这只是一款机型,有可能是jr的电机对高转速做了优化吧
kds550,用600桨,kds5052电机,好赢100a老款电调,起飞重量3,3kg:
6s5200电池,用65油门,6分钟电池报警,电调非常烫
6s5200电池,用40油门,19分钟电池报警,电调凉
rjx520,500桨,蝎子4020电机,好赢100av3电调,起飞重量约2.4kg:
6s3300电池,70油门,8分钟未报警,电调热(但是摸得上)
6s3300电池,50油门,8分钟未报警,电调温
富丽465,360桨,花牌2221电机,好赢天行者40a电调,起飞重量约0.8kg:
3s2200电池,70油门,6分钟电池报警,电调皮烫破
3s2200电池,45油门, 8分钟电池报警,电调热
显然,针对同一款机型,低油门发热更低,且留空时间更长,同时,如果用电效(电量和重量的比值,姑且让我这么叫他)来算(520和465对比),显示是6s更加有优势,发热也较低,当然,这里面可能还有一些气动的问题,所以欢迎有同一款机型用3s电池和3s电机组合,及6s电池和6s电机组合的朋友发表一下他们的实测数据,给大家一个真相。
另外我也不抨击长航时,我甚至想过让飞机飞半个小时,不过从实际飞行感受来看,我觉得还不如多备几块电池来得实在,飞机载重轻了,也低碳。毕竟超视距,远程飞行都是无人机干的事,我只是个娱乐的 ,不小心做了个续航能力的测试。
当然,我也不反对你使用更低的kv的电机,更小的马达齿,如果纯粹追求低转速的这么设计确实更加合理,
不过像我们这种高低转速都跑的人来说就有点不合适了,至于低压电池么,我还是不跟苟同。
另外就是,为什么直升机追求高电压,我想很多人第一反应是高电压更加暴力,但是仔细想想,暴力是不是也是效率高的一种表现?当你的飞机需要大负载的时候,低电压的飞机可能就飞不起来了,这时候低电压的飞机,效率就是0了,还有飞行能量的问题,飞机遇到下降气流,低电压飞机可能就因为不够“暴力”出现严重掉高,从而需要增加更多的功率来进行爬升,浪费了更多的能量。
从另一方面来说,现在的飞机都在追求高电压,转过头来追求低压电池,是不是有点倒行逆施的味道。用什么电压合理,有时候不能仅仅从以前的经验来判断,还要关注“市与势”,有时候,往往这两个东西,就会使很多事情的结果变得不一样了。
