楼主: lizhangwen
大家以后新款的500级飞机不要用好盈100AV3了 要命啊(问题已解决)
发表于 2018-3-6 21:15 | 只看该作者
qjc 发表于 2018-3-6 18:59
如果照你的说法假设做功不变,电压高的转得更快,就会更短时间做这些功,所以功率更大?
舵机不会因为电压而改变功率,功率不变,电压人为降低,电流为了保证功率输出,也就是根据控的指令完成做功,自然会增加电流来满足需求的
发表于 2018-3-6 21:32 | 只看该作者
估计只要是几年前的电调都这样,不只是好盈。
103
发表于 2018-3-6 21:48 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-3-5 18:08
不是短路
是因震動錫裂斷路
此顆元件如果 smd 放置時沒有擺正或是回焊爐融錫時導致表面張力拉扯
厉害了,怪不得看到50A电调这个元件四周都是填了硅胶。
104
发表于 2018-3-6 23:16 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-3-6 21:15
舵机不会因为电压而改变功率,功率不变,电压人为降低,电流为了保证功率输出,也就是根据控的指令完成做 ...
你可以测试一下看看和你的猜测是否相符
105
发表于 2018-3-6 23:25 | 只看该作者
如果功率不会变,那我把电压提升到50v,电流会自动变得很小吧?或者把电压降到0.1v,只要电源功率够大,使用效果也不变了?
106
发表于 2018-3-7 00:15 | 只看该作者
xl520用另外2s直驱么
 楼主| 发表于 2018-3-7 00:52 | 只看该作者
冥雾浮沉 发表于 2018-3-7 00:15
xl520用另外2s直驱么
不用。小罗用的不是标舵
发表于 2018-3-7 08:28 | 只看该作者
qjc 发表于 2018-3-6 23:25
如果功率不会变,那我把电压提升到50v,电流会自动变得很小吧?或者把电压降到0.1v,只要电源功率够大, ...
前面看了说降低电压功率会下降那电流也会下降是这样吗?对这个不懂。
109
发表于 2018-3-7 08:53 | 只看该作者
這麼看來
廠商應該知道問題點
只是沒改模具
或是舊料仍在消化
而採取臨時對策對應
Patrick
110
发表于 2018-3-7 10:39 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-3-5 17:58
v4機構設計與 v3 不同
這問題不在電子線路設計上
而是在機構
那是电感器吧。
发表于 2018-3-7 10:42 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-3-5 18:29
原本不想提這事的
免得擋人財路
或许好盈想用高价的V4来替代 V3系列。
发表于 2018-3-7 10:56 | 只看该作者
沒錯
那個元件是線圈結構
主要是作為shunt
串接在BEC輸出
主要是偵測BEC電流
所以一但斷路就沒BEC輸出
如果這顆元件壞了當然也可以用跳線bypass掉
這樣一樣有bec輸出
只是bec過電流保護的功能就失效
Patrick
113
发表于 2018-3-7 10:59 | 只看该作者
V4一樣有這顆元件
只是在殼子內部
因此不會像V3那樣會干涉到殼子
所以也不會有因震動造成錫裂斷路而無BEC的問題
Patrick
114
发表于 2018-3-7 11:11 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-3-7 10:59
V4一樣有這顆元件
只是在殼子內部
因此不會像V3那樣會干涉到殼子
在旁边加点泡棉来减震。
发表于 2018-3-7 11:15 | 只看该作者
V4一樣有這顆元件
只是在殼子內部
因此不會像V3那樣會干涉到殼子
学习了,请问,那个方形的东西,我们平时安装电调的时候,不都是加了3M胶,然后再用扎带来绑电调吗,怎么会震动短路呢?
116
发表于 2018-3-7 12:21 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-3-7 11:15
学习了,请问,那个方形的东西,我们平时安装电调的时候,不都是加了3M胶,然后再用扎带来绑电调吗,怎么 ...
不是元件碰到機殼短路
而是元件碰到機殼後
因飛行震動或摔機過而造成元件錫裂而斷路然後bec 無輸出
曾經有飛友也是 BEC 間歇性斷電
把電變拆下後
那個灰色元件整個黏在 3M 的泡棉上
ㄎㄎㄎ
其實重點不是點膠防震
重點是 V3 機殼那個元件四方型孔開得不夠大
導致元件碰到機殼
也就是撞件
所以最簡單方式先檢查一下這部分有沒有碰到
如果沒有干涉應該就都沒問題
如果有
那就把殼子脫了
用熱縮管在封回去
如此一勞永裕
Patrick
117
发表于 2018-3-7 12:27 | 只看该作者
升到50V 電子元件撐不住電壓降到0.1V  電子元件撐不住電流
118
发表于 2018-3-7 12:30 | 只看该作者
我想樓主應該也有方向
也應該有解決的方式了
而我也先在這問題上先打住
不要影響經濟繁榮
ㄎㄎㄎ
Patrick
119
发表于 2018-3-7 17:36 | 只看该作者
只是假设,可以想象成只有驱动电机的电压发生了改变
120
发表于 2018-3-9 15:35 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-3-7 12:30
我想樓主應該也有方向
也應該有解決的方式了
而我也先在這問題上先打住
那我把壳子拆下来。孔扩大呢?是否还要套热缩?
