楼主: 神油
高楼,设计制作一支镜面铣专用主轴,混合多轴承结构,并搭建简易一轴铣床,铣一面铜镜
 楼主| 发表于 2017-9-2 08:02 | 只看该作者
要制作具备持续生产力的镜面铣加工,就要有一整套的解决方案,刃磨主轴也要设计进去,独立刃磨主轴非常占地方,把刃磨主轴集成到一个类似立柱的加强件上,最多可以装三个刃磨头,负责底平面的刃磨,一个开粗磨,一个镜面磨,一个备用主轴孔,然后在另一侧同样的立柱再集成两个前角磨头,一个开粗一个镜面磨,此外还要一个专门的刃具后角磨头,要求不高随便放哪里都可以
 楼主| 发表于 2017-9-2 08:03 | 只看该作者
集成刃磨这部分断断续续考虑了一个星期,还不成熟,估计还要改,这样的话一个月是搞不定了
103
 楼主| 发表于 2017-9-2 17:57 | 只看该作者
由于集成了刃磨主轴,加上很多不可预见的因素,肯定超原计划300楼,差不多会盖到1000楼,各位看官要有足够的耐心,还有烂尾的可能性,但是,一旦造出来
绝对是世界唯一,找不到第二部,更名为:
《神油大师独创微型镜面N头铣磨加工工作机》
既可以镜面磨也可以镜面铣,前无古人,难有来者
104
 楼主| 发表于 2017-9-2 18:02 | 只看该作者
镜面铣本来是个难题,现在变成工程浩大的难题,要说烂尾概率接近50%,各位看官还能看下去吗
105
 楼主| 发表于 2017-9-2 18:06 | 只看该作者
退一步,如果是一轴精密铣床造出来的概率无限接近100%,这的话也不算烂尾,所以各位看官还是继续看下去,很有学问的
106
 楼主| 发表于 2017-9-2 18:10 | 只看该作者
导轨丝杆全部使用二手货,并精心挑选,还要进行一个精整的工作,原有的导轨的长了点舍不得锯,淘了四根短点的到家,检查一下
107
 楼主| 发表于 2017-9-2 18:14 | 只看该作者
原来的收起来,备用,万一这几根不行还得拿出来锯短用,有备无患,心里踏实
108
 楼主| 发表于 2017-9-2 18:24 | 只看该作者
检查一下滑块,有三对成对的,一个滑块报废,还有极品块
109
 楼主| 发表于 2017-9-2 18:32 | 只看该作者
精品滑块和普通滑块
110
 楼主| 发表于 2017-9-2 18:45 | 只看该作者
只有两个滑块靠的很近时才可以实施滑块预紧
111
 楼主| 发表于 2017-9-2 18:47 | 只看该作者
做主轴的人来安装导轨,一定是跟常人不一样的
112
 楼主| 发表于 2017-9-2 18:57 | 只看该作者
虽然用的普通滑块,但是超多滑块精心组合装配出来的效果远超数量少的精密滑块装配出来的效果,滑动系统更稳健,也是神油大师
深沟球主轴为什么那么牛的原因之一,当然九深沟球主轴装配比这个复杂的多,只能说类似
113
 楼主| 发表于 2017-9-2 19:04 | 只看该作者
除非被指定,神油大师自主制作品从不用62XX/72XX系 ,60XX/70XX系轴承
神油大师只用618/718和619/719系轴承
114
发表于 2017-9-2 20:55 ——“来自手机” | 只看该作者
前面玩命说深沟,装不下去了又开始说618718
115
发表于 2017-9-2 20:59 ——“来自手机” | 只看该作者
除了口活好能吹能有点实际的不,前面不说到工厂拍成排的神油主轴呢,连个图都没有怎么忽悠小白啊
116
发表于 2017-9-2 21:03 ——“来自手机” | 只看该作者
几根二手烂导轨摆什么摆,导轨是一批的嘛,下定单导轨出厂时候配合精磨,不同的批次高度有误差的知道不,你以为同型号就能拿过来用啊,你以为你以为都是你以为啊,
117
忽悠小白也不先看书,不学点专业知识出来丢什么人
118
发表于 2017-9-2 21:08 ——“来自手机” | 只看该作者
就问是交了多少保护费才能在这明目张胆的诈骗,为什么说神油不好的回复都会第一时间删除,版主就是这样的?就这样任由他在这忽悠小白?什么叫真正大师都不跟神油一般见识?这就是任由他在这忽悠小白的理由?
119
发表于 2017-9-2 21:19 ——“来自手机” | 只看该作者
就这烂贴还置顶?真是丢整个论坛的人,怪不得人都走了
120
发表于 2017-9-2 21:58 ——“来自手机” | 只看该作者
我是说脏话了还是怎么了,说点实话就删?
