楼主: 与秋兰刚
夕阳挡不住他的美——解放CA-30A军卡制作中(进度贴)
 楼主| 发表于 2017-6-5 21:55 | 只看该作者
油箱和双油箱开关
货箱活动边板
货箱与大梁链接,一般玩车,插上就行,极限越野的话,拧上螺丝即可
点击查看详情
102
 楼主| 发表于 2017-6-5 21:58 | 只看该作者
最近有点忙。车做得少了
103
发表于 2017-6-5 22:02 | 只看该作者
104
发表于 2017-6-7 14:21 | 只看该作者
CA-30的详细资料没找到,根据吉尔157的俄国电子书的资料图测量,真车轮胎外径1060mm,12比例的话应该是91mm外径带尺寸的三视图供楼主参考
105
 楼主| 发表于 2017-6-7 22:13 | 只看该作者
拉拉斯 发表于 2017-6-7 14:21
CA-30的详细资料没找到,根据吉尔157的俄国电子书的资料图测量,真车轮胎外径1060mm,12比例的话应该是91mm ...
看来兄弟是认真之人啊,谢谢了!的确解放30A的图纸不太好找,所以,我才用前一个军卡的轮胎(108mm)作为基础尺寸来套定这解放30 的尺寸,也就是说,这解放的整车尺寸来源于这个轮胎,因为,车的尺寸不管是制图或是制作过程中都可以控制,出自自己的手嘛,而经济实惠,大小合适的轮胎就不一定好找。因为,前一个军卡是12 的车,故这解放也就以12的比例来做了,后来,有一个叫          难忘EQ240     的模友给了我解放30 A尺寸,那时,我车已经开始做了,也不想麻烦的改来改去的,也就是说这车一直都是按照自己画的那几张草图的尺寸来做的,但我用真车的尺寸与我这车的尺寸换算了,我这车的准确比例是1:10·7.我是画了15年画的人,相信自己的眼睛,这车我很熟悉,解放10我亲手进行过发动机,牙箱,牙包以及底盘的大修,再说,我原来的单位是军工单位,有几台前面不带绞盘的解放30,所以,这车还是按照自己的理解来做比较符合我的初衷。
106
 楼主| 发表于 2017-6-7 23:10 | 只看该作者
篷杆收集装置
后箱板挂钩
107
发表于 2017-6-9 10:18 | 只看该作者
与秋兰刚 发表于 2017-6-7 22:13
看来兄弟是认真之人啊,谢谢了!的确解放30A的图纸不太好找,所以,我才用前一个军卡的轮胎(108mm)作为 ...
我是找了俄国杂志上的ZIL-157的高清三视图,导入CAD中测绘的。木法,CA-30的资料图实在找不到,用157的也差不多,
CA-30这个车我也是喜欢了好多年。最开始是想买号手1:35塑拼套材测绘的。后来学会了CAD,对轮车模型也懂了一些了。正好看到楼主的励志贴,也想学习一下。买了模友刚刚开发的1:12的解放CA-10车壳(后续再买CA-30的翼子板,马上发售了)。目前车桥没找到合适的。我看楼主用的攀爬车直桥。我还是想找带差速的车桥。能有锁差的那更好。研究了下静点和镭速的锁差桥,感觉不很合适。再找找吧
108
 楼主| 发表于 2017-6-9 21:56 | 只看该作者
拉拉斯 发表于 2017-6-9 10:18
我是找了俄国杂志上的ZIL-157的高清三视图,导入CAD中测绘的。木法,CA-30的资料图实在找不到,用157的也 ...
差速还带锁的车桥是不错,但老解放还得有那个时代感觉,这不得不就把形似作为首选了, 故我用了M6S车桥,这桥我用过,前桥向角度大,因为解放30 这车,由于是长头车,所以,轴距有点长,这桥可以保证转向半径。再者,攀爬车桥不带差速,这点对于车子转弯时的线性和姿态是有影响,会出现推头的现象。但是,合理的布置整车的重量以及用软一点的轮胎能有效的降低这一现象。
109
 楼主| 发表于 2017-6-11 21:52 | 只看该作者
付油箱加油口
至此,货箱除了篷布外已经完工了
摇车手柄
转向灯实在是不好找现成的东西代替,只好手工制作,下面是制作过程
先用一颗8mm的螺杆,把头用锉刀挫到想要园型,作为用锤敲打时的內垫的阳模。
10X0·8mm的铜管采用十字型开口
然后烫一道焊锡
钻好空以后喷漆
110
 楼主| 发表于 2017-7-2 00:46 | 只看该作者
111
 楼主| 发表于 2017-7-2 00:49 | 只看该作者
112
发表于 2017-7-3 09:03 | 只看该作者
大佬你终于更新了,继续学习
113
 楼主| 发表于 2017-7-3 20:38 | 只看该作者
拉拉斯 发表于 2017-7-3 09:03
大佬你终于更新了,继续学习
最近有点忙,做车的时间就少了,更新也就慢了,感谢朋友们的关注与支持。
114
 楼主| 发表于 2017-7-15 23:45 | 只看该作者
后灯
转向灯
防雾灯
绞盘挂钩
车门密封
引擎盖挂钩扣
雨刮
倒车镜
115
 楼主| 发表于 2017-7-16 00:14 | 只看该作者
座椅
到这里,这车就基本完工了,感谢朋友的支持,接着会上一些细节的图片
116
座椅
117
发表于 2017-7-16 22:12 | 只看该作者
车坐的太细致了  手工一流     请问楼主小的柳钉哪里买的
 楼主| 发表于 2017-7-16 22:43 | 只看该作者
小铆钉是用铝芯电线做的,太小了,买不到啊,
119
发表于 2017-7-16 23:03 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2017-7-18 02:08 | 只看该作者
继续膜拜,呵呵。不过ca30轮胎应该已经有了,就是不知道跟你的尺寸对版不。
