楼主: 会灰的鱼
玩猛禽360或同尺寸机型的朋友进来看看,,,实在飞得心虚....
发表于 2015-8-4 15:50 | 只看该作者
而且这个机架实际用15C电池放电就足够了,狮子电池也不错,但重量估计要比同容量的巴毅电池要重不少
发表于 2015-8-4 15:52 | 只看该作者
360能控制在1200G左右应该续航和负载达到一个平衡点
103
 楼主| 发表于 2015-8-4 16:08 | 只看该作者
用最轻的云台倒是有可能,比如精灵3的云台,相机都省了
104
发表于 2015-8-4 16:19 | 只看该作者
不现实,精灵3本身高度集成化,也不止这个重量啊
105
发表于 2015-8-4 16:24 | 只看该作者
不过吉米的蓝色工坊425折叠机架,配悍马云台+黑狗4 5000ma电池能控制在1.1kg以内,不过我的装好也已经1.3KG了
106
发表于 2015-8-4 21:44 | 只看该作者
会灰的鱼 发表于 2015-8-3 20:12
求配置,怎么这么吊。
T-MOTOR AIR 350TM的9545槳
普通2軸云台
鷹眼
TS832
NAZA LITE
天9,樂天10A,
雷家的5200MAH 3S 30C電池,重411G
航線14分鐘
還在減重中........
107
发表于 2015-8-7 12:56 | 只看该作者
shen281 发表于 2015-8-4 06:32
飞宇mini2d 110g
准备入手飞宇mini3轴
发表于 2015-8-8 08:57 | 只看该作者
玩穿越啊  可以啊    19楼正解
109
发表于 2015-8-9 17:18 | 只看该作者
同样的e310电机,整机1。4kg,飞10分左右,电机烫
110
发表于 2015-8-11 11:52 | 只看该作者
e305  ,e310和T-MOTOR AIR 350TM电池打算用3s,选哪款动力更合适
发表于 2015-8-14 21:08 | 只看该作者
tm 350套装就算了,空有一个TM的名,效率还赶不上e310,e305效率比E310更高出7%
112
发表于 2015-8-15 11:37 | 只看该作者
来自选择板块
3s版的e305也比e310效率更高吗?不过tm售后要比Dj好啊
发表于 2015-8-15 12:20 | 只看该作者
这个电机售后有意义吗?总共也就300+,我的有个305电机温升过高,dji直接换了新的,你炸机了,TM也没售后啊,e305效率比e310效率高7%(不管几S)
114
发表于 2015-8-15 13:49 | 只看该作者
来自选择板块
shen281 发表于 2015-8-15 12:20
这个电机售后有意义吗?总共也就300+,我的有个305电机温升过高,dji直接换了新的,你炸机了,TM也没售后 ...
你的配置续航报下,我参考下
发表于 2015-8-15 13:54 | 只看该作者
来自选择板块
机架也是360吗?用几s电?
发表于 2015-8-16 04:54 | 只看该作者
lgluwei 发表于 2015-7-27 22:24
我觉得你们那些1500以内的,是不是都没挂云台和相机啊,卧槽,我这个为啥这么重。
我的除了电池以外,1500 ...
你挂的Z15吗,怎么重?
117
发表于 2015-8-16 04:57 | 只看该作者
会灰的鱼 发表于 2015-8-4 10:00
4S电池还是换大一点的电机比较好,比如飓风2216.。310太弱了
2216电机效率很差,不是长航时的电机,这个电机飞暴力还不错
118
发表于 2015-8-16 17:42 | 只看该作者
会灰的鱼 发表于 2015-7-21 14:21
换了4S电池肯定更重了,一个摄像头也没多重。关键是换了高电压,电机转得更猛。岂不是更烫?
巴毅电池4s5400   只有400克哦
发表于 2015-8-16 17:47 | 只看该作者
tongyi669 发表于 2015-7-27 15:37
那么的怎么都那么轻,我的猛禽360加TM2213电机,乐天20A ,4S电池,云台相机图传OSD什么的,都1600G了,3.8 ...
兄弟我们都是一样的动力啊
我的是400伞折鸡架重232,云台200,相机75,电池4s5400   400克,iosd 54克,图传28克,飞控不记得了(naza v2),
重起飞1650的样子,续航也就12分钟(下来还有3.8v电压),电调是和电机一套的
发表于 2015-8-16 17:51 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2015-7-30 13:04
我觉得脚架是没必要的(450以下),所以我是连脚架都不装,机身放地面架起飞,飞回来旋停,轻松手拿( ...
你是没有云台和相机才这么飞吧
