缩式安装。
超声高度计: 可插接可焊接。
XT60电源插座: 带地线指示线。
接收机安装插座:接收机和APM直接直接插接,不再需要杜邦线。
云台舵机及接收机CH678舵机:APM板载舵机云台及678通道舵机输出,外部供电。
扩展焊盘区: 7X11点阵焊盘区,可安装蜂鸣器等其他扩展设备。
继电器输出锁定开关:锁定后继电器无输出,用于防止鞭炮意外点燃。
继电器输出X2: 2A大电流输出,可直接点燃鞭炮,或启动其他大功率机载设备。
12V500mA输出X4:500mA大电流输出,可直接驱动高亮LED灯带。
小型电源插座X1:从下板到上板的电源插座。
XT60电源插座X2:可直接连接3S~6S电池。
板载UBECX2: 双路板载UBEC,舵机等设备同APM分别单独供电,APM工作更稳定。
板载电压传感器:电池电压直接转换并传到APM,不再需要附加的APM-PM模块。
板载分电盘8路: 板载分电盘,兼容DJI-E300、E600,可配合使用,扩大电流容限。
GPS及外置罗盘安装点:可直接安装标准尺寸GPS或成品GPS桅杆,可捆绑安装大尺寸GPS。
OSD接口: 可直接安装APM标准的miniOSD。
机载ARDUINO: 板载单片机,用于辅助运算及接口扩展。
扩展舵机X8: 舵机控制达到8+2+8=18路,及附加的模拟量输入口。
扩展模拟量输入X2:板载模拟量输入电位器2路。用于专用功能参数设定。
板载数传: 使用同3Dr数传相同的无线模块,焊接安装,更可靠。
