楼主: poppoppop
跟前人学做火花打孔机
发表于 2021-6-10 09:33 | 只看该作者
EDM电火花穿孔机第1代多点位式调节系统
第一代控制器采用多点位式控制,技术原理是通过测量间隙平均电压,
在两个预定点输出信号,控制马达实现正转、停止、反转三种工作状态,
位式控制本质上属于简单的等速进给方式,没有真正的随动跟踪能力,
为了获得比较稳定的连续放电,需要反复调整上下限域值和正反转速度,
虽然加工稳定性和效率都还不理想,但实现了自动进给,解放了人力。
发表于 2021-6-10 10:17 | 只看该作者
EDM电火花穿孔机第2代比例调节系统
第二代控制器采用比例调节技术,通常由峰值检波器获得取样电压,
取样电压与参考电压进行比较后,产生与间隙电压成比例的伺服信号,
马达能根据间隙电压变化自动变速进给,实现了全程无级变速跟踪。
比例调节系统对比位式调节系统主要优点是:
1.进给速度基本上等于蚀除速度,加工稳定性非常好所以加工效率高。
2.万一发生短路时,电机反转速度非常快,能及时消除短路。
103
 楼主| 发表于 2021-6-10 14:26 | 只看该作者
感谢做了一些图解的整理,我自己当初是一边接一边改,所以完全没有在看图,也不知道要如何说明是怎么接的.
就只是一边实验一边改,改到最后我自己都搞不清楚到底是如何实现马达会自己在那里上上下下的自动控制火花间细.
之前会一直在那里放一下火花就短路然后上升解除再下了一点,火花来不久后又会再短路,一直重覆,效果极差
后来就乱试一通,把所有二极体与稳压管全拿来乱接试,结果试出了火花完全不会中断,
会在短路之前就自动上升,不会短路能持续火花不间断的控制方式出来..会实现火花不间断完全就是意外的结果.
我想除了我之外,其他有diy过的人,在经过我经过的那个结果后就都会改系统换用控制器与无刷马达用程式来做火花电压的监视控制了.
我之前有想过如要做到前进减速与后退加速这件事,可以试着在后退时的正线加上一个二极体
然后再后面再串接一个+电压进入,这样就能达到后退时电压增大,马达增速的效果,若马达前进时,电极相反
这个部份就不会接通,自然电压就会恢复原状,但因为一直没有觉得是非要这样改不可,所以一直没有去试.
等过一阵子,再这还需要找时间再来实验看看.
104
发表于 2021-6-11 10:05 | 只看该作者
基于多点位式调节器的最新版本,是采用一个窗口比较器,
1.可以自由设置窗口的范围,即上下限之间域值的大小,
具体以上图为例就是说可以设置50V上-30V下=20V的范围,
也可以设置40V上-30V下=10V的范围,即窗口可以自由设置。
2.整个窗口可以自由上下移动,即始终保持10V的窗口范围,
让整个窗口随意移动到20-30V,或25-35V,或35-45V等等,
这两个可以实时自由调整的上下限参数,对于改变电极直径,
或改变工件材料后,重新调整工作状态会非常方便。
窗口比较器输出的信号,再经过H桥功放驱动直流减速电机,
使电机可以做无触点正反转高速转换,从而提高反映速度。
105
 楼主| 发表于 2021-6-12 10:14 | 只看该作者
将原来的电阻做了一些改变,功率加大一倍
阻值减少到原来的一半进行测试
加工的速度差不多增加了一倍.
马达转一圈就是往前0.5mm
看到马达前进的速度实在太爽了.
可以对比一下上次拍的影片,加工速度快了非常多.
用的铜棒是同一条,,火焰对比下火力明显大了很多.
因为我的工件与铜棒是完全沈在水下,不像其他人是用水在冲,并不是沈在水下
所以火花看起来很大,如果我也用同样的方式来拍,火花也会喷的金光闪闪.
106
发表于 2021-6-12 16:45 | 只看该作者
poppoppop 发表于 2021-6-12 10:14
将原来的电阻做了一些改变,功率加大一倍
阻值减少到原来的一半进行测试
加工的速度差不多增加了一倍. ...
浸在水中加工,虽然火花看起来比较小,但是由于消电离效果比侧面冲水好,
所以实际加工效率是浸水好,但是浸在只能适用小型的工件,
取断丝经常会遇到无法采用浸水的大型工件,无奈只能采用侧面冲水的方法。
107
 楼主| 发表于 2021-6-12 17:17 | 只看该作者
所以实际加工效率是浸水好,但 ...
R值或C值增加震荡频率下降,R值或C值减小震荡频率升高,
在一定范围内C值越小,脉冲能量越小,加工的表面光洁度越高,
反之C值越大,脉冲能量越大,加工的表面光洁度越低,
最大加工功率于R值成反比,R越小加工电流越大,加工速度越高,
电阻除了起震荡作用,同时还兼有短路保护的作用,防止电源过载。
我是看了这段文后才想到自己手上还有一组之前多买的100W25欧水泥电阻
就跟原本上面装的100W30欧电阻做并连试看看
电阻并连下功率变成200W但电阻就减小到约16欧
结果除了加工电流增大许多外,频率也直接倍增,加工速度比原来的快了非常多
我想再去买100W25欧再来并连一下试看看,这样并下去就只有约7欧而己
就怕变压器受不了,线全都要再加粗,可行的话,应该能达到接近高频电源的效果出来.
看过影片的人,会听到加工时不时出现频率超高的声音,然后马达会突然加速前进
我猜那可能是因为有积碳产生,这时频率突然增高数倍将积碳打散再恢复.
至于为什么与如何辨到? 我自己也不知道,试着试着就试出这个奇异的功能出来.
108
发表于 2021-8-12 16:39 | 只看该作者
楼主这个机子结构简单,成本低廉,效果很不错。
109
发表于 2021-11-12 15:26 | 只看该作者
看了一遍视频,在接近短路的瞬间,可以听到继电器快速切换的声音。
110
发表于 2021-11-13 18:10 | 只看该作者
楼主用限定放电电压范围让继电器切换电机进给正反转的设计很巧妙
111
发表于 2021-12-25 07:56 | 只看该作者
收藏了
