楼主: ej189
V120D02S 穿新衣過新年
发表于 2015-3-31 21:37 | 只看该作者
ej189 发表于 2015-3-30 09:30
基本上沒有標準答案,看你的機況還要看機件設定搭配才能決定!
以這張照片來看是一顆RX2636,左邊十字 ...
想请教一下接收上这3个旋钮的作用是什么?有什么调节的要领么?顺便问下02s因为尾垂比较长,平放的时候起落架后端是悬空的,这样的话对频的时候是应该放在箱子上面让尾垂悬空么?我的机子接收器好像粘得有点歪(接收器中轴线和机身中轴线有一些夹角),会影响陀螺仪工作么,目前机子总是自己往左后方飘移...
发表于 2015-3-31 21:38 | 只看该作者
air2014 发表于 2015-3-30 20:33
百度云附件:v120d02头罩.rar
头罩文件!
楼主不介意吧!
多谢搬运哈
103
 楼主| 发表于 2015-4-1 06:23 | 只看该作者
Fromist 发表于 2015-3-31 21:37
想请教一下接收上这3个旋钮的作用是什么?有什么调节的要领么?顺便问下02s因为尾垂比较长,平放的时候起 ...
在你引用的102樓中,我講的就是這三顆旋鈕的用途調法及注意事項,不過只有進階玩家聽得懂,初學者還是自己多嘗試,才知道自己喜歡的是甚麼手感!
腳架平放沒有水平和飛行一點關係也沒有,飛起來都一個樣,只有新手才會在起飛時受到影響來不及修正回來。(照說這樣飛起來之後也會常常修不回來)
停懸無法定在一個位置是所有直升機都這樣的,必須隨時靠手修正!
馬達轉動時若搖桿置中而十字盤一直向某一邊傾斜,那就是發射機搖桿沒有真正置中,取消微調、甚至重新校準搖桿。
無風時若搖桿需要固定某一角度邊來維持水平不偏移,那可能是重心不在主軸心上或是接收機沒有水平。
104
发表于 2015-4-2 00:16 | 只看该作者
ej189 发表于 2015-4-1 06:23
在你引用的102樓中,我講的就是這三顆旋鈕的用途調法及注意事項,不過只有進階玩家聽得懂,初學者還是自 ...
我的就是必须往右上打杆才能稳定住,回中的话自己会直接往左下角倒退飞,我重新粘下接收器看看
105
发表于 2015-4-12 15:41 | 只看该作者
大神请问这个接收机用红线圈住的那两个参数是什么?很老的接收机了,其它参数我都知道。
106
 楼主| 发表于 2015-4-13 11:08 | 只看该作者
這是M120D02的接收機,性能和V120D02的RX2610V相當。
開關有兩個,如上面寫的:1.是螺距反向,2.是陀螺自穩的開關,數字和ON的方向都寫在開關上。自穩不要關掉,那不是人在飛的。
Bal Delay 是陀螺修正動作延遲時間,印象中好像也會影響伺服機速度(年代久遠已記不清楚),V120要飛3D通常都調最小,新手可以調大動作比較柔和。
107
发表于 2015-4-13 13:43 | 只看该作者
開關有兩個,如上面寫的:1.是螺距反向,2.是陀 ...
很好,明白,谢谢!
108
发表于 2015-4-14 01:26 | 只看该作者
深夜重新爬文,又是获益良多,再次感谢ej大
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ej189 + 2 魔鬼藏在細節哩,整台機子到處都有學問,就.
109
发表于 2015-4-14 02:00 | 只看该作者
whyz 发表于 2015-3-29 11:30
760 35C 应该是这个吧。
万分感谢
发表于 2015-4-14 02:06 | 只看该作者
百度云附件:v120d02头罩.rar
头罩文件!
楼主不介意吧!
感谢分享!!!!!
发表于 2015-4-16 10:06 | 只看该作者
请问楼主在飞3D时用的是6轴还是3轴模式,原厂接收机上有个开关可以切换。
112
 楼主| 发表于 2015-4-17 18:29 | 只看该作者
能切成三軸模式嗎?沒聽過!飛過三顆RX2622,一顆RX2636,都沒切開關,照說關閉陀螺肯定非常難飛,加上華柯爾的設計邏輯非常理可判斷,自己試試看才知會有甚麼後果!
全部換成KBar一年多了,往事一去不復返!
113
发表于 2015-4-30 14:36 | 只看该作者
膜拜楼主,鸡鸡很骚,飞得很好
114
发表于 2015-5-4 08:33 | 只看该作者
非常感谢EJ大大的分享,您绝对是02S的玩法的开创者或颠覆者咯,有几个问题请教下哦     1、02S原陀螺(2636)自旋优化做的太不给力了,拟用K8+DSM2替换,请教是否必须升级电调和电池成2S供电呢? 2、用GY280替代原陀螺,是否必须升级电调和电池换成2S供电呢? 3、重绕电机升级原来的1S电机为1S加强版但不升成2S和改变出线接法将原来1S电机升级成2S电机,此两种方法哪种更能压榨出电机潜力呢??
另看您图片里的K8+DSM2那种方式K8是不是已经改成迷你接口了哦?这样就可以原厂舵机的迷你接头直连了哦?
请前辈指导,多谢。
115
 楼主| 发表于 2015-5-4 16:17 | 只看该作者
liujun4056 发表于 2015-5-4 08:33
非常感谢EJ大大的分享,您绝对是02S的玩法的开创者或颠覆者咯,有几个问题请教下哦     1、02S原陀螺(2636 ...
GY280等同於KBar+DSM2,GY280只是一體化機板加上小型插頭而已,我的Kbar也是改成小插頭,把DSM2剝皮黏上Kbar而已!
1S、2S都可以,重點是陀螺儀吃到的電壓不能低過3.3V,否則陀螺儀會失準而偏移。我的經驗是1S電池直上GY280,飛約1分鐘就開始亂跑,此後使用升壓器,將電壓穩定在4.2V就好了,前提是升壓器電流要足夠供應伺服機和接收機使用,目前使用過最小的電流是1.4A沒有問題,再小的話就不敢保證了。可以的話,升壓到5V伺服機動作會更快,飛行動作更俐落!
2S的電變已內建5V BEC,因此輸出給伺服機和陀螺儀都是5V。
原廠馬達重繞線的目的是提高KV值,讓1S電池也能把主旋翼轉速拉超過5000轉,這樣飛起來比較有力,改Y出線使用2S電池我沒試過,理論上只要主旋翼轉速相近,兩者效率差異應該不大,最大差異是供電的穩定度,1S電流比2S大一倍,對插座連接器要求較高,相同的阻抗會比2S多一倍損耗,在重負載的時候差異就會明顯表現出來,簡單說就是2S的最大扭力會比較大。
相同的馬達可以簡單用發熱量來評估效能,飛完馬達微溫則還有加重負載的空間,飛完馬達燙到不能摸則表示過度使用!
我的1S重繞線馬達,主旋翼轉速可超過5200RPM,飛完馬達發燙但無焦味,看來已經接近最佳使用區間!
116
发表于 2015-5-4 16:33 | 只看该作者
ej189 发表于 2015-5-4 16:17
GY280等同於KBar+DSM2,GY280只是一體化機板加上小型插頭而已,我的Kbar也是改成小插頭,把DSM2剝皮黏上K ...
多谢EJ大解答,看来还是重绕电机升级成1S加强版比较靠谱,而且不用增加太多额外重量,动力这样改之后升级GY280还是要面对升级成XP12A的电变才能稳定供电,而且电池是否需升级成2S?那就面临电变是2S的电变,而机机动力仍是1S,这样的搭配是否有冲突呢?本人电学小白,还请EJ大指导。我的理想方案是:升级1S动力为1S加强版本(重绕电机),这样原来1S电池依然可用,K8+DSM2去壳对接,电变可升级成XP12A,其它仍是原厂,这样重量几无增加(目的就是不增加重量),但加长尾管,请EJ大指导是否可行?
117
 楼主| 发表于 2015-5-5 11:29 | 只看该作者
liujun4056 发表于 2015-5-4 16:33
多谢EJ大解答,看来还是重绕电机升级成1S加强版比较靠谱,而且不用增加太多额外重量,动力这样改之后升级 ...
K8用1S電池供電時一定要加上大電流升壓器才行,否則飛一下子就會飄走!
1S電流要比2S大一倍才能達到相同功率,因此原廠20A電變絕不能丟,12A電變差很多,動力不夠強!12A用在2S就綽綽有餘。
2S扭力肯定大於1S,損耗也小,本應更適合120,只是還要換電變馬達,最麻煩的是電池,V120電池艙尺寸不易尋找!
118
发表于 2015-5-5 11:37 | 只看该作者
1S電流要比2S大一倍才能達到相同 ...
好的 谢谢EJ大大的再次回复 ,我的疑问差不多解开。用K8+DSM2,然后原厂电机重绕升级1S加强版,原厂电调沿用,然后加一个升压模块,升压模块不知道DIY,所以问问再次问问您GY280套装有一个升压模块可以单卖是否放到以上配置里面完美搭配呢??或者您有升压模块的方案么?请指教,谢谢咯。
119
发表于 2015-5-5 12:15 | 只看该作者
EJ大大,刚在您RCTW的网站上浏览了下您发表的文章,发现只有DEVO8的固件,请问是否通用DEVO8S的固件呢??还是有单独的DEVO8S的固件我没有找到哦??想收个8S回来刷固件玩玩,请指导。
120
 楼主| 发表于 2015-5-5 13:35 | 只看该作者
liujun4056 发表于 2015-5-5 11:37
好的 谢谢EJ大大的再次回复 ,我的疑问差不多解开。用K8+DSM2,然后原厂电机重绕升级1S加强版,原厂电调 ...
是的,GY280搭配的那個模塊就是最適合的規格,即插即用!
