楼主: 小艺的忆
紧跟潮流!AR Wing配F4刷Ardupilot装机实录(此机已放生,更新后续试飞总结)
 楼主| 发表于 2019-1-23 23:21 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2019-1-23 21:20
顶。楼主配的什么桨 如果用3s的18650如何 动力会不会不够
用银燕的Avan6寸两叶桨,效率最高,可以用3s2p的18650,动力软一点,爬高性能下降,巡航飞没问题,续航最多可以到90分钟
发表于 2019-1-25 21:12 | 只看该作者
如果已经装机,f4刷了固件。还有什么方法调电调的刹车?
发表于 2019-1-26 09:15 | 只看该作者
铁马冰河 发表于 2018-12-28 17:43
楼主,加个电容后osd稳定多了,大油门基本不闪。f4飞控目前只能飞三角翼,不能飞常规固定翼有点遗憾,其 ...
刷INAV固件可以飞普通固定翼,我有一块坏掉一个针脚的F4安装在小赛上专门用于第一人称近距离起降和航线了,效果不错,这段时间INAV固件和调参软件又升级了,更新的很频繁,感觉INAV越来越好用了。
104
发表于 2019-1-26 09:17 | 只看该作者
如果刷的INAV固件且电调使用BL固件,那通过飞控的U口连接进入BL调参软件就行了。
105
发表于 2019-1-26 11:11 | 只看该作者
图文并茂,相当清楚的帖子!
106
发表于 2019-1-26 12:31 | 只看该作者
不错的分享
发表于 2019-1-27 21:34 | 只看该作者
那就巡航远航3s2p 穿越的时候4s2600如何 f40电机6寸。这样如何
 楼主| 发表于 2019-1-30 11:30 | 只看该作者
可以,这样算标配了,4s2600的配置爬高很厉害,推重比高
109
 楼主| 发表于 2019-1-30 11:33 | 只看该作者
我是用的一个淘汰的f3板子专门刷电调用,f4刷了inav貌似不能连接Blheli了,要cleanflight或Betaflight固件才行,我之前试过,不知道以后的更新会不会支持。
110
发表于 2019-1-30 13:16 | 只看该作者
f4刷了inav能连接Blheli
111
 楼主| 发表于 2019-1-31 11:15 | 只看该作者
kenken 发表于 2019-1-30 13:16
f4刷了inav能连接Blheli
是能连,但是参数读取有问题,现在新版的blheli可能解决这个问题了
112
发表于 2019-2-7 13:55 | 只看该作者
请教楼主,我f4v3也刷了,但是rx6和sbus是一个接口,插上gps就不能遥控,遥控可以用就不能接gps
发表于 2019-2-8 23:30 | 只看该作者
感谢楼主。我也入了一个MATEK F405 WING。飞的时候发现几个问题
1是OSD没法显示飞机方位角,没法显示飞机雷达,导致飞出去不知道飞机在哪个方位,不方便人肉AAT
2是TF卡插进去,不记录日志,不知道楼主有没有遇到》?
114
发表于 2019-2-25 00:02 | 只看该作者
楼主啥时候出f405wing的详细教程啊,感谢。
115
发表于 2019-2-26 10:11 | 只看该作者
1是OSD没法显示飞机方位角,没法显示飞机 ...
内置OSD没有雷达,只有一个方位角图标,会跟着方向转动。
116
 楼主| 发表于 2019-2-26 10:20 | 只看该作者
目前的固件没有雷达屏功能,期待以后更新吧,inav的雷达屏已经有了。飞行记录我还没测试过。
117
 楼主| 发表于 2019-2-26 10:22 | 只看该作者
其实f405的刷机过程和Omnibus一样的,接口和接线图可以去matek官网查,写得很清楚。
118
发表于 2019-3-6 23:14 ——“来自手机” | 只看该作者
没有都看懂,所以标记以后学习。
119
发表于 2019-3-17 21:22 | 只看该作者
学习了,歇歇分享。
120
发表于 2019-3-24 18:56 | 只看该作者
f405wing这个接受用4.5v供电?一般的接收机供电不都是5v吗?你们怎么解决的
