楼主: liujiang168
我的Fatshark Dominator HD 眼镜也到货了(回贴内含头追使用效果视频及其它相关知识)
发表于 2015-3-1 21:16 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-1 18:12
恩,有,说到这事儿这几天我还在想,我以前买的DOM V2版的眼镜有说明书,正在想这个HD的说明书到底配没 ...
好的,谢谢。
麻烦你给我一下开关机键嘛,省得每次关机都拨电池。谢谢、麻烦了。
 楼主| 发表于 2015-3-1 23:48 | 只看该作者
ads3221 发表于 2015-3-1 21:16
好的,谢谢。
哈哈,本身它没有开关机键,我以前也想过同样的问题,要解决的话只有DIY了,弄一根线转接,中间加上一个开关就成了呗
103
发表于 2015-3-1 23:59 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-2-28 19:28
恩,谢谢经验分享,我远视还有点闪光,两眼度数还不一样,在V2上我自己做的镜片加上了解决视力问题了,这 ...
已经证实! 几天近视镜片到家了, 试了,左眼-4.00镜片,右眼-6.00镜片, 出来完美效果! 4边清晰!
有HD的朋友可以参考使用哦! 这个方法只适合正常视力(双眼用-2.00镜片), 及近视眼的(自己尝试度数), 而远视的朋友可能要等到肥鲨推出远视镜片了。。
这个方法我也是在国外模友帖子上找到的, 我证实合适我使用。不一定人人和适个,视乎各位的眼睛了。
104
 楼主| 发表于 2015-3-2 00:05 | 只看该作者
yekailove 发表于 2015-3-1 20:55
楼主你好,我也想入固定翼视频眼睛FPV,而且是有头追的,想请教一下我买的这些配件合理吗?摄像头选哪一 ...
你好,肥鲨主要是买它的V2或HD眼镜(边缘或四角文字不带正了有虚化现象)及图传、天线系统,其它的你就别买它的了,太贵了,另外眼镜包含一块电池,这个你也不用买了,也可用2S或3S锂电,只不过做一个转接线就OK了,也太贵。摄像头买SONY 700线 CCD的就很好了,云台用2轴就够用了,买一个套件,才10了元,用两个普通舵机就能组成,要想转动角度大点就买一个大角度舵机就行;头追V2的我初步试过,使用没问题,HD的没试,但和V2是一种模块,也应该一样,总体和开源的效果差不多,而分析开源的程序代码过程中发现有一部分模块代码怀疑就是肥鲨头追的原程序代码。天线发现你买的是灰色的,我买的是黑色的,正好能拧在肥鲨眼镜上和图传发射上,而灰色的还得加转接头。
105
 楼主| 发表于 2015-3-2 00:11 | 只看该作者
恩,需要的就是这样的使用经验及心得分享,我远视,已经自己做镜片在V2上解决了视力问题,而今天早上我裸眼直接带上,发现比上镜片效果要好,你说的办法在你实验前按光学原理我就觉得可行,有空我也试试加小度数近视片实验一下,看来眼镜要想达到最好的效果也因人而异,得多想办法呀
106
发表于 2015-3-2 00:40 | 只看该作者
来自选择板块
去model China看看,貌似有东西赠送。
发表于 2015-3-2 02:34 ——“来自手机” | 只看该作者
'卜D/D
108
发表于 2015-3-2 17:19 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-2 00:05
你好,肥鲨主要是买它的V2或HD眼镜(边缘或四角文字不带正了有虚化现象)及图传、天线系统,其它的你就别 ...
非常感谢,现在在学习FPV知识,还想请教一下,肥鲨配的600mw图传和接收能清晰的飞多远的距离?需不需要另外配一套增程?
109
发表于 2015-3-2 17:33 | 只看该作者
好的,谢谢。
问一下 蘑菇天线不额外配增程可以飞多远距离哦?你的平板天线是用了增程的吧?
110
发表于 2015-3-2 17:34 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-1 23:48
哈哈,本身它没有开关机键,我以前也想过同样的问题,要解决的话只有DIY了,弄一根线转接,中间加上一个 ...
哦,是这么回事所,谢谢、谢谢。
发表于 2015-3-2 17:38 | 只看该作者
平板天线没加增成,魔茹天线我没测过,一公里吧,它这个距离给高度有关系。
发表于 2015-3-2 17:47 | 只看该作者
如果不配增程 用蘑菇天线或者直筒天线,600mw图传的有效距离是多少呢?
113
 楼主| 发表于 2015-3-2 19:37 | 只看该作者
yekailove 发表于 2015-3-2 17:19
非常感谢,现在在学习FPV知识,还想请教一下,肥鲨配的600mw图传和接收能清晰的飞多远的距离?需不需要另 ...
因为时间和环境所限,都是在实飞,没有真正拉过距。这个无线电功率和距离的关系很复杂,主要要看周围物理环境和电磁环境,然后再看接收和发射所使用的天线。最后才看功率大小。国外有人测试用好天线在无障碍环境中200mw的极限21KM,你说600mw能飞多远,我实际飞行中先用DAL TX600在公园里一处开阔地飞,高30来米,2、 300米远基本没闪屏,而在家里和肥鲨对比穿墙能力弱多了,又用肥鲨600mw在小区周围飞一般也就是100米半径经常闪几下屏,这是因为电磁波太多了干扰所至,所以据说600mw肥鲨在理想情况下1、 2000米是靠谱的,当然有可能接收是平板且还对正飞机的情况下。小穿越你就没必要纠结距离了,不少人还和200和400mw的呢,要是用在固定翼上想追求远距离最了就得上平板接收天线外加人肉或真正的AAT了,这样距离就会成倍增长,具体多少还是得看当地环境了。
114
 楼主| 发表于 2015-3-2 19:41 | 只看该作者
蘑菇主要是低空地面小障碍物多时解决无线信号不稳定选用的,往往发射与接收是蘑菇对蘑菇,并不能提高距离,穿越也就在2 300米内飞,同时也为了安全起见;
而棍子是用在固定翼上的,往往是在高空中飞,发射与接收往往是棍子与平板,这样保守距离1000+++米,也就是在遥控器控制范围内飞。而加上了433增程遥控距离就会以公里为计量单位,这时你最好就得再加上AAT和平板等定向天线来加强图像信号的传输了,用个1W的图传飞个20公里没问题,当然无论你有无433增程,没有飞控辅助失控返航的话你有可能飞丢飞机,所以飞控及GPS等这时也得上了。
115
发表于 2015-3-3 10:22 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-2 19:41
蘑菇主要是低空地面小障碍物多时解决无线信号不稳定选用的,往往发射与接收是蘑菇对蘑菇,并不能提高距 ...
很感谢楼主的耐心解答,我只喜欢固定翼FPV,我的控是D10 遥控距离大概是1500左右,按照楼主的回复,我应该在固定翼的发射机上配圆柱天线,眼镜上的接收机用平板天线了?飞机上天线朝向和安装位置有没有特别要求呢,还是说只需要远离飞控任意朝向安装都可以?
另外飞控的话我打算入一套PIX飞控,摄像头打算入肥鲨600TVL带舵机云台的,可以不?这个摄像头清晰度会不会偏低了?
116
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:50 | 只看该作者
yekailove 发表于 2015-3-3 10:22
很感谢楼主的耐心解答,我只喜欢固定翼FPV,我的控是D10 遥控距离大概是1500左右,按照楼主的回复,我应 ...
哈哈,不客气,确定飞行种类就有针对性了,要是玩固定机翼FPV遥控器不加增程的话,肥鲨600mw的没问题,因为是高空中飞行,就用原装棍子天线很不错了,眼镜用平板可以,不过平板有指向性,但接收距离比棍子远,飞行时最好对着飞机飞行方位(所为的人肉AAT了),你实际可以拉下距或飞行中可以对比一下;要是以后想跑远程的话,就上一个OMWAY的5.8G 1W发射及接收且眼镜用AV线或无线转接了才行;用肥鲨的设备都太贵了,不划算,摄像肥鲨600线及三轴云台的我以前也考虑过,但最终没选择这个,还是爱用SONY 700线 CCD,加上一个两轴自组或DIY云台就行了,我这阵子也在搞FPV设备,还在想能否把808和摄像头安在一个云台上也实现自由视角同步录像呢,你实在要是用也应该没问题,模拟信号清晰度我觉得差距不是挺明显的,虽然我没有用过肥鲨的摄像头,说不好听的炸坏了损失要大一些了。要是想高空远航就得全套FPV及飞控、AAT设备及大载机了,PIX为开源的,我这阵子也正学APM,属开源飞控,确实功能很强大,但个人觉得用在四轴上很好,可以自动飞行,返航及降落等,用在固定翼上有点大才小用了,不过这个我也看中了,但必须得学习,你学得越精这个控就越能发挥威力,但没商品控好调,以后我也想弄一两套玩玩。在FPV载机上各设备布局必须得精心设计,比如飞控最好放在重心点上且最好做点减震,图传天线是垂直于地面的,有的指向上方,有的人为加强地面信号接收指向下方,且远离接收及飞控,有的为了加强散热放在机尾螺旋桨后方,具体得看用什么载机了,目的都是为了飞行稳定和安全。
117
发表于 2015-3-3 20:42 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-3 10:50
哈哈,不客气,确定飞行种类就有针对性了,要是玩固定机翼FPV遥控器不加增程的话,肥鲨600mw的没问题, ...
谢谢楼主了,不知道楼主有没有试过用涵道固定翼做FPV载机呢?今天看到了几个国外的FPV视频,有点中毒了呀
航模FPV 台风战斗机制作试飞视频http://www.bilibili.com/video/av1489799/
118
 楼主| 发表于 2015-3-3 21:35 | 只看该作者
yekailove 发表于 2015-3-3 20:42
谢谢楼主了,不知道楼主有没有试过用涵道固定翼做FPV载机呢?今天看到了几个国外的FPV视频,有点中毒了呀 ...
这个坛子里 金源乐智 老师就是这么玩的,我开头也想这么弄,现在想想还是算了,先穿完云后再找刺激吧
119
发表于 2015-3-4 13:16 | 只看该作者
我想请教DOM V2和 ATT V2的区别?ATTV2也能带着舒服吗?
 楼主| 发表于 2015-3-4 22:37 | 只看该作者
我手头有DOM V2和HD,没有ATT V2,但以前也了解了一下子,DOM 和ATT V2都是640*480分辨率35度角,也都能调瞳距,好象DOM V2的可调范围大一些,画质比ATT V2要好不少,格外还多一个DVR功能,但DOM V2眼镜得格外配接收和头追(可选),发射及摄像头等FPV设备也得另配,整体下来价格较贵;而ATT V2 接收、200mw发射,600线摄像头,头追都包括了,整体成本能低些,这些配件玩穿越正够用,但画质和DOM V2比不了,应该没有DVR功能,据这里的模友反馈好象亮度、对比度方面不尽人意。因为都是胶圈眼罩,带着我想舒适程度应该差不多,最主要差就是DVR功能和配件,尤其是镜头DOM V2是玻璃的,ATT V2是塑料的。因为ATT V2我手头没有,所以感受谈不上,只是了解这么多了。
