真是不好意思,从你的这个不断“好好读书”可以看出你是多少有些生气,确实是这样,在现实中用大齿轮带动小齿轮爬坡当然不行,他的概念清清楚楚!本贴说的也有错误,人家不是杠杆原理上有误区,而是没有意识到这里是相当于直接驱动,这样说才符合事实,一下子就把人家推到有误码区的地步,这是不负责的态度。另外直接驱动与有一个大齿盘夹在中间,这受力确实不一样,齿轮的齿尖压强就要大不少,这些都会影响到强度,这样一来,就是没有意识到也不是大错。
冲击,加速度是力学里的最基本东西,扯到军方,确实是在开个玩笑,只是这个玩笑开得不是时候,很不合适。一般来说真机使用的是钢铁齿轮,是机上最坚固的部件,而这个齿轮尖也由于钢铁本身特性,根本不容易扫齿,真机坠毁齿轮箱几乎都是完整的,而塑料件的齿轮本身很坚固,但齿尖的强度不够,再加上是安装时有较大误差,扫齿是常态,因此众人的担心绝对不多余!说有百分之几十的保险系数也是没根据的说法,从直机的尾波箱大同小异来看,好像这个设计有传统的影响,商家想提高通用性多卖钱,考虑这一点的可能也不是很大,把希望寄托在保险系数上真是不靠谱,再加上塑料件容易扫齿,再说保险系数已经没有意义了。不过通过你提供的定性数据来看,暴力飞行传动轴承受着着太多的冲击,而在悬停飞行时就是有冲击也不应该害怕吧?暴力是50A,悬停是15A,这说明传动轴已经有应付冲击的能力了吧?
认为两个450接相当规模于10kg的模型一样,这个不是玩笑了,因为有物理规律放在那里,单桨的450质量全集中在主轴附近,而拼装450的质量在两头,转动惯量相差有数量级的差别,因此说相当于,这个好像还是有点道理的吧,观看了好几个实践者 的贴子及飞行视频,感觉也是这么回事,实践者自己也说过,不需要飞控也能飞。
那个纯情支奴干也是抛砖引玉,出发点不是开玩笑,如果在线路上有问题,确实在行家眼里就有可能会成为一个笑话,这一点你说的没错,笑话也是相对的,对没有经验及缺乏知识的本贴来说这也是没办法的事,不过你说“你的拉杆起飞也是玩笑”就不敢荷同了,因为这是个解决具体问题的办法,而且在原理上也是可行的。
