楼主: cyclone1983
好盈V4电调BEC独立测试报告
发表于 2016-5-13 23:03 | 只看该作者
之前的各路神仙测试的时候不是说的好好的吗?现在那些测试的大神哪里去了
发表于 2016-5-13 23:12 | 只看该作者
wan0761 发表于 2016-5-13 22:07
修要200……
新的才3百多……
也可以进群大呼,好人给你免费刷,然后后面一群人大呼好淫万岁,售后万岁!但这是常态?为什么要这样?!
103
发表于 2016-5-13 23:43 | 只看该作者
怎么用8V和8.4V测试啊,怎么没有6V和7.4V的测试呢,建议也做一个会有不一样的结果哦,电压设置越低,貌似保持电压的能力会更高些哦。。。
104
发表于 2016-5-14 01:05 | 只看该作者
105
发表于 2016-5-14 09:30 | 只看该作者
之前看到过一个置顶帖,是kontronik电调和好盈的对比,一直不停的在对比硬件,说好盈如何如何好。 我只想说东西好不是靠这种广告帖说出来的,而是靠广大模友说出来的。说实在的看到那种帖,我有点恶心。
发表于 2016-5-14 09:42 | 只看该作者
coolhill 发表于 2016-5-14 09:30
之前看到过一个置顶帖,是kontronik电调和好盈的对比,一直不停的在对比硬件,说好盈如何如何好。 我只想说 ...
那个贴也是楼主写的
发表于 2016-5-14 09:59 | 只看该作者
持续关注,直到有个满意的结果!!
108
 楼主| 发表于 2016-5-14 10:00 | 只看该作者
109
发表于 2016-5-14 10:41 | 只看该作者
好贴啊,数据
110
发表于 2016-5-14 10:50 | 只看该作者
好了,浏览量快突破5000了,好盈火了
发表于 2016-5-14 12:56 | 只看该作者
樓主別生氣~愛過才知心痛~用過才知後悔……
好盈出面回應一下好嗎?
今天才又收到60av4,100av3……新買的啊…
112
发表于 2016-5-14 13:58 | 只看该作者
感谢楼主用专业的设备和方法对电调进行了细致的测试和分析,这种科学的精神也是好盈科技所欣赏和坚持的。与缺乏数据支撑的猜测相比,好盈科技更加认可楼主所使用的严谨测试方法,我们需要把真实的数据呈现给广大模友。因此,我们也采用同样的科学方法,为广大模友提供更为详细的数据,对模友的一些疑问进行回复,并籍此和楼主及模友交流互动。
以下测试我们使用如下设备:
l  舵机:DEKO3300 斜盘舵机三个、DEKO3125锁尾舵机一个
l  陀螺仪:Mikado V-Bar
l  电调:铂金120A- V4, 铂金100A- V3
l  电源:开关稳压电源,输出电压:25V
l  数字示波器:用于采集电调BEC输出电压波形以及BEC输出电流波形
l  遥控器:Futaba 14SG ,接收机与VBAR单线接法
1. 为什么铂金120A/80A-V4电调驱动DEKO3300舵机出现BEC保护?
    铂金120A/80A-V4电调的BEC设计规格为持续输出10A,瞬时输出25A。如果瞬时电流超过25A并持续150-200微秒,BEC将进入保护状态。
    我们来看看三个DEKO3300 斜盘舵机和一个DEKO3125锁尾舵机在打舵时的实际电流消耗。
被测电调为铂金120A- V4 BEC电压设置为7.4V。测试方法和楼主一样:快速来回打舵,使舵机持续转动。
(图中纵轴每格电压为2V,每格电流为5A;横轴每格时间为5ms,黄色曲线为BEC输出电压,绿色曲线为BEC输出电流)
    可以看到,铂金120A-V4 BEC输出在舵机耗电波动的情况下比较稳定,基本维持在7V左右,直至出现一个陡降,直接跌落到2V多一点。而出现陡降的原因是此刻舵机耗电激增,产生近40A的瞬时电流,远超我们设置的保护值(即瞬时电流25A),因此触发了BEC保护并重启。
把时间轴放大,可以看得更清楚些。
(图中纵轴每格电压为2V,每格电流为5A;横轴每格时间为200微秒,黄色曲线为BEC输出电压,绿色曲线为BEC输出电流)
    从上图可以看到,舵机消耗的瞬时电流为38A,持续时间约200微秒,超过了电调的设计规格(即25A),此时触发了电调BEC保护,输出电压跌落到2.2V后再逐渐回升到7.4V
    需要承认的是,好盈科技在发布铂金120A/80A-V4产品时,确实没有测试过BECDEKO3300舵机的适配性,这是我们测试不完善的地方。
    先前我们的技术人员建议客户将舵机返厂调参以降低瞬时大电流,但有些用户并不希望调整舵机参数后导致扭力和速度下降,这种情况下可以切断电调内置BEC输出,采用2S电池直接为舵机供电。
2. 为什么铂金100A-V3电调驱动DEKO 3300舵机反而未出现BEC保护?
    铂金100A-V3电调BEC的设计规格为持续输出10A,瞬时输出25A。如果瞬时超过25A并持续300微秒以上,BEC将进入保护状态。
被测电调为铂金100A-V3 BEC电压设置为7.4V
图中纵轴每格电压为2V,每格电流为10A,横轴每格时间为500ms,黄色曲线为BEC输出电压,绿色曲线为BEC输出电流)
    从上图中可以看出,V3电调BEC输出电压在舵机转动时波动比较明显,经常会降到将近4V,因此舵机得到的平均工作电压值也被拉低了,导致舵机工作电流降低,即使个别时刻出现将近40A的瞬时电流,由于此前电压已经被拉低,所以瞬时电流脉冲持续时间很短(测试中发现只有几十微秒而已),因此不会触发BEC保护。
        但对比V4V3电调的波形可见,在BEC负载波动的情况下,由于采用了更好的稳压芯片,铂金V4电调的BEC输出电压要比V3稳定很多,因此配置V4电调的直升机,其舵机反映更为灵敏和迅速。但当舵机负载超出BEC设计指标的时候,铂金V4电调BEC会执行硬件保护,导致设备断电。
3. 如何解决铂金120A/80A-V4电调BEC驱动某些舵机出现保护的问题?
a)   是否可以调高V4电调BEC的过流保护阈值来适配DEKO3300等舵机?
    严格地说,我们认为通过提高BEC过流保护阈值的方式来适应个别耗电较大的舵机,并不是十分安全的做法,如果BEC在得不到妥善保护的情况下超负荷工作,将增大BEC的故障率。铂金120A-V4和铂金80A-V4 的BEC瞬时过流保护阈值设置在25A,经实验是可以适应绝大多数该级别的直升机舵机的。
    针对配合DEKO3300这款舵机出现的问题,我们进行以下实验,提高了BEC过流保护阈值至40A,让瞬时大电流不再触发BEC保护。
a) 被测电调为铂金120A-V4 ,BEC电压设置为7.4V。
(图中纵轴每格电压为2V,每格电流为10A,横轴每格时间为500ms,黄色曲线为BEC输出电压,绿色曲线为BEC输出电流)
b) 被测电调为铂金120A-V4 ,BEC电压设置为8V。
    从上面2张图片可以看到,通过调整电调BEC的过流保护阈值(注:需调整电调内部硬件电路),BEC输出电压可以维持在5V以上。这个方法可以做为一个临时的解决方案,但正如前文所述,这种方法改变了原先的电调设计规格来适应瞬时电流超标的舵机,并不是理想的解决方案
b)是否还有其他解决方案?
    经过好盈实测,以下方法可以作为备选方案:
    1)在BEC输出端并联10V 3300微法以上的电解电容;
    2)采用独立的2S电池为电子系统(含舵机)供电。
  另外,由于舵机生产厂家很多,而且舵机种类和规格更新频繁,好盈无法确保电调BEC一定能满足各种舵机的耗能,尽管至今为止我们收到的BEC断电保护的案例报告都和DEKO3300舵机有关,但我们不排除还有其他舵机的瞬时电流也可能超过电调设计规格(如楼主贴中提到的FutabaS9373SV车用舵机)。我们建议用户在地面做好充分的舵面高速动作测试,以确保舵机不会出现瞬时巨大电流。
4. 国外C牌和K牌等6S电调的BEC是否可以适应这类大电流舵机?
    有模友提出,因为好盈铂金120A/80A-V4 BEC不能适配大电流舵机,不如购买国外的C牌和K牌来彻底解决这个问题。好盈的实验室里正好有这些品牌的电调,我们也可以用上述同样的方法,把实测波形也抓取出来供模友参考(相关测试正在进行中,结果将陆续发布)。如果海外产品的实测数据比我们好,那好盈唯有更加努力,去追赶竞争对手;如果实测数据都差不多,那也可以让模友获得更多的资讯,有更多的选择权。
    综上,好盈科技正视产品在应用中存在的问题,也非常乐意和楼主一样,用科学的方法、真实的数据、客观的态度来进行分析。如果是我们的问题,我们绝不会回避;如果是电调和周边其他设备配合的问题,我们也非常愿意和其他电子设备的生产厂家协作,共同寻求最合理的解决方案以满足玩家的需求。
113
发表于 2016-5-14 14:31 | 只看该作者
好盈科技 发表于 2016-5-14 13:58
感谢楼主用专业的设备和方法对电调进行了细致的测试和分析,这种科学的精神也是好盈科技所欣赏和坚持的。与 ...
114
发表于 2016-5-14 14:33 | 只看该作者
感謝好盈的回覆~
不過也撐太久了,滿城風雨啦!
我所使用的60av4,確連續遇到bec斷電的問題
最先使用的60av4遇上bec斷電問題後,換上新買的60av4後,竟然一樣斷電,更慘的是還轉速不穩,會抽風……
換上舊的50av3後,所有的操作又一切正常了!
請問這問題何在?
補充一下,第一顆60av4是幾個月後才發生斷電情形,剛使用是一切正常的
115
发表于 2016-5-14 14:48 | 只看该作者
很不错,建议以后带BEC的电调搭配一个合适的电容,玩家自己DIY,万一搞错正负极也麻烦。
另外也建议可以多选择一些舵机来测试。
116
发表于 2016-5-14 15:04 | 只看该作者
wan0761 发表于 2016-5-14 14:33
感謝好盈的回覆~
不過也撐太久了,滿城風雨啦!
很抱歉给您带来困扰!
具体问题还是要具体分析,若是这样,麻烦联系下我们技术人员,把你的舵机型号告知我们,若可以,舵机直接寄给我们重现现象更好,我们再进行问题的验证。
产品技术支持(直机/固定冀)
0755-89507122转300
fae_air@hobbywing.com
117
发表于 2016-5-14 15:14 | 只看该作者
好盈科技 发表于 2016-5-14 15:04
很抱歉给您带来困扰!
具体问题还是要具体分析,若是这样,麻烦联系下我们技术人员,把你的舵机型号告知 ...
我早就聯繫了……
客服堅持不會發生這樣的事~
又堅持要我拍視頻給他看……很累啊~
我想要表達的是~換顆一樣的50av3問題就不會再發生了,而第一顆60av3也飛了一陣子後才發生問題的~
不解的是,新的60av4就問題一大堆!斷電,bec斷電重啟,定速抽風……這些問題一下全部發生!
2顆60av4都有問題了,其中一顆還是新的!
今晚再裝一顆新的60av4上去試~
再有問題……我也不知該怎麼處理了……
118
发表于 2016-5-14 15:32 | 只看该作者
无论如何,正面面对总是要总是需要的!
发表于 2016-5-14 18:41 | 只看该作者
既然好盈用数据说话,我想为什么v4设计的保护指标比v3低,既然号称比v3高端,怎么耐瞬间大电流的指标比v3低,解释了这么多有啥用,只要出问题就说电流超过指标,你们当初怎么立项的。
发表于 2016-5-14 19:15 | 只看该作者
为了测试这么几个产品,连好几万的示波器都拿出来了。楼主可以!
