楼主: wangcheng2
被模型折腾了十数载,想DIY一架载重30-50KG电动直升机
 楼主| 发表于 2017-4-14 15:52 | 只看该作者
musicwolf 发表于 2017-4-14 14:23
厉害啊,我以为我的工具多,楼主更多。。学习学习。。
做得不好的地方请多指正
 楼主| 发表于 2017-4-14 16:00 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2017-4-14 15:43
期待此机现世的一天
快了,人也快晕了。钓鱼装备整理好了,明天去钓鱼
103
 楼主| 发表于 2017-4-14 16:08 | 只看该作者
电调安装板
104
 楼主| 发表于 2017-4-14 18:29 | 只看该作者
RE: 被模型折腾了十数载,想DIY一架载重30-50KG电动直升机,边做边上图
手艺不够好,铝柱上和沉头螺丝孔手工钻的,钻偏了点,先将就用
105
 楼主| 发表于 2017-4-14 21:21 | 只看该作者
尾电机
106
发表于 2017-4-14 22:14 | 只看该作者
wangcheng2 发表于 2017-4-13 21:13
铝柱内孔深度8毫米,螺纹长度5.5毫米,用m3*8螺丝固定
请问楼主这个铝柱的螺纹是用电钻弄出来的么?怎么保证螺纹的间距和M3螺丝一致呢?
 楼主| 发表于 2017-4-15 10:03 | 只看该作者
你好,这个铝柱是用电钻攻丝的,用的机用螺旋丝攻,这个电钻力度可以调,M3*0.5的螺纹我一般是用第三档,阻力过大时电钻会停转,不会扭断丝攻。M3*05的螺纹底孔直径2.5毫米,深度在车床上钻的8毫米,攻丝的时候尽量保证丝攻和工件垂直,丝攻就可以直接攻到底,减去丝攻前面锥度部份,有效螺纹长度正好是5.5毫米。如果丝攻和工件不垂直可能会攻不到位,可以用手用绞手复攻一下。如果要求高精度的最好还是用攻丝机床。
108
 楼主| 发表于 2017-4-15 10:09 | 只看该作者
109
发表于 2017-4-15 12:52 | 只看该作者
LZ加把劲,天天关注
110
发表于 2017-4-15 13:09 | 只看该作者
厉害了我的哥,继续关注中,加油啊!
111
发表于 2017-4-15 14:21 | 只看该作者
关注,坐等楼主试飞
112
 楼主| 发表于 2017-4-15 19:21 | 只看该作者
电调马达拍照晒一下
113
 楼主| 发表于 2017-4-15 19:27 | 只看该作者
114
 楼主| 发表于 2017-4-16 10:28 | 只看该作者
尾波箱座开工
 楼主| 发表于 2017-4-16 10:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-16 10:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-16 10:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-16 12:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-16 12:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-16 12:28 | 只看该作者
