neosunrise 发表于 2017-1-26 01:42 哈哈,真的很高兴听到你的反馈,你用的是支持自定义最大功率的那个版本么?关于你朋友的充电器,我看到主 ...
xiaohong-0001 发表于 2017-1-26 12:33 我的老B6是50W版本的,还没有刷19日更新的那个版本的软件。 红色那台板子上没有单独的接口,不过要找引 ...
neosunrise 发表于 2017-1-27 06:01 刷吧,问题不大,在刷之前把原有充电器的固件包括EEPROM都备份一下,如果刷了不好用再还原就行了。
xiaohong-0001 发表于 2017-1-29 08:27 原有的固件备份。然后熔丝位置是不是也要读出来记录下来呢?
xiaohong-0001 发表于 2017-1-29 08:44 对了,另外这个充电器有内外两重测温,是不是刷100W的固件呢?
neosunrise 发表于 2017-1-30 03:38 等等,如果是这样的话,那个19日的固件不一定能用。因为我是根据B6充电器编译的固件。你可以刷一下,看看 ...
xiaohong-0001 发表于 2017-1-29 20:59 我看了19日软件的说明,里面说取消了温飘补偿,正想请教有没问题呢。 那要不我先试一试刷之前的200W版本 ...
neosunrise 发表于 2017-1-30 13:11 好的,期待你的反馈!
下载附件
2017-2-7 12:47 上传
2017-2-7 12:48 上传
2017-2-7 12:53 上传
xiaohong-0001 发表于 2017-2-6 22:48 VISLERO A6 刷死了。 刷机过程是 先备份,然后读出熔丝位置(后来才发现,弄的太匆忙,读出的 ...
xiaohong-0001 发表于 2017-2-6 22:53 另外,50W的B6的K2管子老是烧,是什么原因呢?
neosunrise 发表于 2017-2-8 12:10 熔丝位没有读取正确的话的确会出现类似的情况,不过也不用太过担心,充其量就把单片机设置成了使用外部晶 ...
neosunrise 发表于 2017-2-8 12:12 这个情况我没遇到过,你电压和充放电电流都校准了么?
xiaohong-0001 发表于 2017-2-10 00:33 不太能理解这个操作是怎么样的哦。有没有QQ或者其他的联系方式啊?从论坛留意这样沟通效率太低了。{:1_34 ...
xiaohong-0001 发表于 2017-2-15 01:52 是否这样操作? 正常的芯片只要供电和把XTAL2引脚接到不行的芯片的XTAL1引脚,然后不行的芯片通电就可以 ...
neosunrise 发表于 2017-2-16 01:27 对,但两块单片机的地线也要相连接才行。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
