楼主: liujiang168
CC3D最新15.02版各操作系统适用地面站下载(无需汉化即是中文)!!!
发表于 2015-3-28 10:15 | 只看该作者
好人啊。。。。
发表于 2015-3-28 13:26 | 只看该作者
楼主,15.02里面那个电调油门低——高检测有必要做吗,不需要开控吧?
103
 楼主| 发表于 2015-3-28 13:56 | 只看该作者
我虽还没来得及做升级,但知道这个版本的重要升级就是电调响应性和接收可以用PPM及S BUS等,所以认为如果接收是PWM接入的就没有必要反之则有必要,如果电调也是支持ONESHOT125规范的那么这次升级就很有意义了,你会发现控制比以前更精细了,看资料反应速度是原来的8倍,再具体的我也不太清楚,请做过的高手继续回答。
104
发表于 2015-3-28 14:25 | 只看该作者
神速。。。造福模友!!!要顶
105
发表于 2015-3-28 20:48 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-28 13:56
我虽还没来得及做升级,但知道这个版本的重要升级就是电调响应性和接收可以用PPM及S BUS等,所以认为如 ...
到那一步好像没有提示开控,是开呢还是不开?
106
 楼主| 发表于 2015-3-28 20:57 | 只看该作者
只要飞机上电了,我的习惯就是先把控开开。
107
发表于 2015-3-28 21:51 | 只看该作者
再问一下,解锁飞行器需要油门关闭和:always armed,这里的油门关闭是指  油门最低 还是 使用门锁定(我是用HOLD开关做熄火开关,也就是设定为 - 105% 。
108
发表于 2015-3-28 21:52 | 只看该作者
不用开控。
就按照提示操作,其目的就跟单独用遥控给电调校准油门行程是一样的,只是不需要开控,一次性把四个(4旋翼的话)电调都校准了。
说到这里你应该知道有没有必要了吧,我见过有人忽略这一步,后面烧电调的。
109
发表于 2015-3-28 22:00 | 只看该作者
samguns 发表于 2015-3-28 21:52
不用开控。
就按照提示操作,其目的就跟单独用遥控给电调校准油门行程是一样的,只是不需要开控,一次性 ...
谢谢
110
 楼主| 发表于 2015-3-28 23:02 | 只看该作者
126P 发表于 2015-3-28 21:51
再问一下,解锁飞行器需要油门关闭和:always armed,这里的油门关闭是指  油门最低 还是 使用门锁定(我 ...
指的是汕门最低,为了安全,不建议使用ALWAY ARMED,常用YAW RIGHT解锁,反之加锁,时间缺省15秒,不可用控上油门锁定在刚上电时,因为有可能自检通过不了。
111
发表于 2015-3-28 23:11 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-28 23:02
指的是汕门最低,为了安全,不建议使用ALWAY ARMED,常用YAW RIGHT解锁,反之加锁,时间缺省15秒,不可用 ...
我用的YAWRIGHT解锁,0秒也就是不锁,试了一下,解锁开锁和油门熄火开关都起作用,自检能过。
112
 楼主| 发表于 2015-3-29 07:49 | 只看该作者
那可能和控不同有关,我原来用的D10就是,如果控上油门锁定为打开状态,往往开机无法对频。正常设定CC3D锁定后机器上电就是锁定状态,飞完之后也可以向左打杆进行手动锁定,所以控上的汕门锁定键不用也可以了。
113
发表于 2015-3-29 19:09 | 只看该作者
先顶在下载
114
发表于 2015-3-30 16:19 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-29 07:49
那可能和控不同有关,我原来用的D10就是,如果控上油门锁定为打开状态,往往开机无法对频。正常设定CC3D ...
再问一下,BOOT 3 的 能用 15.02吗?曾经试过15.01,不行。
115
 楼主| 发表于 2015-3-30 16:23 | 只看该作者
以前刷15.01后是什么现象?
116
发表于 2015-3-30 17:17 | 只看该作者
留下足迹回家下载
发表于 2015-3-30 17:21 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-30 16:23
以前刷15.01后是什么现象?
开始14.10成功了,后来想升级15.01,结果可能是电脑设置问题,直接找不到KOM口了,重新弄了一遍可以用14.06了。最近又买了一个CC3D/Atom,这个是BOOT4的,感觉不错,可以用15.02,今天飞了一下,很好。电脑里不同版本的GCS是不能共存的,所以想把这个BOOT 3 的也搞成15.02能用的,在openpilot网站看到BOOT3只能在低版本里用,大家都是怎么升级的呢?直接刷硬件么?
118
发表于 2015-3-30 20:19 | 只看该作者
大哥你好˙˙˙有一事想請教大哥一下˙就是一個圖傳發射能不能讓肥鯊HD跟外置顯視屏同時同步接收圖像˙˙不知大哥是否知道?
119
 楼主| 发表于 2015-3-30 20:45 | 只看该作者
kang576457 发表于 2015-3-30 20:19
大哥你好˙˙˙有一事想請教大哥一下˙就是一個圖傳發射能不能讓肥鯊HD跟外置顯視屏同時同步接收圖像˙ ...
完全可以的,N个也行,只要图传接收是5.8G 32频点的就行,都调成与发射一个频率就OK了,我的眼镜和鹰眼锐视双集接收就这么用的,同一个图像。
120
发表于 2015-3-30 20:50 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-30 20:45
完全可以的,N个也行,只要图传接收是5.8G 32频点的就行,都调成与发射一个频率就OK了,我的眼镜 ...
我也是在想這問題不知道能不能用上˙˙˙˙感謝大哥解答了˙˙對了鷹眼顯示屏大哥用的感覺如何˙˙˙或是能否推薦一款更好的˙˙˙感謝大哥
