楼主: akun924
有关步进和伺服问题进来尽管问,在线回答
发表于 2015-9-25 12:40 | 只看该作者
谢谢!!
安川或是雷赛的与三菱的也是差不多吧?
103
发表于 2015-9-25 16:46 | 只看该作者
看到大师露面,正好请教一下:我们常见的这些伺服系统的优缺点,经常遇到的是三菱和松下。然后看到坛友们都有其他的安川或者雷赛等,请大师各个分析一下性价比。
104
发表于 2015-9-25 22:00 | 只看该作者
这个帖子真是精华。。。。
105
发表于 2015-9-25 23:08 | 只看该作者
楼主你好 请教一个小白问题 编码器的精度 2500线 指的是什么参数  谢谢
106
 楼主| 发表于 2015-9-26 07:11 | 只看该作者
307446946 发表于 2015-9-25 12:40
安川或是雷赛的与三菱的也是差不多吧?
品牌效应,安川名气最大,三菱次之都是国际大品牌,当然价格也贵,如果自己用的话不推荐性价比太低了,雷塞做步进不错但是伺服没啥名气性价比不如台达和东元,比较推荐国产汇川台达东元。保有量大性能和三菱不差上下。
107
 楼主| 发表于 2015-9-26 07:14 | 只看该作者
yangyongjian_77 发表于 2015-9-25 16:46
看到大师露面,正好请教一下:我们常见的这些伺服系统的优缺点,经常遇到的是三菱和松下。然后看到坛友们都 ...
三菱和松下性能都不错,但是三菱性价比不如松下,比如三菱j3系列和松下a5系列他们性能是2代的差距但是价格还是a5便宜。雷塞做步进不错,雷塞的伺服名气不大没用过不了解。
108
发表于 2015-9-26 10:14 | 只看该作者
109
 楼主| 发表于 2015-9-26 12:05 | 只看该作者
是指编码器的精度,我们常用的伺服是1250线意思是电机旋转一圈能发出1250个原始信号。2500线的意思就是电机旋转一圈编码器发出2500个原始信号。2500线目前技术看已经是很高。价格当然也很高哈哈。
另外提醒下,现在很多伺服标称多少多少的分辨率,有个别甚至号称100万。实际上他们也没吹牛是使用了四倍率甚至多倍率,就是一个原始信号经放大后按比例输出n个信号。就相当于相机的光学变焦和数码哦变焦的区别,实际上数码变焦一毛钱不值
110
发表于 2015-9-28 16:49 | 只看该作者
专业!谢谢楼主!
111
发表于 2015-9-28 19:10 | 只看该作者
307446946 发表于 2015-9-28 16:49
专业!谢谢楼主!
求求您能换张头橡不
112
发表于 2015-9-28 22:06 | 只看该作者
楼主你好,我想买步进电机,绝非打广告,1:时代超群86步进电机套装跟雷赛86步进电机套装硬件和软件相差的大嘛???2:同一品牌的三相步进电机套装和二相步进电机套装精度上差别大嘛?稳定性呢??我主要用来做雕铣机的三轴,想要弄精度好点的,只限步进,所以想请教三相和二相步进电机的精度及稳定性的差别???希望楼主能够给几个好的建议!!!先谢谢您
113
发表于 2015-9-28 22:09 | 只看该作者
哦,对了楼主,我的雕铣机主要做直线运动,,不是搞浮雕之类的,就铣一些横平竖直的平面啊,槽啊,之类的!!!还有一个问题,就是有必要搞闭环步进电机嘛??
114
发表于 2015-9-28 22:31 | 只看该作者
赞一个
115
 楼主| 发表于 2015-9-28 22:37 | 只看该作者
wangliwei 发表于 2015-9-28 22:06
楼主你好,我想买步进电机,绝非打广告,1:时代超群86步进电机套装跟雷赛86步进电机套装硬件和软件相差的 ...
雷塞的步进电机很不错,以前我做激光机时候用的多,时代超群这个没听说不熟悉。两相与三相的区别是举个例子同样尺寸的86电机两相的可能到了400转之后就扭力急剧下降,但是三相的则可能转速达到700转才扭力急剧下降。一般来说精度也是三相的更高。同样价格三相的也更高。个人建议86步进电机一套下来几百块你还不如买二手伺服,一套400瓦的二手伺服也就几百块但是性能远高于步进。
116
 楼主| 发表于 2015-9-28 22:39 | 只看该作者
wangliwei 发表于 2015-9-28 22:09
哦,对了楼主,我的雕铣机主要做直线运动,,不是搞浮雕之类的,就铣一些横平竖直的平面啊,槽啊,之类的! ...
Cnc上的步进用闭环没任何意义,一毛钱不值,至于原因我帖子前面有讲过你翻一翻。
117
发表于 2015-9-28 23:08 | 只看该作者
是这样,因为我是新手,刚开始玩,主要是不会调伺服,步进也就够我用了,只做直线加工不要求速度多块的!!闭环步进是不是比普通步进电机达到高速度时扭矩保持的大些??卖二手闭环步进的价格不高,比新的普通步进电机价格还低,,所以我想如果有点好处的话就入闭环步进电机!!
118
 楼主| 发表于 2015-9-29 18:34 | 只看该作者
wangliwei 发表于 2015-9-28 23:08
是这样,因为我是新手,刚开始玩,主要是不会调伺服,步进也就够我用了,只做直线加工不要求速度多块的! ...
闭环步进的比起普通步进精度基本一致,至于高速扭矩这和闭环不闭环没关系。常用驱动器有恒电压和恒电流两种,恒电压的造价便宜我们用的最多但是当电机转速增加后感抗会急剧增加导致电流减小从而扭力减小一般转速超过400后没什么实际意义。恒电流型会在很大范围内一直保持电机恒定电流从而电机会保持扭力恒定,通常调节范围可使电机有效转速达到1000转以上。不过恒流驱动器价格很贵。
119
发表于 2015-9-29 19:31 | 只看该作者
akun924 发表于 2015-9-29 18:34
闭环步进的比起普通步进精度基本一致,至于高速扭矩这和闭环不闭环没关系。常用驱动器有恒电压和恒电流两 ...
我买的是三相的闭环步进电机,主要看上是三相的价格还不贵,还是闭环的我就要了,,电机参数和驱动参数在这里,这种电机套装除了会丢步之后做补偿外其他精度啥的跟普通雷赛三相步进电机没啥差别嘛?
驱动介绍
驱动介绍
驱动型号
驱动型号
电机型号
电机型号
120
发表于 2015-9-30 19:50 | 只看该作者
akun924 发表于 2015-9-26 12:05
是指编码器的精度,我们常用的伺服是1250线意思是电机旋转一圈能发出1250个原始信号。2500线的意思就是电 ...
明白了 谢谢
