楼主: baijinlong0211
号外 小鸡02s再续前缘 飞狼 又是新改装 234楼图片
发表于 2017-2-28 23:02 | 只看该作者
最主要的是尾管座太软(内支架都太软)!其次转速不够,你要配12T。金脑没有,没法给你建议。
请给一张BL电调刷机参数图,谢谢!我的XP12A刷机后没法推,好赢18A可以。
发表于 2017-3-1 08:39 | 只看该作者
请给一张BL ...
这个电机用bl固件电调推必须高进角,pwm频率高,不然可能打嗝或者直接停转
发表于 2017-3-1 08:40 | 只看该作者
baijinlong0211 发表于 2017-2-28 22:13
楼主脚架好评,自己切的?另外金脑没有不会设
 楼主| 发表于 2017-3-1 10:06 | 只看该作者
请给一张BL ...
电机没卡顿齿轮也很顺畅 电机kv5800 齿轮13T的 我的电调没刷bl 也不会 尾管座可能是问题 还有人说大桨可能不配平吧 我在排除 金脑在研究 好复杂
 楼主| 发表于 2017-3-1 10:09 | 只看该作者
脚架是130x的碳纤架
 楼主| 发表于 2017-3-3 22:43 | 只看该作者
iamfool 发表于 2017-2-25 21:28
楼主你的小鸡终于飞起来了,我还以为烂尾了,你这鸡鸡估计要170克打上了吧,飞3d估计够呛。尾巴感觉 ...
空机124g
发表于 2017-3-3 22:52 | 只看该作者
baijinlong0211 发表于 2017-3-3 22:43
空机124g
请参考一下,我起飞重量125g
发表于 2017-3-3 23:08 | 只看该作者
我的好几个机子基本空机重量在102克±1克。
109
 楼主| 发表于 2017-3-4 08:05 | 只看该作者
iamfool 发表于 2017-3-3 22:52
请参考一下,我起飞重量125g
看来要换线减重呀 我飞机尾巴晃是不是过重引起的呢?敏捷性降低了呢?电调的散热片也得拆掉啊
 楼主| 发表于 2017-3-4 08:09 | 只看该作者
要减重了 看来重量超很多啊 金脑也要去壳 金脑去壳不耐震
发表于 2017-3-4 16:34 | 只看该作者
要换电机了,这电机是9槽12级的,电调最多能驱动到35000转,在2s情况下最多相当于4200kv的电机,所以转速远远不足,飞航线还可以,3d不够转速,尾巴晃也有可能是转速不足引起的,我两台机都换掉电机了
 楼主| 发表于 2017-3-4 21:46 | 只看该作者
iamfool 发表于 2017-3-4 16:34
要换电机了,这电机是9槽12级的,电调最多能驱动到35000转,在2s情况下最多相当于4200kv的电机,所以转速 ...
你用的什么电机啊 有木有啥推荐? 我先去找找是不是电机转数慢的原因 不行考虑换电机
发表于 2017-3-4 23:54 | 只看该作者
不用考虑了,这个电机就算是航线也很勉强,我重绕过增加了点转速,但全油门转速才4000转左右,查过资料才发现是电调的电子转速到极限了。现在两台机一台是HP10s,另一台是原厂电机重绕
不过这个电机上3s可能是好选择
 楼主| 发表于 2017-3-5 08:09 | 只看该作者
iamfool 发表于 2017-3-4 23:54
不过这个电机上3s可能是好选择
以前有这个打算 但卖电机的店主说这电机受不了
发表于 2017-3-5 09:15 | 只看该作者
这个看输出功率的,3s配9T应该没问题
发表于 2017-3-5 09:31 | 只看该作者
对不起我想错了,还是电调转速墙的问题,这电机上3s也没用
 楼主| 发表于 2017-3-5 09:47 | 只看该作者
我用18A电调 电机齿是13t 2s电池 如果上3s 那么这个电机能承受这么大的电压和电流么?电机齿也有9t的 还是说这电机就找么弱
发表于 2017-3-5 10:02 | 只看该作者
baijinlong0211 发表于 2017-3-5 09:47
我用18A电调 电机齿是13t 2s电池 如果上3s 那么这个电机能承受这么大的电压和电流么?电机齿也有9t的 还 ...
我的意思是这电机上3s转速和2s基本没有区别,所以上3s没有意义,除非增加电机齿的T数,但是机身结构限制了电机齿不能再加大了,所以必须换电机,或者对称的拆掉电机中的6块磁铁把它变成9n6p的结构。这电机其实不错的,扭力大效率高,就是转速太低了
发表于 2017-3-5 10:03 | 只看该作者
还有,上3s的话实际电流会减少而不是增加
