SW1680极限试飞----折翼
30度,四级风。
手抛起飞。正常。
一般航线4圈,逐渐爬高。
继续推油门测试筷速转弯和筷速拉起。
空中折翼。
随后机翼和机身脱开,两片机翼靠在一起,随风飘落,机身大头向下直冲地面。
只来得及收油门到底,尽量观察落点,别的什么也做不了。
接收机天线脱落一根,还在机舱内。
螺旋桨失踪。
电机连同拳头大小的一块泡沫整体脱落,电机安装板完好,电机完好。
电池固定良好,外皮有擦破两处,无变形,电压正常。
垂尾根部断开。
主机翼中间连接板断开。
电调、GPS、APM、尾管、所有舵机正常、平尾顺利脱开,无损伤。
问题是两方面的:
1,速度太快,转弯拉起太急。
2,主机翼碳杆强度不足。
电池是4S5300,重量一般,未带图传、摄像机及其他任务设备。
飞机的飞行品质还是不错的,结构设计、辅助零件也还行。
这根碳杆不够好。
应该换用高档一些的。
