楼主: vidct
CAPO JK 1:8 JEEP四驱仿真攀爬开箱 多图 杀猫(更新时间:1030 / 220楼起)
 楼主| 发表于 2015-4-3 13:59 | 只看该作者
fishman 发表于 2015-4-2 22:47
哥么,你那个CAPO JK 1:8 JEEP四驱用的电调具体有型号不,推荐下我也买你那个配置的电调电机组合,谢谢 ...
电机的话,21.5T的有感无刷电机都可以用,Hobbywing原厂的质量不错,我用的是它们的最高级的可调进角的那款。
点击查看详情
102
发表于 2015-4-3 19:47 | 只看该作者
vidct 发表于 2015-4-3 13:59
电机的话,21.5T的有感无刷电机都可以用,Hobbywing原厂的质量不错,我用的是它们的最高级的可调进角的那 ...
电调是什么型号的呢?感谢
103
 楼主| 发表于 2015-4-4 09:14 | 只看该作者
见104楼
104
发表于 2015-4-5 16:13 | 只看该作者
好贵好贵,只能口水一下了
105
发表于 2015-4-5 22:48 | 只看该作者
106
发表于 2015-4-7 12:02 | 只看该作者
很毒啊!看完这觉得平日的玩都不算啥。
107
发表于 2015-4-7 19:47 | 只看该作者
好车~~
108
发表于 2015-4-10 14:36 | 只看该作者
1万多的高端货,高富帅的玩法,这价位都能买部便宜的二手真车了,lz是有钱又有技术!
109
发表于 2015-4-10 16:39 | 只看该作者
有钱,一个UBEC就200多。
110
发表于 2015-4-12 12:45 | 只看该作者
好想要,不过这辈子都买不起了
发表于 2015-4-13 11:59 | 只看该作者
这变速箱 真的可以变速吗? 你确定不是靠改变电流变速的?
看了下 也想买 就是不大喜欢JEEP 的车型 要是有宝马 奥迪 奔驰的  就好了
112
发表于 2015-4-13 18:41 | 只看该作者
vidct 发表于 2015-4-3 13:58
Hobybwing Extrem stock 60A
记得还要买Hobbywing的USB编程器,因为要用编程器把电调的固件刷成倒转参数 ...
不能用遥控器反向油门来调马达旋转方向么?
113
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:59 | 只看该作者
油门和档位的关系,明白了吗?
114
 楼主| 发表于 2015-4-14 11:01 | 只看该作者
看了下 也想买 就是不大喜欢JEEP 的车型 要是有 ...
是真正的三档遥控变速箱。不同档位产生不同的扭力输出,当然转速也是不同的。
115
 楼主| 发表于 2015-4-14 11:04 | 只看该作者
可以。但是你开前进时,车是后退的。
传统电调交换两条线就搞定,但有感无刷不行。
116
发表于 2015-4-15 17:23 | 只看该作者
土豪
117
发表于 2015-4-17 20:10 | 只看该作者
这样防毒真的好吗
118
发表于 2015-4-19 03:41 | 只看该作者
还不更新
 楼主| 发表于 2015-4-20 18:03 | 只看该作者
很抱歉最近没有更新,因为没有特别大的进展!我因出差很长时间没有装车。
以下是最新的进展,开始布置发动机仓里的线路。
右下角的风扇就是无刷电调了!
虽然厂家建议用有刷电机,但我坚持认为用无刷会更好!当然,必须是用有感无刷。
水箱散热器先拆掉,这样更方便布线,等布完线再重新装回!
敬请期待发动机仓的完美收工!:)
120
发表于 2015-4-22 23:05 | 只看该作者
以下是最新的进展,开始布置发动 ...
经过快一个月的折腾,今天终于把车装好了,其中辛酸非亲自动手不能理解,楼主装车的轻松愉快之情让我佩服和羡慕。几近放弃,终于敖到了试车。试跑了下,小有心得:动力够用,但有感无刷的底扭还是不行,起动的时候直打颤,跑高速很好,约有40公里的时速。车辆动态很真实,特别是机械刹车,刹死后轮胎和真车一样发出磨胎的躁音,把不明就里的人吓一跳。差速锁和两驱转四驱功能太实用了,绝对越野利器!比较不爽的是那个钢丝转向系统,晃量太大,也不敢调得太紧,钢丝都有绷断的可能,勉强爬了下小石堆。等待楼主试车,交流心得。
