楼主: dc59
Deviation+華科爾DEVO10+三合一高頻頭 & S-FHSS協定 & 新四合一高頻頭
发表于 2016-4-19 16:13 | 只看该作者
dc59 发表于 2016-4-19 16:07
我沒有 X4RSB,不過據我所知,X4RSB應該是用新的 D16 協定,跟目前支援的 D4R-II 的  D8 協定不同, Deviatio ...
感谢楼主 耐心回答
发表于 2016-4-19 22:09 | 只看该作者
非常感谢楼主 已经有测试版本可以用 顺利对频 用上了SBUS
103
 楼主| 发表于 2016-4-20 08:30 | 只看该作者
恭喜~~~不過此測試版尚未完全修改完善,使用時要小心一些!!
104
发表于 2016-4-28 23:36 | 只看该作者
感谢楼猪的技术贴,学习了。。
发表于 2016-5-5 17:43 ——“来自手机” | 只看该作者
请问可以支持这个接收机吗?
106
 楼主| 发表于 2016-5-5 17:54 | 只看该作者
heayeah 发表于 2016-5-5 17:43
请问可以支持这个接收机吗?
這顆似乎是 Airwolf F801 是嗎?F801 是 D8 協定,可以支援!
107
发表于 2016-5-5 20:39 ——“来自手机” | 只看该作者
那我还觊觎什么x9d plus什么的,买模块改D10上这些新型ppm接收机呗!
108
发表于 2016-5-5 21:06 ——“来自手机” | 只看该作者
我今天用刷了v5.0.0的d7e控制k120,发现副翼和升降通道是反的,副翼变升降了,请问您有没有遇到
109
 楼主| 发表于 2016-5-6 08:15 | 只看该作者
我還沒刷 5.0.0 版 ~~~~~
您可以檢查一下混控(Mixer)裡面 是不是變這樣了?
如果是,在中間 Simple 那邊按進去,如下圖,把Src(來源)改回 正確對應,
1-AIL => AIL
2-ELE => ELE
最後記得選 Save 儲存即可.
正確應該是這樣:
110
发表于 2016-5-6 09:14 ——“来自手机” | 只看该作者
dc59 发表于 2016-5-6 08:15
我還沒刷 5.0.0 版 ~~~~~
用混控应该能解决,我用的是标准模式,没有开启高级模式启用混控,标准模式好像不能更改通道映射
111
发表于 2016-5-6 13:17 | 只看该作者
我還沒刷 5.0.0 版 ~~~~~
我确定是固件的bug了,刷回4.0.1就没有这个通道混乱的问题,但是4.0.1没发控制k120,现在只能提交bug等出新固件了。http://www.deviationtx.com/forum ... e-ail-and-ele#47860
112
发表于 2016-5-6 14:14 | 只看该作者
这帖子居然不给加精华
 楼主| 发表于 2016-5-6 15:30 | 只看该作者
yelong98 发表于 2016-5-6 13:17
我确定是固件的bug了,刷回4.0.1就没有这个通道混乱的问题,但是4.0.1没发控制k120,现在只能提交bug等出 ...
有沒有試過 4/28 的 Nightly Build , 5.0.0 正式版發布之前版本?
http://www.deviationtx.com/downloads-new/category/384-2016-04-28
114
 楼主| 发表于 2016-5-6 15:33 | 只看该作者
demon23 发表于 2016-5-6 14:14
这帖子居然不给加精华
應該還不夠精華~~
115
 楼主| 发表于 2016-5-11 12:57 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-4-14 10:11
我也有类似的问题, 我有两台K120, 一台对频没问题使用也没问题。 但是还有一台对频很困难,一次行一次 ...
reach3 兄,
想請教您,您是使用哪一片  CC2500 高頻頭,方便提供照片嗎?
開發 S-FHSS 協定的老外想研究一下有沒有辦法解決所謂  频点偏差” 問題,或許固件加些參數有機會解決!
116
发表于 2016-5-12 08:04 | 只看该作者
dc59 发表于 2016-5-11 12:57
reach3 兄,
開發 S-FHSS 協定的老外想研究一 ...
就是按照你的贴子,买的三合一高频头。
117
发表于 2016-5-12 08:10 | 只看该作者
但是这个不能对频问题也会出现在14SG上,同时楼上魔友换控内拆下的高频头就能对频, 所以我感觉是硬件层面上的问题。个人不太看好通过软件修复这个问题的前景,我自己是用更换接收板的方法解决问题的。
118
 楼主| 发表于 2016-5-12 08:15 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-5-12 08:10
但是这个不能对频问题也会出现在14SG上,同时楼上魔友换控内拆下的高频头就能对频, 所以我感觉是硬件层面 ...
謝謝您的訊息! 目前在跟開發者討論是否可在 S-FHSS 協定內加上頻率微調功能,或許可以解決這個問題!
因為在 Frsky 協定上也有類似的功能! 只是,若此方法可行,也只有對使用 Deviation 固件的使用者有效,對用
Futaba 控的人來說,還是無解................
119
发表于 2016-5-12 08:17 | 只看该作者
但上次那个RS2008SB 设定失控保护的问题,如果可能,请老外研究研究。 现在的软件无法设定失控保护。关控所有通道都保持在失控前的位置,这个比较危险,盼望能得到解决。
120
 楼主| 发表于 2016-5-12 08:28 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-5-12 08:17
但上次那个RS2008SB 设定失控保护的问题,如果可能,请老外研究研究。 现在的软件无法设定失控保护。关控所 ...
好的,我再詢問看看,不過因為協定開發者似乎也沒有 RS2008SB 接收,不確定他是否能測試此問題?!
