楼主: aeon
顶DIY 之 涵道象真机F16的制作(163楼飞行录像)
发表于 2006-11-20 20:10 | 只看该作者
强。。。:em24: :em24: :em24:
 楼主| 发表于 2006-11-21 11:31 | 只看该作者
原帖由 飞行狂人 于 2006-11-20 14:22 发表
aeon兄,能否透露一下你上漆的方法跟用料??
飞机是用丙稀画颜料喷涂的。
丙稀颜料在一般文具店有,最好去专卖绘画用品的商店。
不要买整盒18色等的那种,喷飞机买黑色、白色、蓝色、红色、黄色就足够了,我用的是玛丽牌的大瓶装的。
丙稀颜料是水性的,用水稀释,但其干透以后是不溶于水的,类似塑料。
涂装之前,泡沫机体最好先涂两、三遍稀乳胶,因为丙稀颜料与泡沫的结合不是太理想,尤其是商品机的光滑表面,必须加入这层“界面剂”。而手工打磨的机体,在涂2遍稀乳胶以后,会“起毛”,必须再打磨一遍,然后再涂2遍乳胶,机身就很光滑了。
泡沫机体要是要求高,最好先刮腻子,以填充表面的空洞。用一种高弹性腻子,这种腻子的延展性非常好,不会开裂,在建材商店有卖。刮完以后打磨细致。
调颜料的时候,必须在白天自然光下调,如果在灯光下,颜色一定不准。调的时候先用白颜料加水调稀,然后加其他颜色,边调边刷在与飞机相同的材料上看颜色,要看干以后的颜色为准。
用画笔刷的话,最好用宽的尼龙笔或者尼龙刷子,不掉毛且柔软度适当。刷的时候,不要太稠,纵横刷多遍,每遍要干透。
用喷笔喷的话,颜料的粘稠度要掌握好,不能太稠也不能太稀,大概开始有点点“浆”的感觉差不多。喷的时候也是以薄、多层、先浅后深为原则。注意一定要戴上口罩,在室外操作。
最后,可以用手喷漆罩上一层清漆,泡沫机体有了丙稀颜料的覆盖,就不会被腐蚀了。如果是战斗机象真机,最好用半消光的清漆。
103
发表于 2006-11-21 12:34 | 只看该作者
恩...........回答得不错........看来我教你的你都没忘......
104
发表于 2006-11-30 01:26 | 只看该作者
把应该射精的帖子顶一下...............
105
发表于 2006-11-30 11:46 | 只看该作者
不是一般人啊!
106
发表于 2006-11-30 14:43 | 只看该作者
射了几次,楼主要给我一架补充营养
107
发表于 2006-11-30 16:03 | 只看该作者
厉害了
108
发表于 2006-11-30 16:11 | 只看该作者
:em26: :em26:
109
发表于 2006-11-30 16:37 | 只看该作者
真是美啊!如果再贴上标志图案就更完美啦。肌腹着陆很伤机机吧
110
发表于 2006-12-1 14:00 | 只看该作者
:em26: :em26:
111
发表于 2006-12-1 23:47 | 只看该作者
gorgeous!我永远的梦想啊,什么时候也能亲手做一台!!!!!!!!!!:em21:
112
发表于 2006-12-2 16:42 | 只看该作者
天,牛人啊
113
发表于 2006-12-2 18:35 | 只看该作者
我说手工的就是比工厂的好嘛
114
发表于 2006-12-2 22:27 | 只看该作者
那肯定咯,这样的帖子我认为要顶上去才对
115
发表于 2006-12-3 22:43 | 只看该作者
顶, 射了一个晚上。。。
116
发表于 2006-12-3 22:56 | 只看该作者
佩服!厉害!!强人!!!!!不是一般人!!顶顶顶顶!!!!!:em26:
117
发表于 2006-12-4 23:15 | 只看该作者
楼主太强了,佩服的五体投地、无言以对。
118
发表于 2006-12-5 00:28 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
119
发表于 2006-12-5 20:29 | 只看该作者
精品..:em26: :em26:
120
发表于 2006-12-8 10:42 | 只看该作者
当初我说什么来?
这帖得看一次顶一次!:em26:
