楼主: 不死春哥
关于翻滚快慢的研究(一)
发表于 2015-7-17 18:59 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-7-17 16:23
看我的参数不是别人的
我是按你那套来的唯一不一样的是飞行设置里第二排和你的不一样不会因为他不能翻滚吧?
 楼主| 发表于 2015-7-17 19:02 | 只看该作者
你试试就知道了,我是半自稳飞
 楼主| 发表于 2015-7-17 19:05 | 只看该作者
半自稳才能翻估计是你设置自稳了
发表于 2015-7-17 20:18 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-7-17 19:05
半自稳才能翻估计是你设置自稳了
翻滚的时候要求多高不会炸?从来没滚过
发表于 2015-7-17 20:39 | 只看该作者
学习了
106
 楼主| 发表于 2015-7-17 23:43 | 只看该作者
jxls161949 发表于 2015-7-17 20:18
翻滚的时候要求多高不会炸?从来没滚过
2到4楼高度最好底下要草坪或草丛,周围空旷无人最好
发表于 2015-7-18 01:13 | 只看该作者
操作是?飞机达到一定高度然后左打左侧打满控制好悬停就能翻滚了?
 楼主| 发表于 2015-7-18 08:04 | 只看该作者
半自稳你翻一圈后松杆
 楼主| 发表于 2015-8-10 02:24 | 只看该作者
征服1310 发表于 2015-6-24 11:49
昨晚用了楼主的参数试飞了一下,的确太爽了!电量充足的情况下,打杆到顶,可以连翻两个筋斗,完全不掉高, ...
翻滚第二篇出来了你可以参考参考不保证会不会炸机
发表于 2015-8-18 22:04 | 只看该作者
看到 用的都是高级模式(advanced)
请问,用 基本模式(basic)     能不能翻? 需要调节哪些参数?
111
 楼主| 发表于 2015-8-18 23:13 | 只看该作者
可以只要相关数值根据个人喜好调整就行,记得遥控模式换成半自稳或者手动
发表于 2015-8-19 08:36 | 只看该作者
113
发表于 2015-8-19 09:54 | 只看该作者
OK , 明白,谢谢了!
114
发表于 2015-11-1 01:05 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-5-8 19:37
最后祝大家爽飞爽翻哈哈~~~
为什么我换了d7e的摇控器后按你的参数翻不了,是否控里面也要设置参数
115
发表于 2015-11-1 08:43 | 只看该作者
楼主,如果用了你的参数的话,是不是在飞行模式上打到2或3然后遥控器打满舵在居中就可以翻滚了
116
发表于 2015-11-1 09:12 | 只看该作者
必须顶。
117
发表于 2015-11-1 13:02 | 只看该作者
收藏了,得空试试,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2015-11-2 19:28 | 只看该作者
一直打死就翻滚,回中就正常自稳
119
这个我不清楚呀,好几个都说可以翻,你确定每个设置跟我一样,我的制作参考哈
120
发表于 2015-12-15 03:31 | 只看该作者
顶👍
