楼主: 停不住
一起玩APM- 自动航点指令及相机控制笔记
发表于 2016-4-28 08:57 | 只看该作者
点击查看详情
但是我这没有找到ch8_opt=9第8动拍照,和mnt_type=1启用云台的参数设置
发表于 2016-4-28 09:00 | 只看该作者
a9接口好像没有输出信号,接舵机试可以回中,但是位置不能固定舵臂可以随意掰动
发表于 2016-4-28 09:01 | 只看该作者
快门是改了舵机控制
 楼主| 发表于 2016-4-28 09:08 | 只看该作者
pds-hubing 发表于 2016-4-28 09:01
快门是改了舵机控制
光耦线是电平控制,
舵机是PWM输出,好像cam_triger type参数要改。。
105
发表于 2016-4-28 09:09 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-4-28 09:08
光耦线是电平控制,
那个参数已经改为0了pwm舵机信号了
 楼主| 发表于 2016-4-28 09:51 | 只看该作者
pds-hubing 发表于 2016-4-28 09:09
那个参数已经改为0了pwm舵机信号了
这样应该设定正确了,舵机最好单独供电。
107
发表于 2016-4-28 10:15 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-4-28 09:51
这样应该设定正确了,舵机最好单独供电。
我是将a9改成控制舵机的pwm信号,可是那两个参数为什么我的没有呢
 楼主| 发表于 2016-4-28 10:51 | 只看该作者
APM早期固件好像只有简单的A9功能。
109
发表于 2016-4-28 11:00 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-4-28 10:51
APM早期固件好像只有简单的A9功能。
请问哥哥您的地面站版本和飞控版本
发表于 2016-5-3 08:52 | 只看该作者
那就是你做的时候是用电流计供的电吧?
111
发表于 2016-6-16 23:31 | 只看该作者
看看,留下
发表于 2016-6-24 18:04 | 只看该作者
牛人一个,专业航测机也不过这样实现的
113
发表于 2016-6-25 17:25 | 只看该作者
万能的APM,折腾永远在路上。好玩啊
114
发表于 2016-6-27 10:07 | 只看该作者
楼主果然威武!
115
发表于 2016-6-30 00:07 | 只看该作者
必须顶一下
发表于 2016-6-30 00:37 | 只看该作者
bmlj911 发表于 2016-4-6 18:05
我有点糊涂了。wiki上说可以用servo和relay控制相机,他指的servo是不是直接插到main口上?
还有我要是把 ...
用一个快门线接上ic2接口能行吧?
 楼主| 发表于 2016-6-30 08:16 | 只看该作者
wssyscg 发表于 2016-6-30 00:37
用一个快门线接上ic2接口能行吧?
怕不行吧?!
有AUX功能接口。。
118
发表于 2016-6-30 14:09 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-6-30 08:16
怕不行吧?!
有AUX功能接口。。
请问相机线怎么接啊,谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-30 15:05 | 只看该作者
120
发表于 2016-6-30 16:40 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-6-30 15:05
参考:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1182695
谢谢!
