楼主: LFQC
关于004新、老款混控板的“问题”最新汇报……有检测图片和视频。
发表于 2012-6-30 09:12 | 只看该作者
在同样的输出功率情况下,3S供电可以降低工作电流,这样电机线圈、电机电刷和线路的损耗都会相应减小,产生的热量也就减少了。根据这点分析进行试验,使用同样重量的电池,3S供电产生的热量并不会比2S供电高。
发表于 2012-6-30 10:41 | 只看该作者
你说的都对,但前提是要换用和3S电相匹配的那种细线高匝数电机,这样才能在3S供电的情况下反而降低工作电流。如仍沿用为2S电设计的粗线低匝数电机,在3S电下就会不匹配,这时仅靠降低占空比来降低工作电流是低效率的。
103
发表于 2012-6-30 12:43 | 只看该作者
使用细线高匝数电机,细线圈的铜损会增加,相当于电阻加大,这都是产生热量的因素!所以高效的电机都是尽可能使用粗的线圈来减少铜损。
我试验的结果是,使用同样重量的3S电池来代替2S原装电池,飞机的动能储备大大增加,性能也得到相应的提升,而在同样的飞行状态下,发热量并没有增加,和原来差不多。
104
发表于 2012-6-30 14:51 | 只看该作者
电直2s电机在3s电压下发热厉害和线圈的粗细直接关系不大,和减速比不匹配有关,相对负荷变大,2s电机扭矩不足导致发热严重。
电机设计时都尽量提高铜盈率,就是把铁芯骨架尽量填满,降低内阻减少铜耗。就370电机来说,3s电压的型号线径细一点,但也有0.35~0.40,因为匝数达45~50T;2s电压的型号线径是0.45~0.50,匝数28~33T,都是刚刚好塞满铁芯的比例。
[ 本帖最后由 jing_lee 于 2012-6-30 14:59 编辑 ]
105
发表于 2012-6-30 14:58 | 只看该作者
原帖由 模林老兵 于 2012-6-30 00:04 发表
“使用程序控制PWM调速的占空比达到匹配“平均电压”是一种高性价比方案”,这是个什么样的方案?愿闻其详。该不会又是简单地“降低占空比,以降低脉冲电压平均值,再按平均值来匹配电机”吧!这和少推点油门一回事嘛 ...
没有那么简单,为了优化PWM调速的效能,用程序控制脉冲频率,高级一点做成非线性的曲线控制都是可行的。
106
发表于 2012-6-30 15:23 | 只看该作者
上个E004配3S锂电的试飞视频。上了3S锂电后,飞机的动力充沛,性能提升不少。3S和2S电池供电相比,在同样的重量的情况下,在室内连续飞行5分钟下来热量差不多,并没有感觉到3S供电热量会大幅增加。
107
发表于 2012-6-30 18:12 | 只看该作者
过来看看
108
发表于 2012-6-30 22:11 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2012-6-30 15:23 发表
http://player ...
看视频是改了木桨,木桨负荷较小,还有就是004的减速比是1:14比较高,所以电机在3s电下发热还可以接受。
109
发表于 2012-7-1 11:44 | 只看该作者
原帖由 jing_lee 于 2012-6-30 22:11 发表
都是试验成功了N年的东西,还有人在这里讨论理论啊,呵呵,哈哈,实践是检验真理的唯一标准,
其实ESKY供应商的370普通磁钢的有刷电机都不错,可能近期生产质量把控出现问题了,我新买的一个大LAMA电机没飞2个电前面的电机轴铜套就松了,之前一个用了超过200个电都没任何问题只是老化了
20几台机不同组合的改装实践证明,普通有刷370在如下使用状态下使用最佳
整机不大于300克,6.5度木桨,6CM大齿 10T铜齿, 50——70克 3S电池。
概括为以下这张图片
[ 本帖最后由 非锤子大4通单桨 于 2012-7-1 12:00 编辑 ]
110
发表于 2012-7-6 13:25 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2012-6-30 12:43 发表
我试验的结果是,使用同样重量的3S电池来代替2S原装电池,飞机的动能储备大大 ...
从理论上说,铜损就是耗散在线圈上的功率:I^2*R(这里只好这样打了),细线高匝数时R是大了,但I小了,I^2会更小(因为这是二次方),所以I^2*R是下降的。我也做过和你同样的试验,结果是:不换电机直接用3S电时,飞同样时间(5分钟)电机明显要比2S电时烫得多。
111
发表于 2012-7-6 13:59 | 只看该作者
原帖由 非锤子大4通单桨 于 2012-7-1 11:44 发表
其实ESKY供应商的370普通磁钢的有刷电机都不错,可能近期生产质量把控出现问题了,我新买的一个大LAMA电机没飞2个电前 ...
很好这位朋友:关于理论和实践的辩证关系,从高中到大学的哲学课已讲得很多,都是过来人,懂的,就不多说了。只想谈一点个人观点:一、没有理论论证在前的单纯实践,不是不可能成功,但代价是巨大的;二、没有系统理论论证的、靠单纯实践“凑”出来的成功,正因为来之不易,所以才是经验的、保守的、缺乏变通的;三、成功没有止境,无论你经历了多少人次的试验,你都不能肯定你这个结果就是最佳的。我可以负责任地说,我只要找到了更细线径、更高匝数的370,再配合楼主的这种脉冲扩宽板,在同样3S电压下,发热一定会进一步降低。
112
发表于 2012-7-6 14:22 | 只看该作者
原帖由 jing_lee 于 2012-6-30 14:51 发表
电机设计时都尽量提高铜盈率,就是把铁芯骨架尽量填满,降低内阻减少铜耗。就370电机来说 ...
就是这种情况:同一系列的电机按供电电压、输出扭矩/转速都有不同的设计型号,按设计指标选择使用非常重要!改传动比、改桨叶角/面积,以达到力矩上的匹配也是至关重要的,但这些较麻烦,选择合适的电机来得更容易。
113
发表于 2012-7-6 18:53 | 只看该作者
g点,哈哈
114
发表于 2020-3-6 02:09 | 只看该作者
再看此文,有新想法:问题一定出在混空板上?会不会是接收机输出的油门信号偏窄了……
