楼主: redsock2009
遥控直升机非要尾轴方显示航模界高端大气派头?
发表于 2015-1-13 10:58 | 只看该作者
hotbily 发表于 2014-12-26 21:46
麻烦兄弟你从头看我的帖子
   第一,传统直升机结构我没有说电机结构好过于变距结构,我只是说电机不 ...
玩直升机的童鞋们,看完视频什么感觉???
这样的动力还反应快??高度都掉了快一米了才拉起来。。。做个钟摆还不直接拍地上。
我还以多NB的动力响应。。。
多轴在灵敏度上从未超越直升机。(变距多轴接近直升机性能)
发表于 2015-1-13 11:24 | 只看该作者
楼主你的中将怎么弄出来的呀
103
发表于 2015-1-13 11:42 | 只看该作者
单独电机驱动尾桨,靠电机调转速来平衡尾巴的难点在于电机的响应速度不够快,不够准确。达不到3d或者特技飞行指哪打哪的极快响应要求。如果电机单独驱动再加尾变矩系统反而复杂。相反,与主桨共用动力,传动系统也不怎么复杂,是更好的方案。
另一方面,小飞机虽然可以用小的尾电机解决,但是如果是大飞机甚至是真飞机用尾电机平衡的话尾电机得相当大,这尾巴太沉对尾部的强度要求高了,重心也不好配平,尾巴还可能有较大震动。所以在大号飞机上你见不到尾电机的方案。
104
发表于 2015-1-13 23:23 | 只看该作者
af24-70f1.8g 发表于 2015-1-13 09:23
现在也可以了,出现神奇的电机反转
电机反转有延时的。应为转子有惯性,变距可以瞬间让气流反向,这是本质的区别!
105
发表于 2015-1-14 10:34 | 只看该作者
不明白这个帖子怎么火的
106
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:37 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2015-1-13 11:42
单独电机驱动尾桨,靠电机调转速来平衡尾巴的难点在于电机的响应速度不够快,不够准确。达不到3d或者特 ...
这倒不一定吧?一根传动轴再加上机尾的变速齿轮,这重量不会比电机轻吧?此贴前面有朋友发过一个喷农药的直机,那尺寸重量可不少!
107
发表于 2015-1-14 22:57 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-1-14 17:37
这倒不一定吧?一根传动轴再加上机尾的变速齿轮,这重量不会比电机轻吧?此贴前面有朋友发过一个喷农药的 ...
轴系总量是在整个尾巴上分布,单机是全部重量在尾巴上,那中心位置能一样么,尾巴力臂那么大,机头得多大重量难能配平啊。就轴传飞机,为了配平尾巴的重量都要几乎把重的发动机,设备电池啥的尽量往前放呢。
108
发表于 2015-1-15 08:35 | 只看该作者
结构简单了
109
 楼主| 发表于 2015-5-23 08:03 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2015-1-14 22:57
轴系总量是在整个尾巴上分布,单机是全部重量在尾巴上,那中心位置能一样么,尾巴力臂那么大,机头得多大 ...
说得也是,配重问题也很重要!现在看来起飞重量较大的采用有点好处吧?
