楼主: 白小淘
使用Atmel单片机的电调开源固件大贴,多旋翼版
发表于 2015-3-22 14:06 | 只看该作者
zxw781 发表于 2015-3-22 11:44
我的电调的图片
应该是没有晶振的那种,我在考虑外接晶振刷BLHeli固 ...
atmega8单片机的第8脚有晶振的话是用来接晶振的,看你的照片已经有接别的电路了,现在加晶振上去没法用吧
发表于 2015-3-22 14:13 | 只看该作者
失业中 发表于 2015-3-22 14:06
atmega8单片机的第8脚有晶振的话是用来接晶振的,看你的照片已经有接别的电路了,现在加晶振上去没法用 ...
我看了一下,没有接其他线路,板上只是在那里走线了,并没有焊盘和连接。
只是不清楚除了晶振,还有没有其他的区别,不知道有没有原理图
103
发表于 2015-3-22 23:24 | 只看该作者
只是不清楚除了晶振,还有没有 ...
抱歉说错了是第七脚,一般这个单片机要用外部晶振就是接在第七和第八脚的
104
发表于 2015-3-23 05:09 | 只看该作者
你的驱动问题解决了吗?我也遇到了同样的问题
105
发表于 2015-3-23 05:12 | 只看该作者
moonchen 发表于 2015-1-17 22:03
为什么我的会出现上面的错误的?
你的驱动问题解决了吗?我也遇到同样的问题
106
发表于 2015-3-23 22:50 | 只看该作者
怎么没人回复了,刷固件很有前途的
107
发表于 2015-4-1 10:50 | 只看该作者
顶上,留印记,迟点也刷刷
108
发表于 2015-4-6 11:21 | 只看该作者
白兄,能不能给点指导啊,543332697加下好吗
109
 楼主| 发表于 2015-4-6 12:39 | 只看该作者
你用的免驱动ISP?
110
发表于 2015-4-7 11:51 | 只看该作者
白小淘 发表于 2015-4-6 12:39
你用的免驱动ISP?
以前的一个IPS,不知道是不是免驱的,以前用过装没装过驱动不记得了
111
发表于 2015-4-15 10:58 | 只看该作者
有个很奇怪的问题   我把这个电调里面的Flash和eeprom都读出来,保存为hex文件  然后再擦除flash,再把刚刚读出来的写进去,结果就不行,已经烧了两个管子了,这是为啥呢
这个可以刷吗 里面是mega8单片机的
这个可以刷吗   里面是mega8单片机的
112
发表于 2015-4-15 11:27 | 只看该作者
白小淘 发表于 2015-1-17 23:04
下载4楼的progisp,里面有ISP的驱动。
可是progisp172都是可以用的  但是在BLHeliSuiteBeta不能用啊
113
发表于 2015-4-15 11:43 | 只看该作者
还没敢刷,现在不知特别明白Bootloader怎么操作,我知道Bootloader的作用,但是这个电调可以自己刷Bootloader吗?
这个是加密了?
这个是加密了?
114
发表于 2015-4-15 11:45 | 只看该作者
白小淘 发表于 2015-1-14 21:22
刷simonk的具体方法:
需要的软件:progisp,相应的固件。需要的硬件:ISP,要刷的电调
下载progisp,安 ...
如果内置了Bootloader,就不能用progisp刷了吧
115
 楼主| 发表于 2015-4-15 18:19 | 只看该作者
Chenjiawei7 发表于 2015-4-15 11:43
还没敢刷,现在不知特别明白Bootloader怎么操作,我知道Bootloader的作用,但是这个电调可以自己刷Bootload ...
Sunrise_BLHeli_Slim_20A_的固件支持三种窄版电调,你看一下硬件是不是一样的。
你的图很模糊,看不清楚。
116
发表于 2015-4-15 22:52 | 只看该作者
你的图很模糊,看不清 ...
是sunrise的,现在刷了,可以刷,我今天首先用progisp把单片机内部flash和eeprom都擦除了,然后再用刷BLHeliSuiteBeta,读出来是无法识别Bootloader,推荐刷blheil然后就刷了,第一次刷不成功,提示Bootloader丢失,推荐刷入Bootloader,安装推荐刷入后可以正常使用,现在明白了Bootloader的作用了,如果要是里面有Bootloader,还可以用单线刷入,就是信号线刷入
117
发表于 2015-4-21 10:27 | 只看该作者
我已经刷了,线性确实不错,不过刷过后似乎PID参数必须调大才行,原来的不行了,否则飞不稳
118
发表于 2015-4-21 10:42 | 只看该作者
另外楼主能介绍下怎么用电调的信号线调整参数,或者能否用信号重新刷固件?
119
发表于 2015-4-30 22:59 | 只看该作者
白兄,请教一下,我这个是很早的好盈飞腾25A的电调,想刷blheli,麻烦推荐一下对应的固件,谢谢
背面是P和N对管
120
 楼主| 发表于 2015-4-30 23:20 | 只看该作者
背面是P ...
没有外部16M晶振,与BlHeli无缘了,tgy的Google docs中有老版的记录,可以刷simonk的tgy.hex,新版的pentium 25A主控已经改为silabs的……
