楼主: kagetang
RD6000SUPER改装RD8000(SPORT用户可以改SUPER版)
发表于 2007-11-5 10:07 | 只看该作者
顶起来 希望有人来救我 谢谢
发表于 2007-12-27 20:40 | 只看该作者
QUOTE:
103
发表于 2008-3-28 23:38 | 只看该作者
哈哈
真是强哦  留个记号先
104
发表于 2008-3-29 16:53 | 只看该作者
有空了仔细读读
105
发表于 2008-5-12 17:27 | 只看该作者
还好我的RD8000买来比RD6000便宜,否则要吐血了
106
发表于 2008-5-12 18:38 | 只看该作者
没感觉
107
发表于 2008-6-10 20:48 | 只看该作者
其实很简单。总结篇
仔细学习了楼上各位的方法以及国外网站介绍。现站在楼上巨人的肩头作一个总结:
1. 控左上角开关向外(对着机背),右上角开关向内(对着控的面板),显示器左右开关向下。
2.按住F MODE 和 END开机,听到“BEEP"一声后,将左上角开关拨向内,松开F MODE 和END 键,控进入SVC状态。
3. 按一下INC/YES, 再按一下END,这时SVC左上角会出项向上的小箭头。按一下FUNCTION的”上“键,就可以看到SPT.
    按一下INC键,SPT 变为NOR.这时你的控已经升级了。按一下END确定并推出。
4按FUNCTION的"下”键,直到看到CH, 按FUNCTION 的右键进入该选项。按INC可将6变为8.按END确认退出,至此控
   升级到8通道。
5.继续按“下”键,看到NEU, 同样方法进入,可看到屏幕下面左右各有两个横杠,将两个操纵杆置中,按END确认退出。
6.按“下”,看到TRV,进入,可看到屏幕显示两方框。将操纵杆分别向各方向打到底, 然后按一下INC,会发现方框的各个边会依次
   消失。全部8个方向都完成后,按END确认退出。
NOTE: 5,6两项必须操作,否则开机会ERR2故障。
7.继续按“下”,看到MODE,进入。选择MODE1, 按END 退出。 (若选择MODE2,左右操纵杆控制会兑换,左手成油门)
8.按几次END知道看到SVC.关机。
9.开机,屏幕电池容量显示下面是CH(通道选项),按FUNCTION 向右键,你会发现在P-F后多了通道7和8以及ETC。
10.进入ETC, 直到看见BASIC,其默认值是ON. 将其改选为OFF.按END 确认推出,这时在BASIC左上角有一个向上小箭头。
     按FUNCTION的向上键,即可看到SWH, 进入共有4种选项斜盘控制方式,你可按需选择。完成后,END确认退出!
11. 至此你的控就成功的SPORT变SUPER了!
最后,祝大家花最少的钱玩到HIGH!
108
发表于 2008-9-15 23:37 | 只看该作者
感谢lz和猪头哼哼,照你们的方法已经把RD6000  改成8000了,ccpm和pcm都有了。
109
发表于 2008-9-15 23:40 | 只看该作者
呵呵,别高兴得太早了,相比8000还少以下功能。
1.8000有3个IDEL,即控的左上角是三档开关,而6000的是2档的,要改硬件才可以。
2.8000正面面板的左上角和右上角都是2个开关,即8000有8通道,而6000要改硬件才可以。
110
发表于 2008-9-16 18:40 | 只看该作者
修改成功.:em24:
111
发表于 2008-9-21 21:32 | 只看该作者
回复 109楼 的帖子
硬件好改吗?
头像被屏蔽
112
发表于 2008-11-26 14:01 | 只看该作者
我的就是光头的RD6000 不是SPORT不是SUPER。能改不? 还有如何改左手油门啊~ 谁教教我啊?
113
发表于 2008-11-26 17:02 | 只看该作者
一样改。改左手油门在里面设置就行了。但要拆开来把弹簧换一下
114
发表于 2009-1-11 14:50 | 只看该作者
前段时间还是能进去的,今天实验了下怎么都进不去,SVC其他功能都按要求设定好了.  难道将SPT改SUP有次数限制?:em13:
115
发表于 2009-1-11 15:23 | 只看该作者
原帖由 ghost_× 于 2009-1-11 14:50 发表
前段时间还是能进去的 ...
一时晕,按错键了.现在一切OK
116
发表于 2009-12-14 23:55 | 只看该作者
必须顶!
117
发表于 2012-1-31 22:13 | 只看该作者
这两天没事干,突然想到这个帖子,特意搜出来,顶一顶:em15:
也算挖坟了吧:em00:
118
发表于 2012-1-31 22:14 | 只看该作者
另,谁把软件改成 8通之后还改了 硬件的?我的super的右边面板上海差个两端开关,不知怎么改:em22:
119
发表于 2012-6-23 22:52 | 只看该作者
原帖由 喷气螺旋桨 于 2012-1-31 22:14 发表
今天捣鼓多年前飞固定翼的六通RD6000sport, 非2.4G的,以前因为干扰炸过几个固定翼,后来没用了,今天准备翻出来改美国手然后飞模拟器,为MiniCP做准备,找一些资料把这个挖出来了。。。。
左右手改好了,sport升级到super版了,五点曲线,ccpm等都有了,就是不知道normal,cp3f,cp3b,cp4f,cp4b 这五种斜盘模式分别都是什么啊?
其实可以升级rd8000的,但感觉意义不大,有五点曲线和ccpm就够了。
