楼主: zhangsu2001
我也来自制高大上的OPENLRS433发射模块咯,(地面拉距已达1.5km)
 楼主| 发表于 2015-4-13 19:20 | 只看该作者
这么多零件买下来这个是最坑爹的,一个插头贵的要卖17块1个,这个5.5元算找遍全淘宝最便宜的了
 楼主| 发表于 2015-4-13 21:50 | 只看该作者
蟹命0 发表于 2015-4-13 10:57
我拍的怎么关闭交易了呢,楼主你重新发给包含整个套材价格的链接吧,拍了直接付款。
等弄好了重新开个链接再拍吧,差不多过两天就可以弄好
103
发表于 2015-4-13 23:51 | 只看该作者
楼主,我用洞洞板和4432做了个500mw发射和100mw接收,不知道能用多远,到时候参考下你的
104
发表于 2015-4-14 20:31 | 只看该作者
楼主还有名额吗?预定一套
发表于 2015-4-14 20:32 | 只看该作者
106
 楼主| 发表于 2015-4-14 20:58 | 只看该作者
晚上开拍了,做了7个,报废2张板子,价格40一张,明天那个坑爹插座焊好就可以找快递发了,
7张板子全部刷好系统,都已经测试正常使用
107
发表于 2015-4-14 21:04 | 只看该作者
有链接吗?
 楼主| 发表于 2015-4-14 21:09 | 只看该作者
总的花了402块,成功做了8张扳子,平均下来要50块左右一张了
109
 楼主| 发表于 2015-4-14 21:17 | 只看该作者
焊接水平有限,松香助焊比较脏,简单清洗,收到后可以香蕉水继续洗
到手先上电测试,可以2S或3S供电,20V以下都没问题,不要插错
DIY的东西,还是需要有点动手能力的,小白还是别买去,我怕麻烦
110
 楼主| 发表于 2015-4-14 21:22 | 只看该作者
拍下后可以付款了,江浙沪运费大概8块,别的省份大概15块,我没开淘宝店运费估计便宜不了,实际来了多了退还,少了算我的
到手后先上电测试,刷机和设置用3.3v的FTDI,刷4号版本系统也就是kaha的版本,刷错系统会锁芯片,需要USBASP来解锁
电源输入是这样的,千万别弄错,接错了当心会烧
111
 楼主| 发表于 2015-4-14 21:50 | 只看该作者
5功率大了发热确实也大,难怪国外论坛里有人加风扇散热
112
 楼主| 发表于 2015-4-15 21:35 | 只看该作者
天线如果不想加绿波,可以像我这样接
113
 楼主| 发表于 2015-4-15 21:51 | 只看该作者
5v0.5a供电,2.5W的供电,应该完全满足rfm23bp的1W供电吧,不过据说这个模块需要供电在6v才能全部发挥功率。有条件的模友可以去测测功率到底多少。按这发热程度功率应该不低,不加散热的话还是调到第三档用吧,第七档全功率发热确实大些
114
发表于 2015-4-16 09:38 | 只看该作者
楼主拍了,准备付款。
我小白,只有富斯9带ER9X固件控一个,frsky高频套装,想请教下你这套发射到手后怎么测试呢?要先买你推荐的接收模块对吧?
另外,你发货前能不能先帮忙测试下能否正常使用呢?免得我这种新手折腾啊
115
发表于 2015-4-16 11:26 | 只看该作者
请问楼主还有多的PCB板吗  另外 富斯9不刷机 可以用吗
116
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:59 | 只看该作者
空板没有了,焊好元件的还有,富司9不改机可以用,只是没有遥测功能
117
 楼主| 发表于 2015-4-16 12:04 | 只看该作者
蟹命0 发表于 2015-4-16 09:38
楼主拍了,准备付款。
我小白,只有富斯9带ER9X固件控一个,frsky高频套装,想请教下你这套发射到手后怎么 ...
买根3。3V的FTDI下载线,RFM23BP模块,下载openlrs电脑端软件,需要用谷哥的chrome来下载安装
1:先通电测试板子,能否工作正常,并量下DC模块输出电压,5V就正常,
2:买片RFM23BP,加屏蔽罩,绝缘散热硅脂,散热片。   散热硅脂涂好后加上屏蔽罩,然后屏蔽罩外可以帖散热片,这样就足够散热问题了。或者小风扇对着吹
3:买片接收,北 京有个叫仙女的100毫瓦68块一个,湖北的airwolf 80块一个
118
 楼主| 发表于 2015-4-16 12:20 | 只看该作者
或者跟着失业者,做个洞洞板的接收,不过模块最好用rfm22的
119
 楼主| 发表于 2015-4-16 12:25 | 只看该作者
嫌发热大,不想工作在大功率的,也可以换掉这个IC,这个IC有3.3v换一个供电电压就在3。3V了,模块工作基本没温度
120
 楼主| 发表于 2015-4-16 12:35 | 只看该作者
垃圾快递,4天了还不送来
