楼主: 悠悠假期
【5iMX评测室】谁是航拍利器?4款热门航拍无人机画质大比拼
发表于 2015-6-3 16:29 | 只看该作者
点击查看详情
见过Parrot bebop那个大遥控器吗? 那装配水平简直比山寨还山寨,上下壳的缝隙都可以塞下小拇指了,毫无精致感可言。估计法国人找的国内买办把钱都贪了
发表于 2015-6-3 17:35 | 只看该作者
非常牛B,客观的评测。
103
发表于 2015-6-8 19:39 | 只看该作者
楼主的比较咋一看看起来像回事,实际上很不专业,Gopro、inspire1跟P3的对比,能在无注明的iso值、快门大小以及其他锐化色彩等参数设置值情况下对比么。。只要稍懂点镜头知识都知道,短焦跟长焦镜头拍近景成像清晰度是完全不同的焦距成像区域,所以那标准测试图在近距离的同距离情况没什么可比性吧,gopro的鱼眼广角短焦镜头不用说近距离肯定会很清晰,不用去比。。还有夜晚的噪点测试,你看看曝光情况都完全不同,都是自动模式拍的吧,P3的晚景图周围景物都很清楚,明显iso过大才会那样,所以噪点肯定会大,inspire1跟gopro4周围那么黑,iso肯定很低,噪点会小那是正常的,P3如果把iso值降低,就会出现同样的无噪点平滑黑暗效果,所以你这个测试没什么大意义,我跟你测试的结果有一个相同的,就是gopro都是最差的,P3>inspire1>Gopro4, 还有白天的景物细节问题,你这个精灵3跟inspire1还有个锐度跟对比度设置相同么,精灵3的摄像头传感器跟inspire1都是完全相同的,但是P3的摄像头是最新的软件固件支持的,理论上讲效果都会比没有升级摄像头的inspire1效果好,自己拍点东西好好看看在相同设置下的视频对比再说吧,最后Gopro、P3跟inspire1都是定焦镜头,不是变焦的,所以不存在对焦不准的问题,除非本身拧在摄像头镜头的焦距就不准才会是你所说的对焦不准。
另外详细说下P3的参数,
摄像模式:最大视频分辨率4K 30帧 这个都有,ISO100~3200 可以手动任意设定,快门1/8000~8秒可以手动任意设定,锐度 对比度 饱和度可以手动任意设定行,LOG图模式也就是gorpo所谓的raw色彩中间灰度模式,可以保持画面最大后期可调节性
摄影模式:原传感器数据raw的Dng无损格式,后期可以任意无损调整包括无损去噪,曝光二次无损调整,各种调色暗角等效果。定时连续的延时拍摄模式,多张周围曝光拍摄模式,多张快速连续拍摄模式
Gopro4就不用我说了吧,有go4的自己调出参数自己看看有几个功能,当然除了慢动作功能,这个P3没有
还有看见楼上很多说gopro4的效果比dji的摄像头好的,没有两个机器都有的能实际对比的,可以在youtube上自己下载视频对比,有机器的一对比就清楚了,清晰度差别到傻子都能看出来。gopro的压缩算法本身就有问题,一个字“糊”,go4跟go3同样的糊,悟跟P3的头用的同样是gopro的供货商sony的1200万像素传感器,也就是说gopro受被dji开除那高管的挑唆,说是不再以gopro的摄像头为dji使用的主流被所谓的激怒,然后说要生产无人机跟dji竞争,但是装比过头了,自以为自己在业界牛比,但可惜P3一出来基本市场上的所有产品一下都完了,这个长点脑子的都能看出来吧。因为dji也反抄了gopro的后路,直接拿的同样供应商的传感器生产摄像头,也就是说Dji也跟gopro的传感器供货商开始合作了,所以我觉得gopro有点活该自作自受。生意合作合则来不合则去,没必要装比过头,P3的软件固件算法等基本完全超越了gopro的拍摄质量,并且如果是拍照片比较的话,gorpo系列更是没有可比性,P3用的是相机的原格式raw的dng格式,后期可以二次无损调节,所有的包括曝光,噪点,色彩等等等都能在ps中无损的去除调整。
我以前也是很看好gopro性能不相信国产,但是现实已经开始转变,gopro虽然功能强,但本身是运动相机,更多考虑的是各种运动各种情况都能通用的使用,所以注定决定其实针对对任何专业领域都不是最好的,并且那么变态的鱼眼镜头更趋向的是满足近距离取景更广更清晰,但对于中远距离就是个弱势性能,而且越是广角变形越大,拍摄远距离景物越小,可以说丢失了远距离景物的大量细节,并且在后期纠正广角的时候,会因为像素减少会进一步丢失画面细节,只能说gopro更适合拍摄近距离物体,比如穿戴身上较为合适,如果放在航拍领域需要中远距离拍摄,注定变成业余产品,打个比方同样高度距离,拍个广告标牌字,标准镜头看的很清楚,而广角可能连字都看不见,有人说那飞近一点拍不就都看见了么,可以的,只要你不怕离太近拍摄失误撞机就可以。航拍注重的是画面质量的细节跟正常的的画面形状,鱼眼作为一个特殊效果偶尔看看用用还是可以的,但是不能全是这样的,虽然gopro有远、中、近的取景设置,但是并不是真正意义上的变焦效果,而是改变了拍摄分辨率,遮幅形成的画面,分辨率越大,设置就越少,这就是为什么4k就没有了中、近距离的视角设置,前面已经对比过gopro的4k看看是啥效果就知道了不用多说,有人说P3为什么没有设置,我觉得有4k就已经有了,就是没有做自动遮幅的设定,后期可以随意自己设置,比如4k分辨率的大小,遮成1080p的分辨率大小,等于是只取了4k中间画面的部分,所以相当于画面被放大了,也就是gopro的窄视角效果,这也是4k的P3为什么比高清版的更有价值功能之一, 还有gopro在设计上越来越重,这也是针对航拍更加的忌讳。
只能说gopro公司被人拿了当枪使,自己都不知道,如果继续跟dji打,现在来看dji的总体实力是不如gopro,但是dji的发展潜力前景是gopro的N倍,gopro也发展差不多了,要是没有郭台铭支持当初也快完了,而且也没啥太大突破了,从悟跟P3的拍摄质量来看,dji如今已经掌握了摄像头应用开发的核心技术,再增加无非就是gopro里面的那块美国本土的高帧数计算芯片,不过凭借国际上的实力跟影响,再加上money,不愁没人和相应技术的合作,在我看来gopro见好就收,小心点为妙,如果把DJI逼急了,说不定也会增加生产运动相机的业务的可能性,Gopro应该好自为之。
个人观点仅供参考。。
104
发表于 2015-6-8 19:43 | 只看该作者
怎么回事???发个贴要审核是什么意思
105
发表于 2015-6-9 16:52 | 只看该作者
106
发表于 2015-6-9 23:02 | 只看该作者
学习了,个人认为专业4K还是要上红点。再一个,中国电视行业都是50i、50P,用不到N制的30P、60P,能拍到50P就可以了。
107
发表于 2015-6-10 18:34 | 只看该作者
gopro 領導地位危也..3c產品後面追兵急..要推出更佳產品也難
108
发表于 2015-6-15 15:23 | 只看该作者
呵呵。买了P3A的感觉还可以
109
发表于 2015-6-16 10:27 | 只看该作者
只能大爱精灵3p了,都到手了难不成还能退回去。。。。。无奈了啊
110
发表于 2015-6-16 10:39 | 只看该作者
楼主的狗4晚上测试的怎么没有什么噪点,我用狗4拍的很多噪点。你是怎么设置的。
111
 楼主| 发表于 2015-6-16 11:45 | 只看该作者
默认设置,后来看参数应该是ISO3200,可能是你的拍摄环境比我还要暗一些。
112
发表于 2015-6-21 00:47 | 只看该作者
大哥很有见地啊!!
113
发表于 2015-6-22 09:40 | 只看该作者
精灵2 + 云台 + 狗4
全套下来多少钱?
114
发表于 2015-6-24 14:32 | 只看该作者
嘻嘻
115
发表于 2015-6-24 14:33 | 只看该作者
哈哈1024
116
发表于 2015-6-24 21:57 | 只看该作者
P2的飘过。。。。。。
117
发表于 2015-6-25 01:07 | 只看该作者
厉害
118
发表于 2015-6-25 11:31 | 只看该作者
看来没有手柄的原因就是因为对焦点在远距离
发表于 2015-6-26 23:54 | 只看该作者
我怎么全看完了感觉有点像黑 go4呢?
120
发表于 2015-6-27 23:06 | 只看该作者
DJI的是航拍利器
