楼主: 仇池侠
[滑翔机] 学做轻木电动滑翔机(昨日试飞成功,性能优异)
发表于 2015-5-5 13:03 | 只看该作者
期待破处大片!
 楼主| 发表于 2015-5-5 17:32 | 只看该作者
美化了一下机头,机舱容量稍微有点小,放不下BB响了
103
 楼主| 发表于 2015-5-5 21:14 | 只看该作者
turbo911 发表于 2015-5-5 13:03
期待破处大片!
谈不上大片,但愿能顺利起飞
104
发表于 2015-5-5 22:06 | 只看该作者
仇池侠 发表于 2015-5-4 10:17
玻璃布是以前的,厚度忘掉了,反正四至五层都可以,根据手中的材料决定。我做的重量是45克,还算满意。
能否量一下“以前的玻璃布”厚度或做好后的壁厚。谢谢!
105
 楼主| 发表于 2015-5-6 09:48 | 只看该作者
查了一下淘宝记录,玻璃布厚度是0.1mm,做好后的机头壁厚是0.5mm,机头长度45cm,重量45克,强度没问题。
106
发表于 2015-5-6 11:03 | 只看该作者
我最近做的新机机翼不用木条做主梁,直接用碳管穿过翼肋当梁,翼肋之间管的上下面都用小块轻木填充,然后再上下弧蒙板,制作更省功夫(我是懒人),重量不增加,強度提高。
107
 楼主| 发表于 2015-5-6 17:23 | 只看该作者
徐志满 发表于 2015-5-6 11:03
我最近做的新机机翼不用木条做主梁,直接用碳管穿过翼肋当梁,翼肋之间管的上下面都用小块轻木填充,然后再 ...
哎呀,徐老真是马后炮,您不早点出来指点,这样我就用不着费那么大精神了
108
发表于 2015-5-6 21:07 | 只看该作者
仇池侠 发表于 2015-5-6 09:48
查了一下淘宝记录,玻璃布厚度是0.1mm,做好后的机头壁厚是0.5mm,机头长度45cm,重量45克,强度没问题。 ...
谢谢
109
发表于 2015-5-6 21:44 | 只看该作者
楼主做的一手好机,但是 尾管会不会太长了?
110
发表于 2015-5-6 21:52 | 只看该作者
谈不上指点,只是以为自己找到个偷懒的办法。
前后梁都用碳管
前后梁都用碳管
机翼钢丝插销直接插入碳管
机翼钢丝插销直接插入碳管
机翼分三段
机翼分三段
翼展2.7米,飞行全重1100克。
翼展2.7米,飞行全重1100克。
111
 楼主| 发表于 2015-5-7 13:28 | 只看该作者
尾管长一些飞机的俯仰安定性强,我有意识的加长机头就是为了有效利用尾管,否则要嘛机头配重,要嘛截短尾管,得不偿失。
112
 楼主| 发表于 2015-5-7 13:34 | 只看该作者
此办法非常好,下次一定尝试利用。
徐老的2.7米机首飞视频我也看了,个人觉得尾管太短,机头也有些轻,俯仰安定性不强,另外机翼应做多折上反,不知对否
113
发表于 2015-5-7 22:26 | 只看该作者
仇大侠看得很真切。尾力臂确是短了些,也是偷懒的无奈之举,否则要加长机身,要另做一个长机箱,上公交车也不方便,于是只得加大平尾面积。首飞时下拉仅三度半,动力飞行要一直推杆,加之沒有加右拉,方向要不断调整,有点手忙脚乱。现在下拉加到7度,右拉0.5度,飞着就顺手了。
114
 楼主| 发表于 2015-5-10 14:14 | 只看该作者
摄像师缺席,准备首飞自拍
115
发表于 2015-11-26 12:05 | 只看该作者
這一篇真是好文章 !
對於初學純手工製作滑翔機的學者受益菲淺,真的很棒...
116
发表于 2016-5-21 13:53 | 只看该作者
triplane 发表于 2015-4-1 16:31
2米轻木机,就算是带动力,900克也有点偏重了……我的2米7才850克。深红是用了闲置的两个3003舵机,如果换 ...
钟老师真乃神人也!!!!说的是fusion2.7    850克吗?2.7m的飞机起飞才850g,钟老师了不得!受小弟一拜!!!!!!
117
发表于 2016-12-26 04:13 | 只看该作者
sh957335054 发表于 2015-4-1 01:59
你好,profili翼型软件能发给我份吗?在网上找了没有好用的,谢谢([/email])
mx3g软件区有
118
发表于 2016-12-26 09:07 | 只看该作者
楼主很有耐心啊,佩服!
119
发表于 2016-12-26 16:25 | 只看该作者
仇池侠 发表于 2015-3-31 23:47
先用profili翼型软件设计好翼型,占公家的便宜打印没花一分钱
哪个??
120
发表于 2017-1-8 14:34 | 只看该作者
学习学习
