楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-4-10 23:51 | 只看该作者
shzyzy 发表于 2013-4-10 23:23
不用想了改这个还要改硬件的。
搞搞焊接什么的没问题,就是不会编程.
发表于 2013-4-11 00:02 | 只看该作者
fasdggg 发表于 2013-4-10 23:51
搞搞焊接什么的没问题,就是不会编程.
有些问题想想其他办法还是可以解决的
有些问题忍忍就过去了........
1123
发表于 2013-4-11 01:29 | 只看该作者
G大,伟力v922能支持吗?
1124
发表于 2013-4-11 05:35 ——“来自手机” | 只看该作者
stwu 发表于 2013-4-11 01:29
G大,伟力v922能支持吗?
为什么不从前面看,你这个问题不下十个人问过了.加高频头.
1125
发表于 2013-4-11 08:39 | 只看该作者
看来要把一些热点问题,如:都支持哪些模型,需要加装什么模块等放在1楼并用醒目的标题提示了。都一千多楼了,要从一楼爬上来还真得花点气力了,呵呵!
1126
发表于 2013-4-11 08:46 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-10 22:32
我在玩模型啊。。。我也是模友,也是为了玩的~ 不影响我们玩飞机的功能就不急了~
支持 鼎力支持
1127
发表于 2013-4-11 09:00 | 只看该作者
keaneh 发表于 2013-4-10 01:18
始终相信G大
晚上将原装天线横置遥控器内,剪断原来的线头,重新开皮焊接
请问朋友  你拉的距离是通过什么得知的?是手机软件还是大概估计?另外 你是只短接和刷固件后就得出这个结论的?我的7E 短接 刷固件后   6100E山寨接收最多130M  我这是开车路码表归零拉出的距离 可以说是很准确的  望指教
1128
发表于 2013-4-11 09:58 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-10 22:26
请参见我在997楼对另一模友的答复。
感谢,还真是红线接的二极管有问题,唉,我买的全是新的,也还是有问题
1129
发表于 2013-4-11 10:41 | 只看该作者
gale 发表于 2013-4-10 23:14
我是在江面拉距的,用手机的”GPS状态“软件测距。
另外,在江滨我也拉距过,受环境限制,只能拉到600 ...
报告一下devo rx1201对不上
1130
发表于 2013-4-11 10:59 | 只看该作者
psdgs 发表于 2013-4-11 08:39
看来要把一些热点问题,如:都支持哪些模型,需要加装什么模块等放在1楼并用醒目的标题提示了。都一千多楼了 ...
一楼一楼的爬,说不定会有意外收获呢
1131
发表于 2013-4-11 11:08 | 只看该作者
你真的看过一楼么?!!
1132
发表于 2013-4-11 12:42 | 只看该作者
貌似只看到v911的.v922和v911协议不一样的,
1133
发表于 2013-4-11 12:43 | 只看该作者
gyzhanjin 发表于 2013-4-11 09:00
请问朋友  你拉的距离是通过什么得知的?是手机软件还是大概估计?另外 你是只短接和刷固件后就得出这个结 ...
刷了固件,短接了电阻,重新焊接了屏蔽罩,天线控内横置,用手机软件GPS测距得出的距离。。因为拉之前做过实验,证明这个方法得出的距离误差小,所以距离靠谱,当时是和天七,天九II一起拉的,7e650米,天七,九II都是700米。。
1134
 楼主| 发表于 2013-4-11 12:49 | 只看该作者
你要记住,咱可是在中 国。。。。YAO品都有假,何况二极管,哈哈
1135
发表于 2013-4-11 12:56 | 只看该作者
是没有922的,922不同于911。不知是不是和FBL100相同。
1136
发表于 2013-4-11 12:59 | 只看该作者
922和FBL100是相同的.遥控器可以通用.
1137
发表于 2013-4-11 13:13 | 只看该作者
谢谢回复。一直听别人说一个是另一个的代工,就是没听说遥控器可不可以通用。由此说来HT8也可以用于922了?
1138
发表于 2013-4-11 13:48 | 只看该作者
jeep721 发表于 2013-4-11 13:13
谢谢回复。一直听别人说一个是另一个的代工,就是没听说遥控器可不可以通用。由此说来HT8也可以用于922了 ...
922就是fbl100的马甲
1139
发表于 2013-4-11 19:08 | 只看该作者
有兄弟用7e控制伟力959吹泡泡等功能吗?
开关设5~8通道都试过,都控不了。
1140
 楼主| 发表于 2013-4-11 19:28 | 只看该作者
开关设5~8通道都试过,都控不了。
我没有试验过,但是移植过来的代码里面疑似有这块,使用方法是,在射频设置里面将通道数设置为4,这样 5 6 7通道似乎就可以控制吹泡泡,亮灯这些了,麻烦你测试一下。
