楼主: htllj
自己打造伞折 【萌】 【呆】 【骚】 小钢炮!
发表于 2015-2-14 20:13 | 只看该作者
楼主, 100楼 已到, 发CAD 图吧。 要最终版哦。。。。  谢谢啦!  抛弃 H4 680 了, 跟你上 小板凳。
发表于 2015-2-14 21:30 | 只看该作者
htllj 发表于 2015-2-7 12:12
机器主要挂gopro,机架1500、电机电调1000、飞控、osd、图传一起大概2000。关键字’开源‘
机架 1500 明显不够。
我按照你的 给的 开源关键字 搜索了下,  脚架 370一套    电机座 96*4; 伞折 +扣 :(106+27.5  )*4   ,机臂碳管 22*4 元       中心2个板子 姑且算你 300 ,(淘宝搜了,都是 200*300 的尺寸   135一片。  2个 270 ,加工费 肯定不只 40 吧?)
这里就要  近   1700     还没计算   中心板里面的 铝柱  和 挂载架 挂载杆等  ,  我觉得其他  7 7 8 8 的算进去, 加上运费什么的。  这个机架 没有  1800 是下不来的, 楼主真土豪,算出来那么少。
坑啊!!!!
103
 楼主| 发表于 2015-2-14 22:37 | 只看该作者
sunwon 发表于 2015-2-14 21:30
机架 1500 明显不够。
我按照你的 给的 开源关键字 搜索了下,  脚架 370一套    电机座 96*4; 伞折  ...
没细算,我电机座收的二手!嘿嘿
一分钱一分货嘛
脚架可用买飞越的固定脚架 便宜些,电机座也可以买管夹和碳板的,只要有中心板和折叠件就行。
104
发表于 2015-2-14 23:08 | 只看该作者
htllj 发表于 2015-2-14 22:37
没细算,我电机座收的二手!嘿嘿
一分钱一分货嘛
脚架可用买飞越的固定脚架 便宜些,电机座也可以买管 ...
楼主 够100 了 我关注你的图纸呢
105
 楼主| 发表于 2015-2-14 23:41 | 只看该作者
爽炸靖国神社 发表于 2015-2-14 23:08
楼主 够100 了 我关注你的图纸呢
图纸已公布 看前面
106
发表于 2015-2-15 08:37 | 只看该作者
没细算,我电机座收的二手!嘿嘿
一分钱一分货嘛
疯狂电机的四轴 有一套   800多,crazymotor 疯狂的多轴机架/四轴机架/伞折机架/六轴八轴机架
轴距 720 的
含脚架了,你关注过吗? 看起来有点 简单, 不知道稳定不。 主要怕 震动;
107
发表于 2015-2-15 08:41 | 只看该作者
太厉害了,特别是这个控制台!
108
发表于 2015-2-15 09:32 | 只看该作者
htllj 发表于 2015-2-14 23:41
图纸已公布 看前面
感谢楼主放图 , 对于楼主的 无私 我再次表示 感谢。
然后,我能不能和你讨论几个小问题,关于图纸,
问题一   脚架固定 螺丝孔            如果用 开源那个   370 一套的脚架 那貌似 图纸上脚架的固定孔位 不对啊   应该是 红色  的 ,孔心距离  28MM 的吧? 为什么 左边2个,右边两个? 我看 这个脚架 有 6个 螺丝,至少每边 4个吧?  我看你的 实物上 固定了  4个螺丝。  后期 手工开 2个么?  另外 粉色的孔 是 固定什么 脚架用的?
问题二 ,挂载杆 的的 挂载环  请问你用的是 什么尺寸的,我查了下   10 MM 杆的挂载环  孔心距 是 8MM   而  12 MM 的挂载杆的换 孔心距是 13mm  你图纸上是 14mm。。。。。。
109
发表于 2015-2-15 15:49 | 只看该作者
漂亮不是一点点
110
发表于 2015-2-15 16:34 | 只看该作者
看到控台,mark一哈
111
 楼主| 发表于 2015-2-15 23:05 | 只看该作者
1、下板的孔是画的飞越的小型和中型收放脚架的。
2、挂载杆是12mm的,用飞越那个带橡胶内圈的挂载杆支架合适。
112
发表于 2015-2-16 08:40 | 只看该作者
2、挂载杆是12mm的,用飞越那个带橡胶内圈的挂载杆支架 ...
谢谢 楼主 答疑,。原来是飞越电动脚架,哈哈, 比开源那个 便宜很多,轻很多。
另外 我查了下,挂载杆 的 那个避震圈 的 孔距 貌似我自己弄错了, 不管 10 还是 12 的 橡胶圈内径,  铝合金外圈上的螺丝孔距都是 14mm  ;是我搞错了。呵呵。
113
发表于 2015-2-17 22:14 | 只看该作者
请教楼主,这货能否挂微单阿?
最轻的微单加云台估计在700克左右
114
 楼主| 发表于 2015-2-18 00:43 | 只看该作者
samhrj 发表于 2015-2-17 22:14
请教楼主,这货能否挂微单阿?
最轻的微单加云台估计在700克左右
可以
115
发表于 2015-2-18 11:32 | 只看该作者
风雷盒子好霸道
116
发表于 2015-2-19 10:19 | 只看该作者
漂亮。还不会玩多轴。先收藏以后慢慢研究
117
发表于 2015-2-20 20:37 | 只看该作者
不要图纸。。买加工现成的中心板
118
发表于 2015-2-21 21:06 | 只看该作者
其实机架折叠机构根本就不需要铝合金
我都是全用碳板的 价格便宜很多
强度相当好   成本小很多
而且这种飞机    16mm的管子就足够了
119
发表于 2015-2-26 01:24 | 只看该作者
感谢分享的制作过程,最近也是纠结市售的四轴都不理想,但是帖子里真的没看到图纸下载的地方,方便的话麻烦发一份到 755489@qq.com,感谢!
120
发表于 2015-2-26 19:27 | 只看该作者
羡慕呢,,也想自己能装个来玩
