楼主: 梦幻铁甲
★胡拼乱凑1比10、M1A2★
 楼主| 发表于 2008-9-17 15:03 | 只看该作者
哎呀,等我做好拍几张实验图给你们看吧,呵呵
[ 本帖最后由 梦幻铁甲 于 2008-11-6 13:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-17 15:17 | 只看该作者
:em15: :em01: :em05:
[ 本帖最后由 梦幻铁甲 于 2008-11-6 13:13 编辑 ]
103
 楼主| 发表于 2008-9-17 15:22 | 只看该作者
刚刚成功
履带质量问题又上一新台阶,终于解决了自行车链条轴的问题,不用再砸结实的电动车钢丝、剪钢丝了,有合适的螺丝孔径一样,真不容易找到的,只要把链条孔稍用电转磨一下即可,真开心
104
发表于 2008-9-17 15:56 | 只看该作者
我也感觉用木板包铁皮的方法不太好,
第一没有质感,坦克是个钢铁的庞然大物,如果你用铁皮也应该用至少1毫米厚的铁板包覆在木板外面,这样就有了平滑的感觉,而不是像铁皮那样不平,并且用铁皮做折角的地方也做不出角度感。
第二就像上面朋友说的那样你这种方法做坦克是经不起颠簸的,大家都知道坦克是高速度行走的,并且是在坑洼不平的地方行走,高强度的冲撞对坦克车体是个严重的考验,以0.5毫米的铁皮和木板是很难承受的。不仅是这样,对轮轴以及与轮轴相连的铁皮的撞击力也是可想而知的,希望LZ考虑这些因素。仅仅是一点建议,不对的地方也请你参考。
105
发表于 2008-9-17 16:08 | 只看该作者
原帖由 mars-x004 于 2008-9-17 13:41 发表
老兄,你自己仔细看看吧,看前面没有包铁皮的就知道了,侧板绝对是原木板,但是底板是压木板,不相信楼主来了问就晓得了。
哦,那我理解错鸟
106
除了主动轮轴好象其他轴都不需要转动吧,只是你的诱导轮,负重轮等似乎没有轴承,那样直接接在轴上就很容易磨损变形了,当然,如果不经常玩也倒没事,如果经常玩很快就会磨损变形的。至木版也同样存在这个问题,如果经常玩就很容易出问题,如果偶尔玩玩也到无所谓,因为不用考虑动态冲击、热胀冷缩,受潮变形以及虫蛀等问题。你最后做出来也许可以动起来,但是可靠性,持久性就成问题了。
就我个人观点,我觉得既然造一次就造个好点的,没有必要为了省钱而省钱,又不是搞省钱大赛,在自己能负担的限度内尽量用好一点的零件,要不做好后遗憾太多。再说一个人也许做了一个坦克后就再了不想做第二个坦克了。
[ 本帖最后由 yycrystal 于 2008-9-17 16:17 编辑 ]
107
发表于 2008-9-17 16:10 | 只看该作者
原帖由 梦幻铁甲 于 2008-9-17 15:17 发表
       做机器人的那位老兄,你的图很漂亮可是我的轴不用转动要那玩意干嘛呢,我外面是0.5mm铁皮里面是不修钢扣环,诱导轮要把它都干掉了那也太狠了点呵呵,不管怎么说谢谢大家给我提个醒,怪我没把设想做完整给大家 ...
我的轴也是不用转动的。那玩意是拿来增加结构强度的`````````把受力分摊到更大的面积上,使侧板不容易损坏。你要知道,履带运行时的拉力是很大的,诱导轮那根轴受的力相当的大~狠就狠点,结实比不结实要好
外面是0.5mm铁皮里面是不修钢扣环````````````没理解你的意思,最好上图看看
很关注你哦
[ 本帖最后由 疯狂的齿轮 于 2008-9-17 16:12 编辑 ]
108
发表于 2008-9-17 16:11 | 只看该作者
还是````````用象棋``````你真有创意````````
不过那玩意的强度``````````寒
我记得象棋很多都好象是用木头渣压的`````````很可能一撞就散,当然托带轮的话,受力变化倒不大~不知道效果如何~
[ 本帖最后由 疯狂的齿轮 于 2008-9-17 16:14 编辑 ]
109
 楼主| 发表于 2008-9-17 16:59 | 只看该作者
:em17: :em17: :em16: :em16: :em16:
110
发表于 2008-9-17 17:28 | 只看该作者
我倒是在担心你的底板,用压木板,那东西没有韧性的,而且受潮后会散掉的哦。
111
发表于 2008-9-17 17:45 | 只看该作者
楼主好有干劲!看样子结构不太成问题,但是不能过重,速度不能过快.要不然可靠性可能跟不上.速度慢一点的话起看来问题不大.
112
发表于 2008-9-17 22:54 | 只看该作者
看完楼主的帖子,俺很震惊,无语,不知是该佩服楼主的自信还是怀疑坦克还是曾经的那个那个钢铁怪兽吗~~
还是俺说说俺的底盘是怎么样的把,可能我比较完美主义,或者有点极端?我在设计上有太多的苏联化,我做的坦克的型号也是苏联的:em17:
我的底盘是整体3MM的铁板折弯焊接的,并且里面还有角铁加强,另外在炮塔下面,还有梁,在负重轮的受力地方,也有焊接或者螺丝固定的法兰,
不过,我这个设计不单纯是从使用角度来设计的,我的车体理论上可以上汽车
113
 楼主| 发表于 2008-9-18 08:51 | 只看该作者
底下铁皮还没蒙完呢,回去后研究了半天决定继续开工建造:em01: ,前端的头部铁皮还没蒙上,中间上面的胫骨还没上,两侧的上下两排负重轮和拖带轮、拉簧螺丝还没弄,里面拐角处铁皮还没上,但是请先看看效果吧:loveliness: !至于美观,这是整辆坦克的内侧底盘哪能看到多少,漆再一喷应该漂亮的很呵呵:em19:
[ 本帖最后由 梦幻铁甲 于 2008-11-6 13:15 编辑 ]
114
 楼主| 发表于 2008-9-18 08:59 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(2)/ppp.jpg
115
发表于 2008-9-18 09:08 | 只看该作者
这双拖鞋不错。。:em26:
116
 楼主| 发表于 2008-9-18 09:12 | 只看该作者
象棋都是经过防腐蚀处理的,这是实木的,本来想用的,现在不用了
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(2)/IMAGE_188.jpg
117
 楼主| 发表于 2008-9-18 09:14 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(2)/IMAGE_187.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(2)/IMAGE_189.jpg
118
 楼主| 发表于 2008-9-18 09:20 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(2)/IMAGE_191.jpg
119
 楼主| 发表于 2008-9-18 09:22 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(2)/IMAGE_194.jpg
120
 楼主| 发表于 2008-9-18 09:25 | 只看该作者
想用这个实验的,差劲:em15:
[ 本帖最后由 梦幻铁甲 于 2008-11-6 13:17 编辑 ]
